chrigu schrieb:
wenn du mit wasser und spüli reinigen möchtest, solltest du auch destiliertes wasser verwenden oder die cd am ende in ein becken mit einem schuss klarspüler für geschirrspüler kurz eintauchen und lufttrocknen.
Lufttrocknen ist nicht immer optimal. Denn es entstehen auch Flecken mit destilliertem Wasser, wenn sich nämlich Staub mit dem Wasser verbindet. Besonders Blu-Rays sind dafür anfällig (warum kann ich mir auch nicht erklären).
Die besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, die Discs unter den Wasserhahn zu halten, sodass das Wasser an der Disc runterläuft. So bleiben i.d.R. nur kleine Tropfen am Rand zurück, die leicht abgetupft werden können. Definitiv weniger Flecken als beim Lufttrocknen, egal ob mit Leitungs- oder destilliertem Wasser.
chrigu schrieb:
merke, je mehr die oberfläche mit einem tuch oder anderem gegenstand gerieben wird, desto eher sind kratz/scheuerstellen auf der cd/dvd/br, die mit der zeit nicht mehr korrigiert werden können und somit für den player unleserlich wird, egal ob tiefer kratzer oder nur oberflächlich.
Es ist natürlich nicht egal, ob die Kratzer tief oder nur oberflächlich sind. Entscheidend ist die Richtung der Kratzer und die Tiefe.
Solange Kratzter eine gewisse Tiefe nicht überschreiten und sich nicht in Laufrichtung befinden, gibt es normalerweise keine Probleme mit der Wiedergabe.
Selbst mit einem Mircofasertuch macht man sehr leicht feine Kratzter auf eine CD/DVD (Blu-Rays hingegen haben eine sehr robuste Oberfläche). Die Sache ist jedoch, dass egal wie oft du die Disc wischt und wie oft dort Kratzer entstehen, eine gewisse Tiefe der Kratzter normalerweise nie überschritten wird, es sei denn man reibt wie ein Wahnsinniger und mit zu viel Druck ständig auf der selben Stelle rum oder es befindet sich eine andere Verunreinugung als normaler Staub auf der Disc bzw. am Tuch.
Ich habe echt schon übel zugerichtete DVDs gesehen, die ohne Probleme abspielbar waren. Eine DVD unlesbar zu machen ist meist schwerer als man glauben mag (außer man hat irgendeinen Billig-Player, der beim feinsten Kratzer springt).
cruse schrieb:
kann ultraschall reiniger nur weiterempfehlen. überlege mir auch einen privat zu kaufen ^^
Hast du mit dem Ding auch schon Erfahrungen mit gebrannten Discs und BDs gemacht?
