Ruckler/Standbild bei CS:GO, BF4, DayZ... CPU-Auslastung schwankt teilweise stark
@lechef
Danke für die Hilfe! Dann liegt es schon mal nicht am Netz.
@Cerebal_Amoebe
Scheint ja echt ein riesen Problem zu sein mit den Boards von MSI und Asrock.
Hat sich gerade herausgestellt, dass mein Bruder das selbe Board nutzt! Das verstärkt natürlich noch einmal die Vermutung...
@thompson004
Hätte auch nicht damit gerechnet... Hatte das Ganze als festes System (nie wieder) gekauft und war von der Kompetenz des Ladens ausgegangen... Ärgerlich.
Was für Vorschläge wären in Sachen gutes und günstiges (sofern sich das vereinen lässt) da? Kann man sich irgendwie auf zukünftige Generationen vorbereiten? Denke es wird nämlich in 2 bis 3 Jahren wieder einen neuen Rechner geben.
Ja, die haben meist echt keine Ahnung was zusammen funktioniert und verkaufen nur Blödsinn.
Wenn du viel sparen willst: http://geizhals.de/asrock-970-extreme3-r2-0-90-mxgnw0-a0uayz-a921336.html
Darauf wird dir dann aber auch kein FX - 8320 vernünftig laufen, falls du mal aufrüstest.
Mit dem hier bist du schon mal gut bedient: http://geizhals.de/gigabyte-ga-970a-ud3p-a1025817.html
Da läuft selbst ein übertakteter FX - 8320 drauf.
Oder: http://geizhals.de/asus-m5a97-r2-0-90-mibjk0-g0eay0mz-a818969.html, http://geizhals.de/asus-m5a97-evo-r2-0-90-mibjj0-g0eay0mz-a850618.html (noch bessere Spannungswandler) oder http://geizhals.de/gigabyte-ga-990xa-ud3-a648210.html.
Bestes P/L hat meiner meinung nach das 970A - D3P, da es zugleich günstig ist und viel aushält, vom Stromverbrauch her (hat auch 8+2 Spannungswandler - Blöcke).
@thompson004: Beim Asrock gabs hier auch schon mal nen Thread mit Problemen im zusammenspiel mit einem FX 6300.
Kauf das Gigabyte 970A-UD3P oder das Asus M5A97 Evo, das Asrock 970 Extreme3 R2.0 und das Extreme 4 haben die gleichen Probleme.
Auf der Asrock-Homepage wird extra darauf hingewiesen, dass ein Top-Blow-Kühler eingesetzt werden soll, der die Spannungswandler mitkühlt.
siehe die roten Sternchen:
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme3%20R2.0/index.de.asp?cat=CPU
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme4/index.de.asp?cat=CPU
Das spricht nicht für eine lange Lebensdauer der elektronischen Bauteile bzw. für einen stabilen Betrieb.
Aber auch bei Gigabte muss man bei den anderen Boards aufpassen, ob der Prozessor darauf funktioniert:
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?v=AE72F6F9D4ADD0D7966358D2051BEDCCB43718C2BC2D07D09C37F8459C7950F4&s=AMD%20Socket%20AM3%2B&cs=AMD%20970
Sind in euren Gehäusen vorne und hinten Lüfter eingebaut?
Das macht viel aus. Die brauchen nur mit 800U/min zu laufen, damit es keinen Hitzestau gibt.
@Cerebral_Amoebe
Haben beide Lüfter eingebaut, die für guten Luftstrom innerhalb des Gehäuses aufbauen. Bei mir laufen zwei mit 1000 U/min und bei meinem Bruder zwei mit 2000 U/min.
Welches Mainboard wäre eine sichere Nummer? Möchte mir nur ungern noch mehr Probleme ins Haus holen und Geld ist leider auch nicht all zu viel dafür vorhanden, aber das ist es bei keinem denke ich. :D
Tendenz ginge bei mir jetzt zu dem Asus M5A97 EVO R2?
Das Asus oder eben das bereits verlinkte Gigabyte wären gute Boards.
Die sind beide gut.
Ich würde die Entscheidung nach den vorhandenen Anschlüssen und Aufteilung der Erweiterungsslots (PCIe16x, PCIe4x,PCIe1x,PCI) treffen.
Ich habe selber seit Markteinführung 2011 das Gigabyte 970A-UD3 (Vorgänger vom 970A-UD3P) und bin damit sehr zufrieden.
Das Netzteil ist mit 350W bei einem Spiele-PC schon recht grenzwertig. Was ist das für eine Marke und genaue Bezeichnung?
Nicht das ihr jetzt eure Boards austauscht und es liegt an den Netzteilen:o
Foto von meinem Netzteil ist im Post am Anfang! Da steht combined power von knappen 500 Watt. Könnte es sein das nur laut Lieferschein ein 350er drin ist, wobei tatsächlich ein 500er drin ist? Zwei Mainboards tauschen und die Netzteile sind es wäre wirklich blöd...
Die Netzteile sind ebenfalls absoluter Müll und bestenfalls als Lückenfüller in der Mülltonne zu gebrauchen.
Nur meins ist das Schlechte. Mein Bruder hat ein BeQuite drin. Es geht schlicht um die Spannungsversorgung bei Netzteilen und das sollte dich auch ein Noname schaffen, nur wahrscheinlich nicht so leise...
LC-Power-Netzteile reissen gerne mal andere Hardware mit in den Tod. Da fehlen einfach die wichtigsten Schutzschaltungen.
Kauft ein neues Netzteil und probiert. Hiermal drei zur Auswahl:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Tritt das Problem immer noch auf, tauscht beim dem PC mit dem neuen Netzteil auch das Motherboard und testet wieder.
OK, dann doch Motherboard tauschen.
Da gebe ich dir auf jeden Fall Recht! Nur der Spannungsversorgung tut das erstmal keinen Abbruch, wenn man den Fehlerfall mal außen vor lässt.
Ja, nach allem hin und her scheint das jetzt bei dem "BeQuite-PC" das das Beste zu sein. Werde hier berichten, wenn es etwas neues gibt.
Danke soweit an alle! ;)
@thompson004: Nope, siehe meinen Post #23
@thompson004
Dein eigenes Zitat aus dem Thread, den GamingArtsXo verlinkt hat:
Es ist einfach so, dass 970er Boards der unteren Preisklasse (ergo bis 77€) völlig ungeeignet für FX-Prozessoren sind. Die Probleme kann man googeln, da findet man zahlreiche Ergebnisse.
So, ein Asus Mainboard ist jetzt auf dem Weg! In zwei bis drei Tagen weiß man dann mehr.
Bitte gib dann hier eine Rückmeldung, ob es an dem MSI gelegen hat.
Dann kann man diese Erfahrung auch an andere weiter geben.
