Mein 3-Pin Anschluss auf dem Motherboard liefert nur 5V. Kann ich das irgendwie ändern, damit er 12V liefert? Damit mein Gehäuse-Lüfter schneller läuft.
Einfach mal gucken ob im BIOS (meistens bei "Health Status" oder so) eine Option wie Q-Fan oder Smart-Fan, halt eine Lüftersteuerung, aktiv ist. Diese dann einfach mal auf aus, Performance oder Turbo stellen und sehen was passiert.
Das Bord wird den Ausgang eventuell je nach Temperatur regeln.
Wenn dem so ist, würde ich es nicht ändern, da es keinen Sinn macht eine kühle Komponente noch weiter zu kühlen. Wird sie belastet und heiß, dann wird hoch geregelt.
Aber dazu wäre echt gut zu wissen, was für ein Anschluss gemeint ist, welches Bord usw.
OEM-Board, vermutlich alles gesperrt im BIOS.
Du könntest mittels Molex Adapter deinen Lüfter mit voller Geschwindigkeit betreiben und bei Bedarf ein Widerstand dazwischen setzen.
Gehäuse Lüfter auf 3 PIN Anschluss laufen in der Regel immer mit konstant gleichbleibender Geschwindigkeit auf 12V , ich denke du merkst dem Lüfter die 1000RPM nurnicht an und in der Software hast du dich einfach verkuckt und die 5V von woanders her.
Wenn die Lüftergeschwindigkeit des Case Lüfter auf ca. 1000RPM steht dann ist alles in Ordnung.
Ausserdem laufen manche Case Lüfter bei 5V sowieso nicht an , wenn ich die CaseLüfter hier im Bios runterdrehe dann muss ich die per Hand anschubbsen .
Da geht es zwar um ein anderes Problem, aber die Screenshots zeigen dir, wie zur im BIOS zu den entsprechenden Einstellungen kommst. Relevant ist dann für dich insbesondere das letzte Bild - im unteren Bereich siehst du die Einstellungen für "Fan Control". Bleibt nur zu hoffen, daß die Einstellungen nicht einzig & allein für den Lüfter des CPU-Kühlers gelten (was sein könnte, da bei den Einstellungen auch explizit Änderungen für das PWM-Signal vorgenommen werden können, der SYS-Fan-Anschluss aber KEIN PWM-Anschluss ist!), sondern eben für alle FAN-Anschlüsse gleichzeitig...
Ich glaube auch wenn ich Fan Control deaktiviere das beide Lüfter CPU und SYS_FAN nicht mehr Temperatur gesteuert sind.
Ich seh da auf dem Foto noch eine Einstellmöglichkeit: Initial/Idel Fan Voltage [4,5V]. Wenn ich diesen auf 12V erhöhen
würde. Gilt das dann für beide Lüfter CPU und SYS_FAN?
Hallo
Ich bin soeben ins erweiterte BIOS gekommen (Strg+F10) Kann aber leider nur Fan Control ausschalten und
dann gilt das für beide Lüfter. Was würde das bedeuten beide laufen dann ständig auf Volllast oder?
