T430s mit reinem VGA Ausgang an Monitor anschliessen
Hab im Büro das Lenovo Notebook mit Dockingstation und einem 24" Monitor. Zu Hause angekommen, stört mich der kleine Bildschirm, da zu wenig Arbeitsfläche. Leider hat das Notebook nur einen VGA Ausgang und das Bild auf meinem 24" bzw 29" Dell sieht bescheiden aus.
Wie kann ich das Gerät am komfortabelsten mit einem grossen Monitor erweitern ohne gleich eine 2. teure Dockingstation kaufen zu müssen?
Allerdings bezweifel ich, dass du damit ein besseres Ergebnis erzielst, denn am Ende wird ja auch nur das VGA Signal wieder digitalisiert. Wenn das Notebook keinen anderen Anschluss hat, dann wirst du wohl in den sauren Apfel beißen müssen und eine zweite Dockingstation kaufen müssen oder ein Notebook mit HDMI...
Die Auflösung hast du schon hochgestellt auf das Maximum oder?
Was ist denn aus dem Mini Displayport (oder Thunderbolt Anschluss sofern ein i7er Prozessor verbaut wurde) vom T430s geworden ? Wieso sollte es nur VGA haben ?
Dockingstation für das Noty kostet bei eBay ~50€. Da würde ich überhaupt keinen Gedanken an was anderes verschwenden wenn man da DVI und Displayport als Ports bekommt.
Ok wie ist das mit den dockingstationen? Wandeln die das grafiksignal nicht von digital zu analog um (vga ausgang)? Weil nur dann wäre die bildqualität auf den grossen tfts besser.
@humpti
Bei ebay staht ohne netzteil. Brauche ich das nt für die dockingstation überhaupt?
Meines Wissens müssten auch die i5 Modelle einen Mini-DP Ausgang an der Rückseite besitzen. Diesen kannst du dann ggf. mit einem passenden Adapter für deinen Monitor nutzen.
sorry an alle.
der t430s hat einen unscheinbaren mini-dp hinten in der mitte. hatte noch ein mini-dp auf dp kabel und das bild sieht gut aus
das einzige was noch nicht unter win7 klappt ist, dass ich gerne den desktop angezeigt haben möchte, wenn ich den bildschirm des laptop runterklappe. stattdessen geht der pc in einen sparmodus, wo ich beum aufklappen neu das win pw eingeben muss. dabei habe ich bei energieoptionen extra schon die einstellung "nichts passieren bei herunterklappen" eingestellt. jemand eine idee?
