AMD (ATI) Radeon HD 5850 ersetzen/kombinieren
ycarusz
Cadet 1st Year
Aug. 2014
Moin,
ich suche für folgenden PC eine bessere, zukunftorientierte, für Onlinegames à la Guild Wars 2 sehr gute (ich möchte es auf maximaler Einstellung problemlos spielen können), natürlich nicht allzu teure, neue Grafikkarte:
Modell: Acer Aspire Predator G7200
CPU:
AMD Phenom II X4 945
Memory:
DDR2 :rolleyes:, 8 GBytes
Grafik:
ATI Radeon HD 5850, 1024 MB Memory GDDR5, 725 MHz/1000 MHz Clocks
Festplatte:
128 SSD + ~400 GB HDD (Boot und Game auf SSD)
Monitor: Samsung LED-TV 32", Auflösung 1080p @60 Hz, HDMI zu HDMI (DVI (PC) zu HDMI (TV) vll besser?)
Die aktuelle GraKa ist mit AMD Overdrive soweit auf Maximum gestellt, bringt aber auch nicht viel mehr Leistung.
Ich möchte, da ich noch einen Steckplatz im Tower frei habe, ggf. die GraKa weiterhin benutzen und mit einer weiteren kombinieren.
Da ich von Grafikkarten und deren Bezeichnungen wirklich null Ahnung habe und mir Testberichte nicht wirklich einleuchten, was jetzt passend ist, ersuche ich eure Hilfe, welche GraKa wirklich sinnvoll ist und welche man lieber für meinen Nutzen nicht nehmen sollte. Trotz alle dem hatte ich mit der Sapphire R9 geliebäugelt, da die 4 GB Arbeitsspeicher schon gut sind, aber sicherlich gibt es günstigere und sinnvollere Modelle. Es soll bei AMD-Grafikkarten bleiben.
​Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen klar darstellen und freue mich auf eure Antworten.
ycarusz :)
Das kannst du vergessen. Zum einen gibt es keine vernünftige Art und Weise so eine Kombination zu nutzen, zum anderen wäre dann dein Netzteil definitiv zu schwach. Selbst die R9 290 ist unsicher weil sie mehr Strom als die alte 5850 verbraucht. Kann das 08/15 Komplettrechnernetzteil das stemmen?
Bist du dir sicher das die Grafikkarte limitiert? Und nicht die CPU?
Würde ich mal mit MSI Afterburner Testen
Für
Wird dir eine Grafikkarte allein nicht viel weiterhelfen , das Spiel ist sehr CPU lastig.
Daher solltest du auch über einen neuen Prozessor nachdenken.
Als Grafikkarte kommt je nachdem was du ausgeben willst eine 280 / 280 X 0der 290 in frage.
http://geizhals.de/?cmp=1084939&cmp=1126329&cmp=1079881&cmp=1079879&cmp=1079712
http://geizhals.de/?cmp=1034391&cmp=1052167&cmp=1012405&cmp=1013429
http://geizhals.de/?cmp=1084962&cmp=1062788&cmp=1067599&cmp=1101028
Nein, ich weiß es nicht, deswegen bin ich ja auch hier, um Tipps zu bekommen. Was ist an der CPU verkehrt?
LG
Somit liegt es dann an der CPU und nicht GPU nehme ich an
Bei Spielen gibt es erstmal zwei verschiedene Typen:
- Prozessorlastige
- Grafikkartenlastige
Dein System ist natürlich etwas in die Jahre gekommen, aber 8 GB Ram sind 8 GB Ram. Ob das nun DDR2 oder DDR3 ist, macht den Braten nicht fett. Die 2 oder 3 effektiven Sekunden, die der DDR2 langsamer ist, merkt man im realen Leben doch nicht.
Falls du nicht selbst herausfinden kannst, welches Board du hast, melde dich mal beim Acer Support. Wenn du Glück hast, geht da ein X6 1090T oder so drauf. Ggf. stößt den einer hier aus dem Forum günstig ab.
Gutes Grafikkartenupdate wäre eine AMD Radeon R9 270 / 270X oder eine nVidia GeForce GTX 660 mit 2 GB DDR5 :D
Hilft die info von CPUZ weiter?
Chipset: AMD, 790X
Southbridge: SB600
LPCIO: Fintek, F71882F
Und wo sind bei den 270ern die Unterschiede? MSI, PowerColor etc. sagen mir nix und wenn ich die vergleiche, sehe ich keinen Unterschied...
Du kannst es ja erst mal mit den Test den ich dir verlinkt habe ausprobieren .
Aber ganz allgemein ist dein Ph. 945 leider für die neuen Spiele etwas zu langsam .
Da fehlen so etwa 40-100 % an Leistung .
Hier mal ein etwas älterer Test zum vergleichen :http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardware-154106/Tests/Xeon-E3-1230-v2-im-Test-907778/
Einen Teil von der Leistung könntest du durch Übertakten ausgleichen .
Mit einem guten CPU kühler sind für den 945 so ~ 3,7-4 Ghz möglich .
Bringt schon ein wenig was .
Oder du schaust ob du einen 6 Kerner einbauen kannst , zb PH X6 1075 - 1100 .
Dazu musst du aber genau wissen welches MB du hast , Asus / Gigabite ....... ?
Und ob es dir genügt ist die nächste frage, den soviel besser ist auch ein 6 Kerner nicht .
Siehe Test .!
Für wirklich flüssig , kommst du um einen I 5 / I 7 oder FX 8 XXX fast nicht herum .
Mein Rat kaufen dir erst mal eine passende Grafikkarte und probiere es aus,
wenn es dir reicht , ( Ph Übert. !) ist alles OK , wenn nicht fragst du nochmal nach was am besten passt.
Hier ein aktueller Test dazu : http://www.pcgameshardware.de/CPU-H...ssoren-Test-Bestenliste-AMD-und-Intel-675663/
In Minecraft mit Mods hab ich z.b nur 10-15fps mit meinem Phenom II X6 was unspielbar ist.
Hi
Bei GW2 liegt es einfach am Spiel ( Engine ), sobald du im WvW bzw. Bossraid dabei bist, gehen die FPS mit zunehmender Spieleranzahl konstant ab und das selbst mit übertakteten CPU's. Die Grafikkarte ist hier nur zweitrangig.
Stelle einfach im Spiel unter den Grafikoptionen "Anti-Aliasing"+"Schatten"+"Reflexionen" auf "kein" und bei "Charaktermodell-Limit" (auf mittel ) + "Charaktermodell-Qualität" ( niedrig ) um. Das müßte sich bei dir schon sehr bemerkbar machen. :)
So habe mich dazu entschieden folgende Komponenten aufzurüsten:
CPU http://www.notebooksbilliger.de/amd+fx+8350+8x+400ghz+boxed?nbb=0c59b7
Frage dazu: Passt der? Habe einen AM3 Sockel, jedoch wird diese CPU mit AM3+ ausgewiesen. Die Unterschiede der beiden sind mir nicht ganz eindeutig.
GraKa: http://www.mindfactory.de/product_i...aming-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_956575.html
Gute Kombination, was muss ich weiterhin ggf. beachten? Netzteil? Lüfter?
LG, ycarusz
EDIT: Habe ein 750W Netzteil von Delta und den Noctua NF-P12 Lüfter
Prozessor und Grafikkarte sind in Ordnung die du dir ausgesucht hast.
Allerdings ist Sockel AM3 und AM3+ unterschiedlich. D.h. du benötigst auch ein neues Mainboard.
Naja das Netzteil ist noname und die 750Watt mehr als unwahrscheinlich, aber für dein Aufrüsten, sollte das Netzteil dennoch genug Power haben.
Also brauchst du : CPU, Grafikkarte & Mainboard
Delta ist alles andere als No-Name. Delta ist DER hochwertige PSU-Hersteller für OEMs.
Ein neues Board brauchst du auf jeden Fall, wenn du auf einen FX aufrüsten möchtest. Dazu neuen RAM, da auf AM3+ DDR2 nicht mehr läuft.
Herrje, dann ich nehme erstmal die GraKa. Die CPU umrüsten wird mir dann insgesamt zu teuer.
... ich spiele GW2 selbst nicht, aber wenn das Spiel wirklich so CPU-limitiert ist wie alle sagen hilft dir das nicht viel. Das kannst du dir dann direkt sparen...
