Sollte so pasen, einzige Möglichkeit wäre es noch die "Command Rate" im BIOS für den DRAM auf 2T bzw. 2N oder Wert 2 zu setzen. Aber obs das genau ist, kann ich nicht sagen.
Habe ich geändert aber was verändert hat sich nichts.
den neusten beta von AMD habe ich jetzt auch drauf unter 8.1 läuft der ganz gut.
gibt es keine möglichkeit keine .bat datei erstellen wo man die taktraten speichert ? einmal für desktop dann für spiele die vllt nur 600 Mhz brauchen und eine mit max stats?
Wie ich in meinem Post beschrieben habe, haben auch andere das Problem mit den Rucklern in Fifa14 wenn VSYNC aktiviert ist. Deaktivier es doch mal, evtl. wurde es nur schlecht implementiert/funktioniert bei FIFA14 nicht richtig.
Wenn du das Problem in anderen Games auch hast, dann teste doch mal eine andere Grafikkarte von nem Bekannten.
Ja, nimm den prolimatech mk-26, das ist der beste Grafikkarten Kühler der in Europa erhältlich ist.
Dazu nimmst du noch zwei Lüfter und gut ist.
Leider ist der etwas teurer als der Arctic Accelero, weil man eben noch die Lüfter kosten hat, aber dafür ist es halt der beste und auch ein echter Hingucker. ^^
Aber Achtung, das teil ist verdammt groß, daher messe vorher genau nach nicht das der Gehäuse Deckel nicht mehr zu geht. xD
Ansonsten eben den Arctic Accelero.
Aber bitte achte darauf das zwischen dem obersten PCI-Express Slot und den untersten Ende des CPU Kühlers, mindestens 3 cm platz sind.
So steht es zumindest in der Bewertung drin, besser währe aber mehr, denn ich weiß nicht genau inwieweit die Angaben dort stimmen. (vielleicht ist es bei 3 cm auch total eingequetscht)
