JackBauerMunich
- Sep. 2005
Hallo zusammen, ich hab mir das Cooltek Xanthos geholt und soweit sehr zufrieden. ALlerdings laufen die mtigleiferten Gehäuselüfter nicht, weder vorn noch hinten. An der Lüftersteuerung probiert, wo der CPU-Lüfter (Intel Core i5 Boxed) problemlos läuft. Allerdings wenn ich den vorderen Lüfter regulier, verändert sich die Intensität des blauen Lichts, der Lüfter - genau wie hinten - dreht aber gar nicht.
Testweise hab ich den CPU-Lüfter an den Slot der Gehäuselüfter an der Lüftersteuerung gehängt und keine Probleme. Müsste also eig an den Lüftern liegen oder? Hab sie auch an SYSFAN1/2 am Mainboard (Gigabyte GA-H97) probiert, aber die haben 4 PINS und evtl. stöpsel ichs falsch an. Hab eben die PINs von oben nach unten die ersten 3 genommen.
Jede HIlfe recht, danke!
Habe jetzt einen alten Lüfter hinten eingebaut und funktioniert wurderbar, für vorn brauch ich eben noch einen. Empfehlungen? Festplatten werden aktuell so 50°C warm, macht das was wenn das für ein paar Tage so ist (PC läuft nur ein paar Stunden)?
