OC Intel i7 960?
Status
deathliner
Sep. 2014
hi alle zusammen,
ich hab ein problem und zwar bin ich grad dran meine CPU zu übertakten, handelt sich um ein Intel i7 960.
ich hab ihn auf 4 ghz getaktet, aber wen ich bei prime95 den custom test durchführe, hier der link zum bild:
http://www.directupload.net/file/d/3735/kgerd7rg_jpg.htm
wird er nach ca. 2 std. instabil und stürzt ab, und sobald ich den vcore erhöhe läuft er stabiler aber die temperatur wird zu hoch, ich komm über 85 grad.
hier mal meine bios einstellungen:
http://www.directupload.net/file/d/3735/e2hw7zuo_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3735/84ger8kg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3735/jilbdwze_jpg.htm
und meine system daten sind:
Intel Core i7-960 (Bloomfield) Box CPU Core i7-960 3200 MHz Socket 1366
Zalman CNPS 9900 MAX (CPU Lüfter)
Asus Rampage III Extreme
OCZ 600MXSP ModXStream Pro Netzteil 600 Watt
Zotac NVIDIA GF GTX 580 AMP
G.Skill DIMM 12 GB DDR3-1333 Tri-Kit Ripjaws-Serie
als erstes hab ich mein BLCK stufenweise erhöht um 10 Mhz schritte, und immer mit prime95 30 min geprüft mit in place large FFts, bis zum gewünschten BLCK.
danach den multiplicator stufenweise von 14 erhöht. und danach immer mit prime95 in small FFTs geprüft 60 min lang. bis ich bei 24 war. lief alles problemlos nur für den letzten test bei customer läufts net gut, coretemp kommt nach 2 std. über 85 grad und weiter lass ich ihn bei der temp nicht laufen.
was kann ich machen um die Temperatur runter zu bekommen?
habe eig. ein gutes luftkühl system, das system ist knapp 2,5 jahre alt sollte ich die wärmeleitpaste mal erneuern? oder lohnt es sich ein wasserkühl system für die CPU zu kaufen?
für hilfreiche antworten würde ich mich freuen.
danke
Wärmeleitpaste erneuern ist bestimmt nicht verkehrt. Hat der PC schon mal einen Staubsauger von innen gesehen?
Extra eine Wakü deshalb kaufen würde ich nicht. Kannst gern die Wärmeleitpaste erneuern, sollte nicht verkehrt sein. Obs was bringt am Ende wirst du dann sehen ;-)
Stürzt denn der Rechner bei Spielen oder im normalen Betrieb ab?! Wenn nicht, wieso dann das ganze Theater?
Ich würde, wenn er im normalen Betrieb abstürzt einfach ein paar Werte nach unten gehen. Das sollten ja keine so extreme Auswirkung auf die Spiele haben...dafür läuft er dann ohne Abstürze.
Es gibt dann die Möglichkeit den Takt zu verringern, oder für eine bessere Kühlung zu sorgen. Desweiteren die Vcore zu verringern, falls möglich bei 4 Ghz. Ist das nicht möglich, Takt verringern.
Und nicht nur Primen, sondern auch in deinen Anwendungen testen, Spiele usw. Temp definitiv zu hoch. Beim OC´en achte ich spezifisch auf die Temps, höher als 70 Grad gehe ich niemals, lieber ist mir 65 Grad unter Last.
Kauf was Vernünftiges, auch wenns Geld kostet: Weniger aufs Aussehen schauen, mehr auf Qualität.
Wasserkühlung kostet mehr als die Kiste noch wert ist.
ja den staubsauger hat er schon gesehen, aber selbst wen nicht ob das 10 grad ausmachen xD^^ handelt sich um ein Big Tower.
es kommt jetz eine neue grafikkarte demnächst rein die 3072MB Asus GeForce GTX 780 Ti ROG Matrix Aktiv, ein neues system leg ich mir deswegen noch nicht zu, aber wen eine wasserkühlung für die CPU was bringt dan würd ich das schon machen.
was haltet ihr von der
Enermax Liqtech 120 Kupfer CPU Kühler?
Klar falls nötig mal reinigen, entstauben. Das mache ich alle 4 Wochen
Laß ihn doch auf 3,8-3,9 GHz laufen, die letzten 100MHz merkst du doch sowieso nicht, außer in Temperatur und Stromverbrauch.
Alternativ kann natürlich neue WLP und ein besserer Kühler was bewirken.
Hat dein PC Augen?
Wieso schraubst du deinen Staubsauger auf?
Sind den die Einstellungen im bios soweit okey? kann man da noch was verbessern? ich will nicht weiter runter mit den Mhz sondern, was könnte ich tun damit ich noch höher komm und das ganze mit stabilen temps hin bekomm.
Overclocking mach ich ja aus spaß, und warum nicht das maximum aus der CPU holn. wen Sie irgendwann defekt ist dan muss halt ne neue her xD
Stimmt die funken nicht.
Mehr als 4 GHz geht sowieso fast nie bei den i7 9xx. Und wenn doch nur mit deutlich mehr Spannung und temeraturen was eine gute Kühllösungen benötigt. Diese lohnt sich aber wegen den paar zusätzlichen MHz nicht.
Lass den Takt halt auf 3,8 oder 3,9 GHz laufen. Hoch zu Übertakten bringt sowieso kaum was, auch wenn manche hier im Gotum glauben das man riesige Leistungssprünge durch OC erreicht.
Welche Anwendung läuft eigentlich bei dir nicht?
Sry hab die links jetz neu gemacht jetz solte es gehn
welche anwendung meinst du coca_cola?
Also ich würde sagen, mit dem Kühler ist das absolut im Rahmen. Mein Zweitrechner mit i7 920 nimmt sich für 4GHz 1.30V VCore (Uncore/Cache weiß ich gerade nicht auswendig, wurde aber auch übertaktet) und erreicht mit einem NH-D14 83° bei 25-26° Raumtemperatur.
Also entweder potentere Kühlung draufpacken, dann geht vielleicht noch ein wenig. Mit 100MHz weniger sollte er schon deutlich weniger Spannung brauchen und kühler laufen. Oder du lebst mit den 85°, weils auch nicht wirklich schlimm ist. Welche Spannungen hast du denn eingestellt, wie hoch liegen RAM und Uncore Takt?
Das musst du wissen, bei mir läuft alles Fitti.
Die Frage war nur so gemeint das ich deine Intention erfahren wollte warum du Übertakten möchtest.
warum ich übertakte?
wozu ein ein neuen prozessor kaufen wen ich noch nicht alles aus meinem rausgeholt hab?
ich will einfach alles rausgeholt haben, und deswegen die frage wie ich die 4 Ghz stabil auf ca. 75 Grad bekomme.
habe ich bei prime95 evtl. was falsch eingestellt?
Erschließt sich doch von selbst wie man das macht. Entweder weniger VCore oder bessere Kühlung. Wenn weniger VCore nicht geht bei entsprechendem Takt muss halt an der Kühlung gearbeitet werden.
Das das der CPU völlig wurscht ist ob sie nun mit 75°C oder 85°C arbeitet hast du allerdings ausser Acht gelassen. Ist völlig egal.
Für alles weitere guckst du dir bitte die Overclocking FAQs an und nutzt die entsprechenden Sammelthreads.
https://www.computerbase.de/forum/t...u-core-i3-overclocking-fragen-teil-ii.983934/
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/#post-3573637
closed
Status
