Erste Wasserkühlung für einen Haswell OC Pc
HighEndKlaus
Okt. 2009
1. Welche Bauteile möchte ich mit Wasser kühlen?
Welche Hardware habe ich genau? AMD Radeon 7970 *Alpenföhn Peter Kühler verbaut*, Intel i5 4670K, ASRock Z97 Extreme3- ntel Z97 Sockel 1150 , 4 Festplatten
Wie groß ist mein Gehäuse? http://www.mindfactory.de/product_i...nster-Midi-Tower-ohne-Netzteil-sc_934106.html
Ist ein Wakü-Einbau vorbereitet? Nöp
Falls nicht, soll es ein interner oder externer Radiator sein? Intern, platz ist vorhanden für einen 240mm oder 360mm Radi (nicht ganz sicher bei 360mm)
Wie sind die Maße des Gehäuses, gerade wenn es intern sein soll? Gehäuse oben , sollte recht bekannt sein bzw wird auch erst gekauft zusammen mit der Wakü , wenn ihr ein Gehäuse habt wo das leichter zu realisieren ist , nur raus ^^
2. Was möchte ich erreichen?
eine möglichst leise Kühlung "Ja"
möglichst viel Wärme abführen (z.b. Overclocking) "Ja"
wenn möglich beides gleichzeitig "Ja"
3. Wie hoch ist mein Budget? Desto weniger desto besser , Kühlleistung soll über Kompakt Wakü's sein bzw locker gleichauf und Lautstärke geringer. Denke 200-300€
4. Welche praktischen Erfahrungen habe ich mit dem Einbau? Wenig (aber Youtube wird's regeln)
Habe ich Erfahrungen mit dem Einbau einer Wasserkühlung? Ein wenig
Welche Erfahrungen habe ich generell mit dem Einbau von Hardware? Große , bisher nur noch keine Wasserkühlung, habe aber große Lust drauf.
Generell soll nur die Cpu gekühlt werden und eventuell die Mainboard teile , ausser sie würden den Rahmen sprengen , dann reicht auch der Airflow der Gehäuselüfter (werden auf Silent getrimmt).
Die Grafikkarte hat ausreichend Kühlung durch den Alpenföhn Peter.
Würden sich vielleicht die Aquatuning Komplett Sets dafür eignen?
zb. http://www.aquatuning.de/wasserkueh...acool-nexxxos-cool-answer-240-lt/st-set?c=246
Die Wasserkühlung kann noch farblich angepasst werden . Ich habe einen Hauptradiator und einen zweiten extra Radiator (optional).
CPU:http://geizhals.de/ek-water-blocks-...kel-775-1150-1155-1156-1366-2011-a851131.html
Hauptradiator: http://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-coolstream-rad-xtx-240-a697492.html
extra optionaler freiwilliger Radiator: http://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-coolstream-pe-240-a1043100.html
AGB: http://geizhals.de/magicool-plexiac-150-ausgleichsbehaelter-mc-agb150-a340153.html
Sonstiges : http://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-ekoolant-transparent-a684733.html
http://geizhals.de/primochill-primoflex-advanced-lrt-schlauch-a1091456.html
http://geizhals.de/monsoon-anschluss-6er-pack-a1074345.html x2
Pumpe: http://geizhals.de/ek-water-blocks-ek-dcp-2-2-a474847.html
Das kostet mit beiden Radiatoren 330 € und mit nur dem Hauptradiator 280€.
Die Kühlung ist sehr gut für den Silent betrieb geeignet und sollte deinen Prozessor sehr Kühl halten.
Ich habe nehmlich nur deinen Prozessor gekühlt.
Overclocking ist ebenfalls kein Problem.
Wenn du aber nicht sowiel Geld ausgeben möchtest dann kannst du dir dieses Set problemlos kaufen wegen dem Silent betrieb bin ich mir aber nicht sicher.
Die Lüfter kannst du aber Problemlos wechseln.
Das Set ist wirklich Preisleistungstechnisch sehr gut.
Danke für deine Antwort^^
Hätte sonst noch dieses Set hier , laut mehreren Berichten soll im Deckel des Corsair Gehäuses auch ein 360 Slim Radi (45mm) rein passen.
Wäre dieser hier mit verbesserter Pumpe (die kleine aus Keramik soll kacke sein) und besserem Radiator.
http://www.alphacool.com/product_in...ool-NexXxoS-Cool-Answer-360-DDC-XT---Set.html
Die Lüfter würde ich eventuell noch tauschen mit vorhandenen die ich noch habe.
Würde die Wakü meinen Ansprüchen (Leiser Betrieb , gute Kühlung bei ca. 4,2-4,8 Ghz per Multi)?
Weshalb wäre denn eigentlich dieser Monsoon 6er Anschluss nötig?
Ahh , das sind die Gewinde ^^
Könntest du mir vielleicht eine Zusammenstellung mit einem 45mm 360er Radi zusammenstellen (wenns denn ein gutes stück mehr leistung bringen würde)?
Am besten mit der passenden anzahl an gewinden.
Es sei denn du bist der Meinung das Set ist schon gut genug^^
