Nach dem Testen mit drei verschiedenen Grafikkarten mit dem Latein am Ende
- Ersteller robi-wan
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
Hm, häng den Monitor - bei eingebauter R9 280X - mal an die iGpu und schau, ob Windows normal startet.
AngelDust 32
- Feb. 2006
mir ging es um den DVI anschluss denn
nur wenn die Karte einen DVI -I Anschluss hat wird ein analoges Signal ausgegeben
sonst nur ein digitales also kein VGA unterstützt
da auch bei HDMI kein Signal kommt ist dass aber hinfällig
Also wenn du alles richtig angeschlossen hast, würde ich dann auch auf Netzteil tippen, bzw. auf die PCI-E-Stromversorgung, da der Rest des Systems mit der 5450 ja ordentlich läuft.
Angeschlossen sein sollten, soweit ich das erkennen kann, die beiden 6+2-Kabel von dem roten und grünen Anschluss.
der Unzensierte
Vice Admiral
- Juni 2009
Ich würde (nach dem Lesen des gesamten threads) auf das NT tippen. Es spricht einiges dafür, z.B. dass die Karte mit dem geringsten Strombedarf auch mit AMD-Treiber läuft, die mit mittlerem Strombedarf nur mit Windows-Treibern und die mit dem höchsten Strombedarf gar nicht.
Nur um einen Fehler auszuschließen der mir mal passiert ist: Die modularen Kabel für die GPU gehören sicher zum NT?
Hallo liebe Community
Leider falsch gedacht, habe in ein 600W Straight Power von bequiet investiert und immernoch das haargenau selbe Problem. Am NT liegt es also nicht. Kann es sein, dass ich im Bios etwas verkackt habe?
Nemesis666
Banned
- Aug. 2014
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
@Nemesis666: Daran liegt es sicherlich nicht.
E
emeraldmine
robi-wan schrieb:im Bios etwas verkackt habe?
Warum machst nicht einfach einen CMOS Clear / BIOS Reset ?
Pisaro
Fleet Admiral
- Aug. 2007
@Nemesis666: Daran kann es gar nicht liegen, da du für eine aktuelle AMD Karte keinen ATI-Grafikkartentreiber benutzen kannst .
@TE: Hoffe das BIOS-Reset hat geholfen. Wenn nicht lade dir mal den aktuellen (Beta)Treiber runter. Ist auch mein erster Beta-Treiber und alles läuft perfekt.
