ok ich komm bei 1020mhz stock turbo 1163mhz ohne dran rum zu basteln.
hast woll keinen so guten asic erwischt? 65-69% ?
das kannst du mit gpu-z auslesen wen es dich intressiert.
also pt = Power target
das kannst du alles im msi afterburner einstellen.
ja die 780ti karten gehn teilweiße wirklich extreme böse.
ich bekomm meine altagstauglich auf 1300mhz zum benchen geht es bis 1400mhz unter luft dann macht einfach der luftkühler zu.
könnte aber noch eine ecke weiter hab noch etwas mehr vcore über wen der chip so will sind da 1450 bis 1500 mhz unter wasser drin.
aber vor dem winter wird das nix mit testen atm kein bock die karte umzubauen^^
mit oc solltest du aber erst spielen wen du dich mit dem thema etwas vertraut gemacht hast.
alleine weil du für richtig ocen ein andres bios brauchst.
mit dem stock bios könnten evtl an die 1200mhz machbar sein wen das pt limit mit macht
normal hast du bist 1,212 volt vcore frei bringt dir aber nix wen die karte ins pt limit donnert das ist übrigens ohne custom bios dein schlimster feind ^^
wen du ein custom bios hast wird das temperatur target dein schlimster feind.
ich gehen jetzt davon aus das du wie die meisten hersteller endweder 106% pt als max hast oder wie wenige zb evga ab der SC<sc dual bios<classi<kingpin auf dem bios nr 1 110% pt
