Enteroctopus schrieb:
Ich bin bisher der Meinung gewesen das mit einer 2011er-Plattform sprichwörlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
Natürlich, aber billiger geht es nicht, außer eben den gebrauchten S.1356 Xeon Plattformen, aber da sind die Board schwer in ATX zu bekommen.
Dann kommt noch die Leistungsaufnahme so einer Profiplattform ins Spiel, wenn das Teil 24/7 laufen soll, spielt das irgendwann auch eine Rolle und kompensiert den billigen Preis für das RAM früher oder später.
Nochmal: von der Leistung her reicht der Celeron G530 (2x2,4Ghz).
Aber der kann nur Unbuffered ECC, kein Reg.
Dann lieber eine ganze Generation älter.
Neu wird das nicht billiger, eher im Gegenteil und gebraucht die passenden Teile zu bekommen ist eben nicht einfach.
Nach meiner Recherche sind die Professionellen Funktionen wie VT-d/AMD-Vi bei AMD in der Anschaffung günstiger zu bekommen.
Auch bei AMD wird reg. ECC wenn, dann nur bei der High-End Profiplattform, also den Opterions, unterstützt werden. Reg. ECC ist ja eher langsam, aber es war vor LRDIMM die einzige Möglichkeit überhaupt einen großen Speicherausbau zu realisieren. 8 GB Module sind für reg. DDR3 ECC übrigens auch nicht besonders groß, es geht bis 32GB pro Modul.
434€
Supermicro X9SRH-7F geht. Wenn ich in der Bucht noch günstig an nen Xeon (z.B.:
Xeon® Prozessor E5-2603V2) komme, hab ich doch alles was ich will.
Supermicro X10SL7-F retail (MBD-X10SL7-F-O) ab €224,91
Intel Xeon E3-1220 v3, 4x 3.10GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31220V3) ab €170,65
395,59€ zusammen, dazu:
Crucial DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL11, ECC (CT2KIT102472BA160B) ab €159,90
= 555,49€
Gegenüber 434€ + 170,65€ = 604,65€ nur für ein S.2011 Board und einen 4 Kerner mit 1.8GHz, wobei Du im
S. 1150 auch billige 2 Kernes Celeron, Pentium und i3 mit ECC (unbuffered) Unterstützung nehmen kannst, die es ab 30€ gibt. Das günstige RAM ist also am Ende nicht der Schlüssel zu einer günstigen Lösung!
Bleibt nur die Frage wie gut das Board und primär der SAS-Controller mit dem ESXi verträgt...
Das Supermicro X10SL7-F hat auch den LSI SAS 2308. Eine
Karte mit dem LSI SAS 2308 kostet mindestens 206€, fast so viel wie das ganze S.1150 XEON Board. Bzgl. der ESXi Unterstützung musst Du selbst schauen.
Piktogramm schrieb:
@Holt Hast recht, bei FM Sockel CPUs sagt AMD dass ECC nicht zu gehen hat. Wobei die CPUs es eigentlich könnten.
Ohne ein passendes Board wird man das kaum wissen können und selbst wenn es so ist, wird es einem nichts nutzen.
Nicht ich schrieb:
Ob es auch genutzt werden kann hängt aber von der Implementierung auf dem Board ab. Also ein kürzlich verbautes MSI A78-E35 kann es.
Vielleicht läuft das Board mit ECC (Unbuffered) RAM, aber kann es das ECC wirklich nutzen. Das es mit reg. ECC läuft, halte ich bis zum Gegenbeweis für ein Gerücht.
Nicht ich schrieb:
Wie gesagt, mit dem Opteron geht das, aber rechne die 206€ für die SAS 2308 Karte drauf und Du bis zu teuer wie für einen S. 1150 Xeon mit passendem Board mit dem Controller und ohne das so günstig gekaufte RAM zu nutzen. Ohne einen solchen Controller wäre das dann aber sicher die günstigste Option das RAM nutzen zu können, wobei dann wieder der Stromverbrauch......
