F
Fat32Tony
Hallöö
Ich habe gebraucht ein Mainboard AM2+ erstanden. Darauf war vom Vorbesitzer ein Athlon von 2006. Kurzer Prozess, Athlon raus Phenom x4 9500 rein. Das Board besitzt oneboard VGA und DVI out, welche allerdings beide nicht funktionieren. (Hat der 9500 keine Grafikeinheit?). Seperate Grafikkarte funktionierte leider ebenfalls nicht. Genauso der Lan Port, er blinkt weder am mb noch am switch. Ich habe auch eine separate Lan Karte eingebaut --> Gleiches Problem.
Das Mainboard startet allerdings normal, CPU Lüfter geht los und Festplatte wird hochgefahren. CPU wird auch ordentlich warm.
Es handelt sich btw. um das GF8100.
Nun muss ich dazusagen dass ich aus logistischen Gründen den 24pin Anschluss des mainboardes nur mit einem 20er versorge, was aber schon bei wesentlich größeren Boards problemlos funktioniert hat da die in den meisten Fällen doch sowieso nur für die onboard IDE vorgesehen sind oder?
lg
//Edit:
Bios ist natürlich schon zurückgesetzt^^
lg
//Edit:
(Göttliche Erleuchtung zur verbesserung der Beschreibung)
