X
xIRoadrunnerIx
Was haltet ihr von Kabelmanagement manche schwören ja drauf aber macht das wirklich so einen großen unterschied ich sehe da nur das man mehr Ordnung im Pc hat ?
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Beim Kabelmanagement kannst du halt überzählige Kabel aus dem Gehäuse verbannen. Wenn du das nicht hast, bedeutet es lediglich, dass du 1-2 Kabelstränge mit einem Kabelbinder in einen Laufwerksschacht verfrachtest.
Kabelmanagement beim Netzteil ist mMn nur dann sinnvoll, wenn du ein Gehäuse mit Sichtfenster hast & deine Hardware zur Schau stellen willst. Ansonsten bietet es keinen Mehrwert, da du überzählige Kabel wie gesagt einfach irgendwohin "aus dem Weg" legen und festmachen musst - das dauert höchstens 2 Minuten
X
xIRoadrunnerIx
Soll ich lieber das 600 Watt be quiet! Straight Power E10 Non-Modular 80+ Gold nehmen, weil die 10€ spielen jetzt auch keine rolle wenn ich damit in der Zukunft ausgesorgt habe wenn ich aufrüsten will ?
http://www.mindfactory.de/product_i...ht-Power-E10-Non-Modular-80--Gold_976847.html
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Du wirst in Zukunft schätzungsweise eher weniger als mehr Leistung beim Netzteil brauchen - schau dir doch den CB-Test der GTX970 von heute an. Deswegen würde ich an deiner Stelle auch noch ein paar Tage warten, bis Tests der ganzen Custom-Designs draußen sind: Die gibts erstaunlich günstig, kosten etwa genauso viel wie die R9 290 Tri-X und haben mehr Rechenleistung bei weniger Energieverbrauch.
X
xIRoadrunnerIx
Da müsst ihr mich beraten welche GTX970 ich dann nehmen soll, dann könnte ich auch die Nvidia 3D Vision benutzen die mein Monitor unterstützt.
imo: Hab ich ein Auge auf die geworfen http://www.pcwelt.de/produkte/Gigabyte-Geforce_GTX_970_OC-Grafikkarte-Test-8908021.html
PCTüftler
Fleet Admiral
- Okt. 2008
Und mit der 970er würde auch ein 400 Watt NT vollkommen reichen:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
Mit der MSI machst du sicher nichts falsch:
http://geizhals.de/msi-gtx-970-gaming-4g-v316-001r-a1167950.html
X
xIRoadrunnerIx
Würdet ihr es so empfehlen ?
https://www.mindfactory.de/shopping...220941ce1af78133848b4647baed9d5559edd07c53343
oder doch lieber die http://www.mindfactory.de/product_i...X-970-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_976945.html
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Ich würde noch ne Woche warten, bis Tests zu den Karten da sind. Momentan zahlst du für die MSI 350€ und für die Gigabyte 340€. Die günstigsten Custom-Designs gibts aber schon für 310€ - vielleicht sind die ja genauso leise/leiser als deine engere Auswahl.
Mit der MSI/Gigabyte machst du wahrscheinlich nichts falsch, aber in ein paar Tagen gibts dazu garantiert genauere Infos
X
xIRoadrunnerIx
Ich hab seit gestern den Pc zusammengebaut bis jetzt läuft auch alles super bis auf den Sound den es kommt ein fiepen wenn ich die Maus bewege oder im Browser scrolle. In Spielen(Filmen) z.B. Dark Souls 1-2, SC 2 und Bf3 kommt ein kratzen ich weiß nicht wie ich es sonst nennen soll, wenn ich die Lautstärke aus mache bleibt das Geräusch trotzdem ich hab die Kopfhörer mal an den Laptop angeschlossen da ist nichts aber wenn ich sie wieder an den Pc anschließe kommen die Geräusche wieder.
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Kann es sein, dass du die Kabel der Kopfhörer kreuz und quer durch die anderen Kabel am PC ziehst? Wenn da stromführende Kabel direkt an den Kopfhörerkabeln sind, kann das Interferenzen verursachen.
Versuch mal, den Sound über das Frontpanel zu bekommen oder über das ATX-Panel - vielleicht ists aus oben genanntem Grund dadurch bei einem von beiden besser.
X
xIRoadrunnerIx
Ich hab es auch schon am Frontpanel versucht da ist aber das selbe problem deswegen bin ich so ratlos.
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Es kann auch sein, dass sich dein Mainboard-Audiobereich nicht mit der GraKa verträgt. Das wäre natürlich bescheiden, dagegen kannst du nämlich nicht viel tun.
Eine Möglichkeit wäre, das Audiosignal via HDMI an einen Monitor auszugeben, der einen 3,5mm Audioausgang hat. Über den kannst du dann deine Kopfhörer anschließen - das geht aber nur, wenn du den entsprechenden Monitor hast.
X
xIRoadrunnerIx
Über den Audioausgang vom Monitor funktioniert jetzt alles perfekt aber ich habe noch eine frage ich hab jetzt auch mal mein Mikrofon am Frontpanel angeschlossen und es rauscht extrem hinten geht es problemlos hab ich vielleicht irgendetwas falsch angeschlossen oder an was kann es liegen ?
Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Das kann wie gesagt daran liegen, dass durch den Stromfluss vom Mainboard zur GraKa (das Mainboard darf die Karte ja offiziell mit bis zu 75W beliefern) Interferenzen im Audiobereich entstehen. Durch eine Abschirmung des Audiobereichs auf dem Mainboard sollte das zwar verhindert werden, aber bestimmte Kombinationen aus Mainboard & GraKa vertragen sich in der Hinsicht nicht so ganz (was du jetzt ja aus eigener Erfahrung bestätigen kannst ).
Dagegen kannst du meines Wissens nach leider überhaupt nichts tun. Du hast immerhin eine brauchbare Lösung, indem du die Kopfhörer am Monitor anschließt & das Mikro hinten am ATX-Panel des Mainboards. Wenn diese Kombination für dich so passt, würde ich mich an deiner Stelle an den Leitspruch "never touch a running system" halten
