[Kaufberatung] Betty 2 wird feucht... oder 1.6k bekommen Wakü.
LeXeL schrieb:
haste mitlerweile mal geschaut ob das alles passt mit dem dicken 140er radi? weil bei dem ek sinds mit lüfter ~80mm die der richtung mainboard reinragt
Ja kann passen muss aber nicht das muss ich sehen... Bin aber eh happy mit extern den radi intern den Lüfter. Habe zwei Gehäuse schlauch Eingänge direkt drüber also top!
bei den schnellkupplungen empfehle ich dir...
Jub hab ich überarbeitet! Danke
bei den flüssigkeiten fällt mir auf pastel und x1?
Man mischt beide Flüssigkeiten nach tutorial für imba roxxor redblood Effekt ^^
wieso extra tempsensoren?
beim board is nix dabei :( naja brauche aber eigentlich auch nur 1x intern inline und 1x extern das reicht.
90° Winkel eingepackt!
So dann denke ich das ich alles zusammen habe ?!
kannst ja nochmal nen "warenkorb" posten
aber so ohne auflistung würde ich spontan sagen das du alles hast ;)
Da fehlt noch:
1x Phobya inline sensor matt schwarz
1x 4-pin auf 3x 4pin von bitfenix
1x Ek gtx 980 full vga
Netzteil Verlängerungen von Bitfenix ( supergeile Kabel einzeln gesleeved)
kan des net oben in die liste packen weil ich die Artikel net auf ne Wunschliste setzten kann ^^
Die schnellkupplung wollte ich direkt in den Kreislauf einbauen unten ins fach rein um bei bedarf ablassen zu können.
Warenkorp Aquatuning:
http://www.aquatuning.de/AtsdCartSave/load/AtsdCartSaveKey/309635918042be34803fd81f79d3db74
Warenkorb Käsekönig:
http://www.caseking.de/cart_load/e249b44db03800caac758dd8719d2b72
hab das falsche YKabel eingepackt... habe geändert zu 4-pin
warte jetzt noch aufn letztes Ok und dann wird bestellt.
Ich glaube die 45° und 90° winkel die du genommen hast, sind auch drehbar.
Ich würde einfach direkt 90° Anschlüsse nehmen, habe noch nie gehört, das da bei jemanden was undicht war.
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...anschraubtuelle-90-drehbar-g1/4-black?c=10973
btw die Anschlüsse sind bei Aquatunig pro Stück 10 Cent günstiger xD
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...1/2-anschraubtuelle-gerade-g1/4-black?c=10973
Wenn es aber unbedingt feste sein sollen:
30° http://www.caseking.de/shop/catalog...ad-1-4-auf-IG-1-4-Zoll-matt-black::17534.html
45° http://www.caseking.de/shop/catalog...ad-1-4-auf-IG-1-4-Zoll-matt-black::13798.html
60° http://www.caseking.de/shop/catalog...ad-1-4-auf-IG-1-4-Zoll-matt-black::18137.html
90° hab ich nicht gefunden, gibt es aber von Alphacool bei Aquatuning http://www.aquatuning.de/wasserkueh...erbinder-g1/4-ag-auf-g1/4-ig-deep-black?c=281
Großer Nachteil ist da aber, du kannst nicht beeinflussen, in weche richtung die Innengewinde am Ende zeigen...
MfG
ich glaub mit meiner anmerkung mit der undichtigkeit hab ich hier nen bischen viel nervosität reingebracht
undicht können alle anschlüsse sein/werden weil dichtungen verschleißen nunmal mit der zeit
und bei billigen anschlüssen passiert da nunmal eher was als bei höherwertigen
die ek passen schon und sehen auch ordentlich aus
will sagen warenkorb haut hin, nur würde ich weiterhin die variante bei den schnellkupplungen mit stecker an/mit schott und schlauchanschluss an der kupplung nehmen
weil wenn die entwässerung direkt außen ist gestaltet sich das ablassen deutlich einfacher (auch wenn nen schlauch von innen rausbiegen nicht so nen aufwand ist, mir isses zu umständlich)
egal wie du es machst poste dann aber hier auch bilder vom system ;)
Alles ist bestellt!
..bin zwar über meine 2k etwas hinausgekommen am ende ... aber jetzt is es nen runder pc bei der Hardware und viel fun für die Zukunft. Die Wakü bringt mir zusätzlich in allen Lebenslagen Vorteile :-)
Ich werde schauen ob mir die statischen Winkel reichen, wenn nicht schau ich mir die beweglichen an.
Selbes gilt für die Kupplungs Lösung zum entwässern.
Natürlich werde ich ein ausführliches review zu Hard und Wasser-ware schreiben mit vielen Bildern!
Danke an alle für die Hilfe.
Dann warte ich gespannt auf dein Review! Viel Spaß beim Einbau ;)
