News Asus DSL-AC68U: WLAN-ac-Router ab 180 Euro lieferbar
POINTman-10
Redakteur
Teammitglied
Feb. 2014
Der Asus DSL-AC68U markiert als Schwestermodell zum bereits länger erhältlichen AC68U einen Router mit WLAN-AC1900-Klassifizierung, der als Komplettpaket ein integriertes DSL-Modem mitbringt. Mit Dual-Band-Technik ist das in dieser Klasse aktuell schnellste Modell bei den Händlern bereits ab rund 180 Euro als lieferbar gelistet.
Zur News: Asus DSL-AC68U: WLAN-ac-Router ab 180 Euro lieferbar
kann mann diesen auch mit den Telekom IP-basierten Telefonie nutzen ?
Reicht dieses Gerät für alle Funktionen von gängigen VDSL-Tarifen aus?
VDSL:
Kabel von der TAE-Dose zum Asus-Gerät sollte reichen.
Telefon:
Direkt an die TAE-Dose anschließen oder muss da noch ein Gerät wegen dem Voice-Over-IP dazwischen?
Leider fehlt VoIP.
Spätestens in ein paar Monaten gibt es VDSL garantiert nur noch mit IP-Anschluss - von daher ist ein weiteres Gerät nötig.
Da steht nirgends was von VoIP, also kann man damit nicht telefonieren. Ob Telekom oder anderer Provider, dafür braucht man dann extra Hardware.
Sollte bei Telekomanschlüssen funktionieren, allerdings halt ohne Telefonie.
Da braucht ihr ein VoIP Telefon wie z.B. ein C610 IP oder C430 IP.
Leider findet man gar nichts über die Specs?
BCM4708 + BCM4360 wie beim non DSL pendant?
MT7510+MT7555 als DSL Modem?
128 MB Flash & 256 MB DDR3 RAM?
Nein,da ist keine DECT Station drin.
Für diesen Router muss man eine IP Basis Station kaufen.
Ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem ausprobieren,weil ich mit der Fritzbox 7490 nicht wirklich zufrieden bin.
Mobilteile sind doch nicht richtig kompatibel und wahrscheinlich Probleme in Skype.
Die Specs findest du auf der ASUS Seite?
http://www.asus.com/de/Networking/DSLAC68U/
Oder entsprechende IP-Telefone, sofern man an die VoIP-Daten vom Provider hat.
Übrigens wenn man auf die Firmware Liste geht auf der ASUS Seite,dann findet man sogar IP TV.
Scheint also auch zu gehen.
Wäre natürlich toll,wenn noch DECT mit an Bord wäre.
Und was kann das Teil besser als eine Fritzbox 7390, die ungefähr das Selbe kostet? Neueres WLAN und USB3.0, aber weder DECT noch eine kleine Telefonanlage (Analog, ISDN + VoIP) integriert. Für 40-50€ mehr gibt es die aktuelle 7490, natürlich mit Telefonie.
Unterstützung für UMTS-Stick bzw. mit neuerer Firmware auch LTE hat die 7390 auch.
„für die anspruchsvollsten Heimnetzwerk-Szenarien inklusive HD-Video-Streaming und latenzfreies Online-Gaming
Fehlt nur noch der "Fatal1ty"-Aufdruck für die 1337-R0xx0r-Kiddies...
Halbwegs moderne router sind jedenfalls schnell genug, dass sie keine nennenswerte Latenzerhöhung bringen und der Server steht (im Gegensatz zur Werbeaussage) nicht im Nachbarhaus.
sebastian1 schrieb:
Schade das die Telefonfunktion nicht integriert ist.
Da man so wieder 2 Geräte braucht, kann man auch gleich einen Router ohne Modem benutzen.
Mit WLAN ac, VDSL und Telefonfunktion gibt bes gerade einmal 3 Geräte auf dem Markt.
http://geizhals.de/?cat=wlanroutmod&xf=529_802.11ac~4605_Analog~4024_VDSL2#xf_top
Demnächst sind es dann vier Geräte mit WLAN ac, VDSL und Telefonfunktion:
TP-Link ebenfalls mit AC1900-Dualband-WLAN-Router
Die nächste WLAN-Generation IEEE 802.11ac
Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung, auch für Fritz!Boxen + Alternativen
Tolles gerät
Mein Provider ist UPC (Österreich) "Kabel" ist es möglich die hier zu verwenden denn die Modems die UPC hergibt sind nicht so besonders!
Hat jemand erfahrung in dem bereich? denn wozu gibt es solche geräte wenn ich es nicht benutzen kann oder nicht kompatibel ist usw!
Bitte
Danke
Du brauchst einen Router fürs Kabel, da gibt es doch die Fritz!Box WLAN 7360, oder du schaltest einen Router ohne Modem hinter dein Modem.
http://www.upc.at/internet/dsl-internet/dsl-uebersicht/
AVM Wiki
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Main_Page
IP-Phone-Forum Wiki: AVM
http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:start
Router-FAQ.de
http://router-faq.de/
Vindoriel schrieb:
@Vindoriel
das teil hat weitaus bessere sendeleistung und abdeckung als der von dir genannte router der nichtmal ne ordentliche anenne mitbringt...
Chapsaai schrieb:
Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Die ASUS Router sind der Konkurrenz von AVM bei der WLAN-Leistung absolut überlegen. Auch die Telefoniefunktionen der Fritzbox sind nicht bei allen Nutzern wirklich stabil. Wer keine DECT-Funktion braucht, ist meiner Ansicht nach mit anderen Routern besser bedient. Das schöne bei AVM sind aber die 5 Jahre Garantie, hier sollten andere Hersteller auch nachlegen.
Richtig, die geringe Reichweite ist das Problem aller Fritzboxen! AVM will schließlich auch seine Repeater verkaufen. :freak:
