Leserartikel PAlit Jetstream GTX 970
- Ersteller pookpook
Wie kommt ihr auf die Speicherwerte? Komme da vlt. 150-200 Mhz hoch, aber keine 400 Mhz. Oder erhöht hier jeder die Spannung? will das nicht unbedingt machen da es sich am Ende ja im Verhältnis eh nicht rentiert.
Meine Werte vom Heaven Benchmark 3.0:
FPS:
77.6
Scores:
1954
Min FPS:
37.0
Max FPS:
188.2
Hardware
Operating system:
Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (läuft auf 4,2Ghz)
GPU model:
NVIDIA GeForce GTX 970 9.18.13.4416 4095Mb
Settings
Render:
direct3d11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Shaders:
high
Textures:
high
Filter:
trilinear
Anisotropy:
16x
Occlusion:
enabled
Refraction:
enabled
Volumetric:
enabled
Tessellation:
extreme
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
pookpook schrieb:Heaven 1927 Pkt.
Boosttakt schwenkt zwischen 1415 und 1405 Mhz
Lief die ins Powertarget? Sonst gäbe es keinen Grund für Boost-Drossel.
t3chn0
Admiral
- Okt. 2003
Ich stelle im Thundermaster einfach +400 beim Speicher und +230 beim Chip ein, dazu gehe ich beim Power Target auf +106% und sage, dass die GPU 85°C erreichen darf, was sie aber gar nicht erst macht.
Generell ist die Speicher Übertaktung kaum relevant. Nur für Benchmarks und die letzten Punkte lohnt sich das. Für den Alltag komplett irrelevant. Das sind unterm Strich vielleicht 1-2 FPS, wenn überhaupt und das bei 400Mhz.
Die 4Ghz erreiche ich mit meiner Karte nicht, 3.9Ghz laufen aber absolut perfekt. Ich habe keine Spannung angepasst oder sonstwas!
Ich finde den Thundermaster einfach nur super, weiß nicht warum alle was dagegen haben =/
t3chn0
Admiral
- Okt. 2003
Mein Core Takt ist so niedrig, weil ich die Referenz Karte habe:
http://www.palit.biz/palit/vgapro.php?id=2408
Das war für mich wichtig, denn so wird beim SLI Betrieb die Luft nicht ins Gehäuse, sondern nach draußen transportiert. Das merkt man schon mehr als deutlich.
Das mit dem Power-Target ist gar kein Problem. Allerdings hat das meiner Meinung nach weniger mit dem Speicher-Takt, als viel mehr mit dem Chip Takt zu tun. Kann aber auch sein, dass das Power-Target alles mit einspannt.
Ich selbst komme sowohl mit 100%, als auch mit 106% auf die 3.9Ghz Speicher. Beim Heaven waren das letztendlich 30 Punkte mehr, zwischen +0 Mhz und +400Mhz Speicher.
Ich habe die letzten 90 Minuten nur mit Heaven verbracht und die Karte abgestimmt ^^.
- Juni 2005
Es lief nicht an Power Limit. Scheint leichter Schwenkungen immer dabei zu sein.
@Mkay89 400 ist 200 DDR Manche Rechner mit 4000 Mhz anderen 2000 Mhz ......
Ich habe auch Tomb Raider (2013)gebenched.... Alles auf Ultra 4x MSAA 1080p Tess FX an 48,2 FPS
Min FPS 29,2 Max 62,1 FPS. Leider war kein Screenie möglich
SuddenDeathStgt
Banned
- März 2004
Nutze dafür die Final 4.0 vom Afterburner. Damit hast noch ein schönes OSD, kannst Pics oder auch ein Filmchen erstellen ....Min FPS 29,2 Max 62,1 FPS. Leider war kein Screenie möglich
Apropos Filmchen ... da würde sich natürlich Shadowplay mit deiner 970er auch dafür eignen, besser gesagt, in Summe sinnvoller.^^
- Juni 2005
Werde ich machen. Bin am Zocken ein wenig und muss sagen ein Absolute Genuss mit die Grafikkarte
3d Mark 06 Score
http://www.3dmark.com/3dm06/17661816
3d Mark 05
http://www.3dmark.com/3dm05/5521824
3d Mark 06 Score
3d Mark 05
HotteX
- Aug. 2004
pookpook schrieb:Ich kann erst heute Abend!
Reicht mir, ich brauche wie gesagt die genaue Dicke.
HotteX schrieb:Hallo,
könnte jemand mit einer Jetstream mal bitte messen wie dick die Karte an der dicksten Stelle ist? In meinen Sugo bekomme ich max
48mm rein.
Vielen Dank.
45-46mm rein die Karte. Das Slotblech sitzt noch ein wenig höher, sollte denke ich aber nicht eingerechnet werden da dafür der Platz ja eh da ist.
Btw. wenn du nur 4,8cm hast, wie soll da die Luft zirkulieren?
DirtyRolando
Cadet 1st Year
- Sep. 2014
HotteX schrieb:@mkay87
vielen Dank. Der Sugo hat an der Seite sehr viele Lüftungslöcher auf der ganzen länge für die Graka.
Da mache ich mir keine Sorgen.
Solange der Platz passt :-)
Servius wollte mich kurz einmischen weil ich glaube dass du ein ähnliches Handicap hast wie ich und zwar den winzigen Innenraum. Hab ein coolermaster Elite 120 und musste rücksicht darauf nehmen dass die Abwärme nicht im Gehäuse landet und bei den meisten costum Modellen wird diese im Gehäuse verteilt und noch dazu heizt sich die Karte vorher bis 67 grad auf. Und da bietet sich in unserem Fall die palit Referenz besser an. Sie hat Samstag meine reference 780 abgelöst und ich bin hoch zufrieden. 1430mhz gamestable mit standard Lüfter Steuerung und ohne Volt Erhöhung. P.s habe seit 4 std Geburtstag und bin Hacke voll... Aber ich habe mir für dich die Mühe gemacht mich hier anzumelden und eventuell Leuten die mit der Referenz liebäugeln zu helfen. Achja und den Text musste ich zwei mal mim Handy schreiben weil ich beim ersten mal den falschen button zum antworten geklickt habe. MFG
HotteX
- Aug. 2004
@DirtyRolando
Vielen Dank für die Info. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mir eine "Referenz" 970 zu holen, auch wenn es eigentlich keine gibt.
Die Frage ist halt wie laut die Karte ist im Vergleich zu den anderen Karten ist, die in den Sugo passen. Von der Abwärme dürfte es nicht viel mehr sein als meine 270.
alfalfa1978
- Dez. 2007
nachdem ich eigentlich schon auf die Jet Stream festgelegt war, grübel ich jetzt doch über die Palit im referenzähnlichen Design nach.
Sie scheint sich ja mindestens genauso gut übertakten zu lassen und kostet auch noch bis zu knapp 30 Euro weniger.
Auch wenn ich keine Platz- und Temperaturprobleme habe, stelle ich mir trotzdem die Frage, ob es Nachteile hat, eine leise Jetstream zu verbauen, die sich erst einmal auf 68° aufheizt, bevor sie sich kühlt und dann die Hälfte ihrer Abwärme im Gehäuse verteilt, denn sie steckt ja unter dem CPU-Kühler und im Tower steigt die Wärme nach oben, wodurch dann der CPU-Lüfter wieder mehr arbeitet und den Geräuschvorteil der leisen Grafikkarte wieder zunichte macht. Und die Gehäuselüfter hätten auch mehr Arbeit, das Gehäuse runterzukühlen.
Von daher interessiert mich jetzt brennend, wie das Geräuschverhalten der Palit mit referenzähnlichem Kühler so ist und wo die Temperaturen im Idle und bei voller Last liegen.
Wäre nett, wenn die Besitzer dieser Karte dazu was schreiben könnten.
