Das hab ich bei meiner Suche gefunden:
Zum Unterschied zwischen den Enermax-Reihen Noisetaker und Coolergiant:
Während die Noisetaker-Netzteile 2 Lüfter, einmal 80mm und einmal 92mm, im 90°-Winkel angeordnet besitzen, verfügen die Coolergiant-Modelle über 3 Lüfter, davon zweimal 80mm und einmal 70mm, die T-förmig angeordnet sind und zusammen zwei Luftströme bilden; einen durch die Winkelanordnung des 80mm-Ausblas- und des 70mm Ansauglüfter und einen horizontalen durch den zusätzlichen 80mm-Ansauglüfter gegenüber des anderen 80mm. Hier gibt es also zwei Lüfter, die die erwärmte Luft im Inneren ansaugen. Somit sind die Coolergiant-Modelle auf bestmögliche Entlüftung ausgelegt - während die Netzteile der Noisetaker-Serie mit großen Lüftern eine ausreichende Entlüftung bei möglichst niedrigem Geräuschpegel erreichen wollen - was übrigens nach meiner persönlichen Erfahrung sehr gut gelingt. Mein Rechner steht direkt neben mir und ich kann das Netzteil beim besten Willen einfach nicht hören. Eine Coolergiant-Variante hingegen dürfte aufgrund der Lüfterkonfiguration hörbar sein.
Außerdem besteht noch ein Unterschied bei den Wattleistungen einander entsprechender Modelle. Obwohl beide Serien Netzteile mit den gleichen Ampère-Werten auf den jeweiligen Voltschienen und dem gleichen Combined-Power-Wert beinhalten, hat die Coolergiant-Variante jeweils 10 Watt mehr. Beispiel:
32A / 36A / 29A, Combined Power = 260 Watt
-> Noisetaker: 420 Watt, EG425AX
-> Coolergiant: 430 Watt, EG435AX
36A / 40A / 31A, Combined Power = 280 Watt
-> Noisetaker: 470 Watt, EG475AX
-> Coolergiant: 480 Watt, EG485AX usw.
Die Netzteile ohne so einen Zusatz sind die alten Modelle (davon hab ich auch eins).
Hier die Erklärung für die seperate 12V Leitung:
Das Power Supply besitzt eine seperate 12 Volt Leitung zur Versorgung von Motherboard und CPU, was insbesondere bei Overclockingzwecken von Vorteil ist. Zudem verfügt das Enermax Gerät über einen extra 4-Pin Stecker für leistungshungrige Highend Grafikkarten.
