Bluescreens
- Ersteller DarkNova
pcblizzard
Captain
- Nov. 2006
Schaue mal ob unter »System > Erweitert > Starten und Wiederherstellen« die Option "Kleines Speicherabbild (64 KB)" und das Ziel-Verzeichnis "%SystemRoot%\Minidump" angegeben ist.
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Auslagerungsdatei ist aktiviert und wird vom System verwaltet?
Was für Stopfehlercodes haben die Bluescreens? Immer der gleiche Stopfehler?
Hab mir jetzt vor paar Tagen Win 8.1 drauf gemacht da mein windows kaputt giebt wobei ich nicht weiß warum aber wird jetzt erstellt und bei mein Win7 was nicht mehr existiert war alles standart an Dump einstellung
aber win 8 macht irgendwie momentan bisschen probleme
link zur DMP:
https://mega.co.nz/#!mdpHVRQT!6IrpIL4KM80eq9EurZkL5pkrUyHqt1AjpTGZScelwiY
oder auch mal der: dpc watchdog violation , clock watchdog timeout hab von den halt keine ahnung da es beim Win 8 Blue nur so angezeigt wird
und den bei Win 7 damals bei starte als mal :the bios in this system is not fully acpi compliant der war bei win 8 1 mal dann nie mehr hab halt keine ahnung von den sache Sorry :-(
Bin halt Pechvogel
link zur DMP:
Bin halt Pechvogel
(Beiträge zusammengeführt.)
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Board:
Bios:
CPU:
RAM:
Sind es immer die gleichen Stopfehlercodes, die beim Bluescreen angezeigt werden?
Du hast scheinbar zwei unterschiedliche RAM Riegel drin.
Hast du die RAM schon auf Fehler überprüft?
Wie läuft das System, wenn nur ein RAM Riegel eingebaut ist (teste jeden RAM einzeln).
Gibt es eine aktuellere Bios Version für dein Board?
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product M57SLI-S4
Bios:
IOS Version FG
BIOS Starting Address Segment e000
BIOS Release Date 03/07/2008
CPU:
rocessor Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Processor Voltage 8eh - 1.4V
External Clock 200MHz
Max Speed 3200MHz
Current Speed 3100MHz
RAM:
Physical Memory Array Handle 001bh
Memory Error Info Handle [Not Provided]
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 1024MB
Total Width 64 bits
Data Width 64 bits
Size 2048MB
ich hab verschiedene ich hab auch die vermutung das vllt system datein betroffen sind da Bluescreen viwer beim neuen BSOD 3 datein Rot makiert hat
ich hatte ihn in feb von nem PC geschäft geschenkt bekommen da er eh entsorgt worden wehre er war noch einwandfrei bis ich vor 3 ca.4 monaten die probleme immer schlimmer wurden sonst von feb bis zu den gesagten 3 - 4 monaten lief er einwandfrei
Neue DMP:https://mega.co.nz/#!WcggyJpI!IsKGzZwjyuYHz4ZkWXCIHf8LiLcI2lbZgcYMTrlCerE
Bild:https://mega.co.nz/#!eRIkSZbR!Pmn2mSRoaoAeBXJb-YrootVmfEktcr4yyYUhJUM-DGw
Kann das auch durch das Bios verursacht werden weil bei Win 7 beim Booten bekam ich selten die meldung: the bios in this system is not fully acpi compliant
bei win 8 Bekamm ich nur 1 einziges mal die meldung das the bios in this system is not fully acpi compliant heist nur bei Win 8 Bios ACPI fehler oder so da bei win 7 der bluescreen anderes angezeigt wird
Meldung ist: DPC Watchdog Violation
es giebt zwar glaube ne neuere BIOS aber hab von dem flashen keinerleih ahnung ich weis wie man die runterläd und ins Qflash kommt aber der rest alles keine ahnung
die neuste ist ne beta aber darunter giebt es noch eine falls man keine BETA nehmen soll
Danke in voraus
Bearbeitet 01.12.2014 18:15:
Das Bekamm ich mit windbg raus hab das tool zufällig endeckt
Bluescreen von 30.11
Debugging Details:
DPC_TIMEOUT_TYPE: DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x133
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: d
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17298 (debuggers(dbg).141024-1500) amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8009f18502e to fffff8009f1691a0
STACK_TEXT:
ffffd001`cc39bc88 fffff800`9f18502e : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffd001`cc39bc90 fffff800`9f054a71 : 00000040`00000000 00000000`0006e870 00000001`00000001 fffff801`a4fa34fa : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0xb97e
ffffd001`cc39bd20 fffff800`9f7b87b5 : ffffffff`ff449b2b 00000000`00bb64d5 00000000`00003600 fffff800`9f7cc14c : nt!KeClockInterruptNotify+0x91
ffffd001`cc39bf40 fffff800`9f0fb76a : ffffd001`d1b3b480 fffff800`9f11775b ffffd001`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpTimerClockIpiRoutine+0x15
ffffd001`cc39bf70 fffff800`9f16a62a : fffff800`9f804d00 ffffe000`a4533138 00000000`00000001 00000000`00000001 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x8a
ffffd001`cc39bfb0 fffff800`9f16af9b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xea
ffffd001`d1b3b400 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0xfb
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+b97e
fffff800`9f18502e cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+b97e
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 53fe6f2e
IMAGE_VERSION: 6.3.9600.17328
BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: b97e
FAILURE_BUCKET_ID: 0x133_ISR_nt!_??_::FNODOBFM::_string_
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0x133_isr_nt!_??_::fnodobfm::_string_
FAILURE_ID_HASH: {89366ad1-5557-ac2b-d015-8f6ec2fdbf31}
Followup: MachineOwner
Bluescreen von 28.11
Debugging Details:
OVERLAPPED_MODULE: Address regions for 'WUDFRd' and 'WUDFRd.sys' overlap
BUGCHECK_STR: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC
CURRENT_IRQL: d
STACK_TEXT:
fffff801`a7a98c88 fffff801`a61dff7f : 00000000`00000101 00000000`00000060 00000000`00000000 ffffd001`78740180 : nt!KeBugCheckEx
fffff801`a7a98c90 fffff801`a60b0165 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0xb8cf
fffff801`a7a98d20 fffff801`a600d67f : 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff801`a60599b0 00000000`00000002 : nt!KeClockInterruptNotify+0x785
fffff801`a7a98f40 fffff801`a615676a : fffff801`a6059900 fffff801`a617275b fffff801`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpTimerClockInterrupt+0x4f
fffff801`a7a98f70 fffff801`a61c562a : fffff801`a6059900 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000002 : nt!KiCallInterruptServiceRoutine+0x8a
fffff801`a7a98fb0 fffff801`a61c5f9b : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptSubDispatchNoLockNoEtw+0xea
ffffd001`7c813690 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiInterruptDispatchNoLockNoEtw+0xfb
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
IMAGE_VERSION:
FAILURE_BUCKET_ID: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_2_PROC_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:clock_watchdog_timeout_2_proc_analysis_inconclusive
FAILURE_ID_HASH: {5f48d231-8e44-ce72-5515-b1876b99bd63}
Danke in voraus
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x133
CURRENT_IRQL: d
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: nt
ANALYSIS_SOURCE: KM
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: d
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
IMAGE_VERSION:
ANALYSIS_SOURCE: KM
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Treiberprobleme sind nicht erkennbar.
Jedoch sind einige veraltete Treiber im System:
- SiSRaid2.sys (von Sept. 2008)
- SiSRaid4.sys (von Okt. 2008)
- iaStorV.sys (von April 2011)
- nvmf6264.sys (von April 2011)
- nvstor.sys (von Sept. 2011)
- nvraid.sys (von Sept. 2011)
- stexstor.sys (von Nov. 2012)
- amdsbs.sys (von Dez. 2012)
Ich würde aber mal testen, wie das System läuft, wenn nur ein RAM Riegel eingebaut ist. Teste jeden Riegel einzeln.
beim Bluescreen bekam ich folgende letzte Meldung, laut "Memory.dmp":bflwfx64.sys (bflwfx64+7917)
Weiß jemand, was dies genau aussagt? Könnte die Busgeschwindigkeit des Arbeitsspeicher die Ursache sein oder vielleicht auch die Übertaktung meiner CPU? Beides habe ich vorgestern übertaktet und bekam vor ein paar Stunden diesen Bluescreen.
Wobei man beim Ram nicht von einer Übertaktung sprechen kann, da ich den X.M.P Modus lediglich auf 1600MHz mit den Timings 9-9-9-24 aktiviert habe(corsair vengeance 12GB:2x4+2x2).
Meine CPU ist eine Intel Core I5 4670K @4.0GHz
Mein System:
Mainboard: MSI Z87-G-45-Gaming
CPU: Intel Core I5 4670K @4.0GHz
GPU: MSI gtx 770 oc
RAM: 12GB DDR3(2x4+2x2) Corsair Vengeance
Soundkarte: Creative X-Fi-Titanium
Betriebssystem: Windows Ultimate
Mein System:
GPU: MSI gtx 770 oc
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
@xprincex: Das ist der Treiber deines Onboard-Lan-Controllers (Killer E2205 Gigabit LAN controller).
Installiere die aktuellste Version des Treibers (von der MSI Seite) und teste, ob die Probleme bleiben.
simpel1970 muss jetzt erst datein über anderen pc backup erstellen da mein windows schwebende sectoren hat damit ich sie formatieren kann da mein windows durch die schwebenden nicht geht muss die schwebenden erst entfernen dann versuche ich es mal
was ist mit den datein die ich rot makiert hab??
Wenn von SMART schwebende Sektoren gemeldet werden, kann das bedeuten, dass die Platte bald den Geist aufgibt. Eine Neuinstallation würde daran nichts ändern. Nimm dir die Zeit und lass mit dem Diagnosetool deines Festplattenherstellers die Platte formatieren. Dadurch wir die Platte quasi in den Werkszustand zurückgesetzt und alle schwebenden Sektoren sollten verschwinden und im besten Fall die Platte wieder normal benutzbar sein. Im schlimmsten Falls brauchst du eine Neue.
Lade dir vorher die aktuellen Treiber vom jeweiligen Chiphersteller. Wenn schon Neuinstallation, dann richtig.
Die von dir markierten Dateien sind alles Systemdateien von Windows. Wenn diese in einem Fehlerbericht auftauchen, liegt das Problem meist an anderen Treiber, RAM oder Festplatte.
simpel1970
Fleet Admiral
- Apr. 2009
Ich schließe mich den Ausführungen von Darlis an. Überprüfe -falls die Systemplatte mit den defekten Sektoren weiter verwendet wird- den Zustand der Platte regelmäßig (z.B. anhand der SMART Werte mittels CrystalDiskInfo). Sollten die defekten Sektoren weiter ansteigen, wirst du die Platte ersetzen müssen.
die werte steigen nicht an windows lässt sich nicht installieren bricht mittendrin einfach ab
hab die festplatte bei meiner mutter ran genau das selbe dann bei meiner mutter ohne schnellformatierung formartiert dann war sie weg und RAW jetzt alles wieder NTFS
https://mega.co.nz/#!jMwBUBYJ!XZudMYaVeOVUGdsxcj5dNLjtsIliF9h-yvR3WJSlk2Q sink zum bild
https://mega.co.nz/#!bJw33BzB!4c8Kdyxh__T53l3KIBcC6iAd9Rh58H4VRwku_YWw1-4
die ncht korrigierbaren waren nicht glaub die kamen weil der PC meiner muter einfach die festplatte wehrend formatieren verwinden lies aber die schwebenden wren mal 99 ging runter auf 98
kannst du mir den namen der too, von seagate sagen qo ich auf die wie du erwähnt hast werkszustand komme
kann man eine gelöschte Patition irgendwie auslesen oder wiederherstellen will nur an die datein das windows das alte ist mir egal war eh kaputt
Über 5000 nicht korrigierbare Sektoren -> die Platte ist kaputt, da installierst du nichts mehr drauf. Da hilft auch das Herstellertool nicht mehr. Da du die Platte auch schon (teilweise) formatiert hast, ist es nahezu unmöglich alte Daten wiederherzustellen.
Wenn du eine neue Platte angeschlossen und installiert hast, prüfe mit CrystalDiskInfo den Wert C7 (CRC-Fehler). Steigt dieser an, musst du auch das SATA-Kabel tauschen.
pcblizzard
Captain
- Nov. 2006
Wie? Du hast gleich ein neuen PC gekauft anstatt nur die Festplatte zu wechseln?
hab bessere teile und so weil der en bisschen schwach war und der cpu gesponnen hat und die alte festplatte muss ich backup machen die scheint sich zu verabschieden deswegen ist sie nicht drn bis ich saven kann da meine externe und interne fast voll idt die neue ist bisschen kleiner
