Wo kommen die 2 Anschlüsse des >CoolerMaster Seidon 120V< hin?
flemmingr
Juni 2008
ich bin beim Zusammenbauen eines neuen PCs:
Gehäuse: CoolerMaster Silencio 352M
Es hat 2 120 mm-Lüfter: Einen vorn, einen hinten. Den hinteren habe ich durch den des Wasserkühlers (s.u.) ersetzt.
MB: MSI Z97M-G43 mit Intel i7-4790K.
Kühler: WAT CoolerMaster Seidon 120V (Komplett-Wasserkühlung).
Dieser Kühler hat 2 Stromanschlüsse:
1x 4-PIN vom Lüfterrad-Motor (12 V)
1x 3 PIN vom Kühlkörper
Nach der bebilderten Bauanleitung kommen beide aufs MB, nur wohin?
Mein MSI-MB hat nur eine englischsprachige Anleitung. Dort finde ich „CPUFAN1“ mit 4 PIN, an den der Original-CPU-Lüftermotor von Intel angeschlossen werden soll (lt. Bild von MSI).
Dann gibt es noch „SYSFAN1~2“ mit 4 PIN.
In Englisch ist hierzu geschrieben:
„The fan power connectors support system cooling fans with +12 V. If the motherborard has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan with a speed sensor to take adventage of the CPU fan control. Remember to connect all system fans. Some system fans may not connect th the motherboard and will instead connect th the power supply directly. A system fan can be plugged into any available system fan connector.“
Ich benötige Eure Hilfe:
Wo kommen die beiden Anschlüsse der Komplett-Wasserkühlung hin?
Na ja, steck einfach den 4Pin an den 4Pin CPU Anschluß und den anderen an einen 3 Pin... oder den 4Pin, ist auch egal.
