Da würde ich viel ändern. Andere Graka, anderer RAM, anderes NT, andere und größere SSD, anderes Board, CPU-Luftkühler fehlt noch im Warenkorb, falls du OC´en möchtest. Ansonsten CPU ohne K und Board anstatt Z, ein H- Board.
Größere SSD, Netzteil ist überdimensioniert.
Für den Boxed Kühler brauchst du keine Wärmeleitpaste, die ist da schon drauf.
Bei nem höherwertigen Kühler (nicht in der Zusammenstellung) dann schon gar nicht 2 Spritzen.
4 Gehäuselüfter halt ich auch für übertrieben....1x vorne rein 1x hinten raus sollte reichen.
Dazu kommt noch, dass du eh nur 1x 140er einsetzen kannst (seitlich) und vorne schon ein 120er installiert ist, den man ruhig mal testen sollte.
Muss es das Maximus VII sein?
Die 780er durch ne 970er ersetzten...
4 Lüfter? Die SSD könnte etwas knapp bemessen sein und kleine sind auch mehr oder weniger langsamer. Wie wäre es mit einer 970? Oder alternativ 290? WLP aber kein Kühler?! Bei dem sollte dann auch Paste oder zumindest ein Pad bei sein (nachfragen ggf.). Fast sinnlos teures Brett, gute 60€ aufwärts zu teuer. Netzteil gute 200W zu groß, auch mit OC sollte eine 970 + 4790k locker mit 500W versorgt werden können. Nimm ein Z-Brett für um die 100€ oder günstiger, vermutlich reicht auch eins für 70€-90€.
Wie schon erwähnt lieber 2 Riegel für DualChannel, ggf. ein Kit mit deutlich mehr Takt. Ohne übertakten macht ein anderes Board so in Richtung H-Brett sinn...
Wieso 2 Tuben Wärmeleitpaste? Bei CPU-Kühlern wird Wärmeleitpaste mitgeliefert.
Warum kaufst du ein Gehäuse aus dem untersten Preissegment & dafür Gehäuselüfter im Wert von fast 50€? Ich würde an deiner Stelle ein ordentlich verarbeitetes Gehäuse mit Staubfiltern und ab Werk gutem Airflow kaufen, dann sparst du dir die Umbaumaßnahmen und gibst im Endeffekt auch nicht mehr aus.
Ich würde dir zu einer GTX 970 raten, die hat 1GB VRAM mehr. Wenn dir das schon zu viel Geld für eine GraKa ist, dann schau dir eine R9 290 an - die gibts mittlerweile ab 260€, hat in etwa so viel Power wie eine GTX 780, aber auch 1GB VRAM mehr.
Auch mit OC würde dir bei einer GTX 970 ein Netzteil mit 550W problemlos reichen.
Als RAM 2x4GB, bei dem Board und der CPU (ich nehme mal an, du willst Übertakten?) würde auch schnellerer RAM Sinn machen, z.B. G.Skill TridentX mit 2400MHz.
Und wofür sind die 4 140er Fans? Lieber anständiges Gehäuse. Ich schätze aber, du hast einfach etwas übereilt deine Zusammenstellung gepostet? Ist wahrscheinlich so gar nicht gedacht?
Warum nimmst Du 2x Wärmeleitpaste? Theoretisch kannst Du die ganz weg lassen. Beim CPU-Kühler ist ein Pad drauf.
Die vier 140mm-Lüfter kann ich nicht nachvollziehen, das Gehäuse hat einen 120mm vorinstalliert und Platz für einen 92mm und einen 140mm?
Sonst würde ich, wie einige Vorredner, eine größere SSD, 2x 4GiB RAM, ein kleiner Dimensioniertes NT (beQuiet fiel schon) und eine 970er Graka nehmen.
Mir fehlt bei einem i7-4790K der passende Kühler, wie z.B. ein NH-D15 oder Macho HR-02. Das PC-Gehäuse ist sehr klein gewählt: CPU-Kühler: bis max. 155mm Höhe. Wie wäre es mit einem Fractal Arc Midi R2Herstellerseite
Cooling system
Front: 2 - 120/140mm fans (included is one hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
Rear: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
Top: 3 - 120/140mm fans (included is one hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
Bottom: 1 - 120/140mm fan (not included)
Fan controller: 1 - Integrated fan controller for up to 3 fans (included)
Water cooling compatibility:
Front – 240 mm radiators (thick and slim) when HDD cages are repositioned or removed
Stimme meinen Vorrednern in allen Punkten zu. Was mir noch aufgefallen ist - laut Gehäusebeschreibung kannst du nur 1 x 92mm und 1 x 140mm Lüfter zusätzlich verbauen, wozu also die 4 x 140mm Lüfter? Was man sich auch noch überlegen könnte ist, anstatt dem i7 4790K einen XEON prozessor zu nehmen. Durch das gesparte Geld kannst du dann z.b. eine größere SSD, hochwertigeres Gehäuse und bessere Grafikkarte (GTX 970) nehmen.
Lol.... echt jetzt? 300 Euro Übertakter i7, 300 Euro Grafikkarte, ein Maunboard für weit über 100 Euro und DANN eine 64 MB Billig-SSD UND Billig-Gehäuse??
Mein Tip, lies dir irgendeinen Thread von heute oder gestern durch "1000 Euro PC" und kauf den dort empfohlenen...
