SD oder DR RAM herausfinden
Nerdinchen
Jan. 2012
Huhu
Ich habe die Programme Speccy und CPU-Z
Wo muss ich meine Augen hinrichten um herauszufinden ob mein Ram den ich drin hab Double oder Single sided ist?^^
Vielen Dank im Voraus
MfG
Kittchen
AW: SD oder DR RAM herausfinden ^^
So lange der PC nicht von 2003 oder älter ist, ist die Wahrscheinlichkeit quasi gleich null, dass du noch sdram verbaut hast.
Die Frage ist eher, ob du DDR2 oder DDR3 hast.
Gehäuse auf machen und rein gucken ginge wohl auch schnell.
Woher sollen Diagnosetools das wissen?
Entweder Augen auf die Rams richten im Pc, oder die Id/Seriennummer nehmen und hoffen das der Hersteller es verrät.
Wozu ist das überhaupt spannend?
Mhm, in der Themenüberschrift schreibst du SD- bzw. DR-RAM. Wobei ich aus dem SD-RAM und DDR-RAM entnehme.
Im Beitrag schreibst du was von Single- und Double-Sided.
Um was geht es denn nun genau?
Ich vermute mal das Gestammel in der Überschrift sollte Single Sided und Double Sided bedeuten, dann würde die Frage einen Sinn ergeben.
Und Nein, über die Tools findest du das nicht raus , da musst du schon in PC schauen ob das Speicher PCB Ein oder Beidseitig bestückt ist.
hier scheints um single oder double ranked zu gehen und wenn du das durch bloßes draufschauen zweifelsfrei bestimmen kannst, solltest du bei Wetten dass mitmachen
das Gestammel zielt eher auf ranked denn sided ab ...
und auch hier kann man falsch liegen, da es auch Module gab, die die Chips wechselseitig trugen und dennoch single-ranked waren.
Mein Tipp: Er/Sie will wissen, ob sein/ihr RAM Single-Rank oder Dual-Rank ist. Das hat aber nichts damit zu tun, ob der RAM jetzt Single-Sided oder Double-Sided ist.
Zum Herausfinden Herstellerseite aufsuchen oder anrufen würde ich sagen.
Ok vergesst den Titel. Keine Ahnung was ich da geschrieben habe. Das ist ja unglaublich.
Single Sided oder Double Sided Ram. Wie es im Post steht.
In ein paar Foren stand das man das in Programmen auslesen kann. Mehr nicht. Und ich wollt gern wissen in welchen und wie das aussieht.
Also ich rede nicht von Dual Channel ^^
Also falls man das so einfach sieht. Da hätte ich wohl das Problem das mein Ram in soner Plastikumantelung drin ist, da seh ich das Logo :)
Aber ich frag sonst noch in einem anderen Forum (Und schreibe den Titel richtig ;) )
Sind ja nicht alle Menschen der Welt im gleichen Forum :D
versuch dein Glück mit CPU-Z und nimm die dort ergründeten RAM-Bezeichnungen in ne GoogleBildersuche oder such mit der Bezeichnung im Inet ...
Ja habs schon versucht indem ich die Bezeichnung des Rams eingegeben hab und ein wenig gesucht habe. Weder Bilder noch Specs geben aufschluss.
Wieso ist das so ein Geheimnis? :0
Das erkennst du mit bloßem anschauen.
Die Ranks kannst du auslesen mit AIDA64, HWInfo usw.
Am besten wäre aber Taiphoon Burner.
