Tammy
Rear Admiral
- Aug. 2012
Liebes Schenker Team,
habe seit letztem Freitag mein P723 mit der Konfiguration 4710MQ und 2x AMD R9 M290X im CF Verbund.
Bis auf die Clevotypische Geräuschkulisse bin ich auch sehr zufrieden, wenn da nicht die Temperaturen der verbauten Systemssd wäre.
Ich habe diese von Ihrem Unternehmen erworben und einbauen lassen, die Win 8,1 Installation wurde ebenfalls von Ihnen durchgeführt.
Es handelt sich dabei um die Crucial m500 m-SATA 120GB, welche selbst im idle kaum unter 56 Grad fällt und im etwas fordernden Betrieb (surfen, World of Warcraft welches auf einer anderen 2,5 SSD installiert ist) schnell die 65 Grad Marke erreicht.
Dazu kommt, dass die vordere linke Handauflage ebenfalls recht warm wird, obwohl im Schacht zwei SSD verbaut sind, die ausgelesenen Temperaturen sind allerdings unkritisch vermute ich, da eine der beiden dort verbauten SSD ebenfalls dank Temperatursensor meldet, dass sie nicht über 45 Grad geht.
Ich weiß, dass die m-SATA von Crucial bis 70 Grad freigegeben ist, aber es ist Herbst und die Raumtemperaturen sind bei maximal 20 Grad, im Sommer wird TJ max fallen, da bin ich sicher, dazu kommt das throtteln ab 65 Grad dank Werkseinstellung und das ist für eine Systemfestplatte mehr als suboptimal.
Was tun?
Was tun?
