E
Effizienz
Hiho
Also, hab hin und her überlegt, und bin zu em Entschluss gekommen, mir ein
Peltier Element zuzulegen
Will es für die CPU Kühlung nutzen... Ja es gibt auch viele Risiken...
Hier mal ein Auszug aus einem Artikel über Kühlung:
Quelle: http://www.heise.de/ct/Redaktion/ciw/kuehlung.html
So, wie soll ich jetzt genau wissen, welches das richtige für mich ist? Wäre ein extra
NT notwendig?
Es besteht doch bestimmt auch das Risiko das sich Kondenswasser bildet, wenn dies
passiert, womit kann ich es "verbichten" oder am betsen direkt verhindern?
Evtl. das Peltierelement in einer kleinen, Metall bzw. Kupferbox mit sehr dünner Oberfläsche
einbetten, und anschliessne verschweissen? Also 2 Teile eine Dünne Platte, dort
wird es reingelegt, dann eben noch nen Deckel drauf und verschwiessen...
Das Nötige Werkzeug usw. liegt alles bei meinem Dad inner Werkstatt
Bzgl. des NT´s ich habe ein 420 Watt NT der Firma Compucase unzwar das "HEC-425VD-PT".
Daran hängen, 2 Festplatten 20Gb und 40Gb Seagate, ein 54x CD-Brenner und ein 16x
DVD Laufwerk. Sonst noch 3 Lüfter auf 12 volt + CPU Lüfter.
Da die DIE des AMD Duron bzw. Athlon XP ja nicht die volle Fläche eines solchen Peltier
Elements bedeckt, muss ich ja dieses noch abdecken... hab gelesen dass sich dafür ein
CU-Spacer eignet, welchen ich sowieso unter meinem Thermalright SI-97 habe...
Alos schreibt mal eure Vorschläge, Kritik, oder auch Anregungen hier rein
Vielleicht habt ihr ja gar schon selbst positive sowie negative Erfahrungen damit gemacht...
Würd mich über jeden post freuen
Jan
Peltierkühlung:
Ein Peltierelement zwischen CPU und CPU-Kühler erlaubt, den Prozessor kühler als seine Umgebungstemperatur zu betreiben. Dadurch kann man diesen Prozessor besser übertakten.
Peltierelemente bestehen aus zwei planparallelen Flächen mit dazwischen montierten Halbleitern. Speist man diese mit einem Strom, so transportieren sie Wärmeenergie von einer Seite der Platte auf die andere. Das bedeutet: Ist die "heiße" Seite gut gekühlt, so kann man auf der "kalten" Seite eine relativ niedrigere Temperatur erzeugen. Die erreichbare Temperaturdifferenz hängt dabei von der eingespeisten Leistung, der Bauform des Peltier-Elementes und natürlich der aktuellen CPU-Last ab.
Der Einsatz von Peltierelementen ist wegen der folgenden Nachteile allerdings aufwendig:
Normale Kühler-Halteklammern passen wegen der Dicke des Peltierelementes meist nicht.
Das Peltier-Element benötigt oft eine Konstantstrom-Versorgung.
Ist das Peltierelement zu leistungsstark, kann es durch Kühlung der CPU auf Temperaturen unterhalb des Taupunktes der Luft zu Kondenswasserbildung kommen. Dieser Effekt hängt von der aktuellen CPU-Belastung, der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
Zusätzlich zur Abwärmeleistung der CPU muss der Kühler auch die in das Peltierelement eingespeiste elektrische und in Wärme verwandelte Leistung abführen, potenziell wird die Kühlung also lauter.
NT notwendig?
Jan
