Windows findet Partitionen nicht mehr
S.Kara
Captain
Okt. 2013
Ich habe auf meinem Notebook unter Windows 7 in der Datenträgerverwaltung eine Partition für das Linux Swap-Drive angelegt. Danach habe ich irgendwas gemacht, ich weiß leider nicht mehr genau was, aber nach einem Neustart ist der Bildschirm einfach schwarz geblieben.
Ich habe dann einfach wie geplant die neuste Ubuntu-Version installiert und kann jetzt auch wieder Ubuntu und Windows beim Booten auswählen. Nur wenn ich Windows auswähle bleibt der Bildschirm schwarz.
Die Daten sind auf der Windows-Partition aber noch vorhanden, da ich über Ubuntu darauf zugreifen kann. Installieren kann ich Windows auch nicht neu, da der Setup keine Laufwerke findet.
Hat jemand eine Ahnung wie ich das wieder hinbiegen kann? Wenn es ohne Neuinstallation von Windows geht wäre es super.
Ubuntu steht mir für die Lösung wie gesagt zur Verfügung.
Führe die Systemreparatur von der Windows DVD aus.
Hast Du eventuell die Partition vor der Windowspartition eingefügt bzw. die Reihenfolge verändert? Helfen würde auch ein Bild der Partitionslage.
Systemreparatur habe ich versucht, geht aber nicht. An der Reihenfolge habe ich glaube auch nichts geändert.
Hier ein Bild:
sda3 ist meine Windows Partition.
Hast Du diese Anleitung vorher gelesen? Prüfe mal die Konfiguration Deines Linux Bootmanagers, der müsste /dev/sda2 als Target für Windows haben, denn das ist die Bootpartition mit dem Windows Bootloader oder willst Du über den von Windows booten, das sollte bei Win7 auch gehen. Es könnte sein, dass er Bootcode im Bootsektor der 100MB Partition fehlt, aber poste erst mal was in der /boot/grub/grub.cfg steht.
Eigentlich dürfte es ja nicht am Bootmanager liegen, denn dann könnte ich Windows ja wenigstens nochmal installieren.
Hier aber trotzdem mal der Inhalt:
Code:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7  c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=de_DE
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=-1
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 44,0,30; then
  clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
	if [ "${1}" = "keep" ]; then
		set vt_handoff=vt.handoff=7
	else
		set vt_handoff=
	fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3' {
	recordfail
	load_video
	gfxmode $linux_gfx_mode
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	linux	/boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3 ro  quiet splash $vt_handoff
	initrd	/boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
submenu 'Erweiterte Optionen für Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3' {
	menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.13.0-37-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.13.0-37-generic-advanced-c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		echo	'Linux 3.13.0-37-generic wird geladen …'
		echo	'Initiale Ramdisk wird geladen …'
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.13.0-37-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.13.0-37-generic-recovery-c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic root=UUID=c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3 ro recovery nomodeset
	menuentry 'Ubuntu, mit Linux 3.13.0-32-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.13.0-32-generic-advanced-c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		echo	'Linux 3.13.0-32-generic wird geladen …'
		linux	/boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic root=UUID=c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3 ro  quiet splash $vt_handoff
		initrd	/boot/initrd.img-3.13.0-32-generic
	menuentry 'Ubuntu, with Linux 3.13.0-32-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.13.0-32-generic-recovery-c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3' {
		recordfail
		load_video
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		linux	/boot/vmlinuz-3.13.0-32-generic root=UUID=c06248f7-13e2-4a4f-b96e-b256c17cf6a3 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	knetbsd	/boot/memtest86+.elf
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (loader) (auf /dev/sda2)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-6A90F83590F808F9' {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='hd0,msdos2'
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2  6A90F83590F808F9
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 6A90F83590F808F9
	fi
	parttool ${root} hidden-
	chainloader +1
if [ "${timeout}" = 0 ]; then
  set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Ok, das kann ich nun nicht 100%ig prüfen, aber die Windows Sektion scheint ja zu passen. Damit hast Du vermutlich den Bootsrecord der Windows Partition /dev/sda2 überschrieben oder sie wurde von einem Tool überschrieben. Der Bootcode von Grub sollte normalerweise immer im MBR stehen. Das wäre etwas für das Windows oder Linux Unterforum, hier im Datenrettungsforum kann ich Dir nur empfehlen, die Daten der Windows Partition vor jeder weiteren Aktion erst einmal auf eine USB Platte oder ein NAS zu sichern, damit sie eben hinterher gerettet werden müssen, sofern das nicht sowieso erfolgt ist. Vor so einer Aktion sollte man grundsätzlich Kopien der wichtigen Daten auf einem Medium ablegen, das in einem anderen Gehäuse steckt und während der Aktion (Betriebssystem installieren oder retten) nicht mitläuft.
