Ich würde gerne vom Internet aus, auf meinen PC zuhause zugreifen, wie kann ich dies realisieren? Ich weiss nur, dass mir da irgendwie dyndns behilflich sein kann. im menü meines routers gibt es auch einen reiter mit diesem namen....
Das geht wenn du dir bei Dyndns eine dynamische Adresse machst, z.B. name.homeip.org, und dann auf deinem Rechner beispielsweise einen FTP Server laufen lässt.
Die Dyndns Adresse trägst du im Router ein, damit der sie nach an die Dnydns Seite meldet. Der FTP muss auch auf die selbe Adresse eingerichtet werden. Dann nur noch die entsprechenden Ports forwartden uns schon kannst du von jedem Rechner aus über diese Adresse auf den FTP connecten.
Es gibt ein sehr cooles Tool "Remote Administrator", kannst dein Heim-PC ohne einsrähnkungen steuern,, das musst du aber auf beiden PCs installiert haben..
auf deinem Heim-PC startest du den Server und auf deinem "Viewer" startest du den viewer, gibst die IP ein, Password "falls eingelegt" und es kann losgehen ;-)
es gibt auch 'ne andere möglichkeit: Windows Remote (habe ich aber nicht getestet)
Dort erstellst du dir unter Services eine Dynamic DNS. An die musst du dann per Programm oder Router deine IP melden, damit auf deinen Rechner weitergeleitet werden kann.
Gruss Nox
*Ich schreibe nie wieder längere Posts, sonst ist die Schlange schneller als ich! *
geht net. laut router ist die verbindung und auch die einsellungen ok, aber wie geife ich jetzt auf die hdd zu?
also. ichhabe deenes eingeschaltet und esläuft. dann habe ich bulletproof ftp angeschaltet und ich glaube es läuft auch. aber ein zugriff ist nicht möglich.... also es kommt nix
ich hab auch ne dyndns addi, habe auch alles im router eingestellt ..wenn ich n server aufmach (ftp oder spiele) können alle konnekten , jedoch die remote verbindung von ausserhalb funktioniert auf diese weise bei mir nicht.
wenn ich konnekten will muss ich die " richtige" IP eingeben , also vorher bei dyndns vorbeischauen , einloggen und dann findest die momentane IP deines rechners..
dann klappts bei mir
mfg
und nicht vergessen deine firewall zu konfigurieren
na easy lade dir n prog runter (zb. bulletproof ftp)
erstelle einen benutzer und dann die HDD freigeben
deine firewall für ftp konfigurieren , portforwarding im router einstellen
also ich erstelle mit bulletproof n benutzer mit password , sage auf welche platte dieser benutzer zugreifen darf und bei mir geht es ohne probleme , bei meiner firewall nur den port 21 freigegeben für den ftp rechner..
