ich nehme mal an, das deine zusammenstellung auf guten erfahrungen mit dem system aus deiner signatur beruht?
hier mal ein paar überlegungen:
1. office anwendungen belasten meist nur einen cpu-kern und reagieren oft fast ausschließlich auf den takt und relativ wenig auf den cache.
dem zufolge ist der
Intel Celeron G1840 mit deiner relativ hohlen single core leistung im office bereich ein richtiger preis/leistungs knaller. wenn es etwas schnelleres sein soll dann wären da
Intel Pentium G3460 und
Intel Core i3-4360 zwar einen blick wert, wie du aber an takt und preis sehen kannst, steigt der preis (insbesondere beim i3) wesentlich stärker an als die leistung.
2. beim mainboard reicht meist das günstige
ASRock H81M-HDS, wenn es etwas teureres werden soll, dann sollte man sich sehr genau überlegen, welche anforderungen genau an das board gestellt werden. wenn es mehr ausstattung sein soll, das wäre wichtig zu wissen, was genau benötigt wird? geht es um maximale zuverlässigkeit, dann wäre auch das
Fujitsu D3222-B einen blick wert. ähnlich wie schon beim prozessor, stehen da aufpreis zu nutzen in keinem guten verhältnis.
3. falls ein µatx meinboard verwendet wird, könnte als gehäuse das
Fractal Design Define Mini recht passend sein. wenn es nicht unbedingt gedämmt sein muss, dann wäre auch das
AeroCool QS-200 Advance sicher einen blick wert. ein leises system beginnt mit leisen komponenten und nicht mit einer dicken dämmung
4. bei dem buget würde ich als netzteil mal das
Sea Sonic G-Series G-360 und das
be quiet! Straight Power E10 400W in die runde werfen. das erste ist vermutlich etwas zuverlässiger und sehr leise, das zweite ähnlich deinem e9 fast nicht zu hören.
