Richtigen Ram kaufen?
SevenPunch
Okt. 2014
Hallo ich überlege mir grade mir einen weiteren ram zu kaufen .. 4 gb+
Den ich im auge habe ist der hier :
http://www.amazon.de/Speicher-PC850...ords=4+gb+arbeitsspeicher+ddr3#productDetails
Falls jmd kein Amazon hat oder probleme mit dem link..:
4GB Hynix 3rd DDR3 Speicher
mit 240 pins
Arbeitsspeicher RAM LongDimm
AMD VIA SIS und nForce Chipsatz kompatibel
NICHT für Intel Chipsätze geeignet
Marke CM3
Modellnummer HYN-A-4GB8500-LO-1
1x 4GB PC8500 1066MHZ
Meine frage ist nun .. ob der in mein Mainboard reinpasst und bzw. auch Kompatibel ist ?
Ich lade noch ein ein bild hoch wo soweit alles beschrieben ist ..
Und hier noch weiter informationen zu meinem Pc und genaueres zum Ram..:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=de&lc=de&dlc=de&docname=c03029068#N238
Danke schonmals Vorraus
AW: Richtigen Ram kaufen :)?
Sollte grundsätzlich pasen. OEM Boards machen allerdings gerne mal zicken.
Du hast dann allerdings nur 6GB RAM; das ist klar oder?
Auf der Homepage von HP steht zum RAM u.a. folgendes an Informationen
Memory upgrade information
Dual channel memory architecture
Two 240-pin DDR3 DIMM sockets
Supports the following:
PC3-8500 (DDR3-1066)
PC3-10600 (DDR3-1333)
Non-ECC memory only, unbuffered
Supports 1 GB, 2 GB, and 4 GB DIMMs
Der von dir bei Amazon ausgesuchte RAM ist DDR3, hat 1066MHz und eine Kapazität von 4GB.
Und all dies findest du auch in den Infos bei HP wieder.
Noch Fragen? ;)
P.S. Hättest du mal vorher in den extra oben angepinnten Empfehlungen für 'Suche mehr/neuen RAM' - Infos zu Takt, Timings, etc - VORHER lesen! geguckt und gelesen, hättest du gewusst worauf du achten solltest.
Wie nur 6gb ram o.O ? im moment hab ich ja ne 4 gb ram karte drin .. und plus die eine die ich kaufen will .. hat ja auch 4 gb ram .. Kann ich nur maximal 6 gb ram haben ? verfallen dann 2 gb ram obowhl ich rechnerich 8 hab ? o.O
In der Liste stehen ungenaue Angaben. Am besten, Du liest die aktuellen Werte mal mit CPU-Z aus. Kann sein, daß Du 2x2GB hat, oder 1333er oder doch nur 1033, von Timings ganz zu schweigen.
Probleme umgeht man am ehesten, wenn man genau de gleichen Typ mit gleichen Timings (dieses CL9-9-9-20 o.ä.) kauft.
Memory
4 GB
Amount: 4 GB
Speed: PC3-10600 MB/sec
Type: DDR3-1333
  • Supports the following:
  • PC3-8500 (DDR3-1066)
  • PC3-10600 (DDR3-1333)
  • Non-ECC memory only, unbuffered
  • Supports 1 GB, 2 GB, and 4 GB DIMMs
  • Supports up to 4 GB on 32-bit* systems
  • Supports up to 8 GB on 64-bit systems
Hmmm. Seltsam.
