Gaming PC für ca. 3250€ inkl. Peripherie
Sithys schrieb:
Also, anbei der neue Warenkorb.
Paar Kommentare dazu:
1. Wer für 3200€ auf einen 4-Kerner setzt, macht was falsch. Wie verschiedentlich erwähnt, muss in dieser Preiskategorie ein Sockel 2011/2011-3 System hin. Punkt.
2. Die 32GB machen aktuell noch Probleme mit den Maxwell Graka's, ev. ist das beim gestern veröffentlichten Treiber aber bereits behoben. Für das Sockel 2011/2011-3 System musst Du dann aber 4x8GB kaufen oder 4x4GB (wegen Quad-Channel). 16GB sollten aktuell ausreichend sein.
3. Statt der zwei GTX-980 könnte man auch zwei GTX-970 verbauen. Kostet fast 400€ weniger, welche in das Triple-Monitor-Setup fliessen können.
4. Beim Kühler nicht sparen, falls OC ein Thema ist (was es sein sollte bei so einer Investition). Der NH-D15 ist eine gute Wahl, etwas günstiger wäre der Dark Rock Pro 3 von be quiet!
5. Das Netzteil ist das Herz des Computers. Da nicht sparen und eher etwas überdimensionieren. 600W reichen sicher aus, aber ich persönlich bevorzuge ein Netzteil, welches statt dauernd auf Höchstleistung ackern muss, eines, welches bei 70-80% läuft. Effizienz ist dann vermutlich schlechter, aber das NT bleibt kühler und daher leiser.
6. Wenn schon 3200€ für einen PC rausgeschmissen werden, dann ab mit den Komponenten in ein ordentliches Gehäuse.
Mein Vorschlag:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1)
1 x Intel Core i7-5930K, 6x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75930K)
1 x Corsair Vengeance LPX rot DIMM Kit 16GB, DDR4-2800, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M4A2800C16R)
2 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R)
1 x Gigabyte GA-X99-Gaming 5
3 x Dell UltraSharp U2412M schwarz, 24" (860-10161/860-10150)
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019)
1 x Corsair Carbide Series 500R schwarz (CC9011012-WW)
1 x be quiet! Straight Power E10-CM 800W ATX 2.4 (E10-CM-800W/BN237)
3100€. Dazu noch Windoof 8.1 drauf und schon hast Du eine tadellose Kiste für 3200€. All inclusive sozusagen.
Da alle anderen schon zu den wesentlichen Komponenten Ihren Senf gegeben haben, möchte ich auch noch ein wenig ketzern.
Ein 3400€ System, und dann in das Bitfenix-Gehäuse? (nichts gegen Bitfenix) Da gibt es so viele schönere für "ein paar" Euro mehr. Aus dem Stegreif fällt mir da das Corsair 780T ein. Zumal du in das Gehäuse schon ein wenig Abwärme einbaust und das Bitfenix da vielleicht ein wenig mehr Lüftung bräuchte, wie ich schätze.
Auf jeden Fall ein Gehäuse mit ein wenig mehr Belüftung. Und bei dem Budget braucht man sich über ein Gehäuse im Rahmen bis 170€ auch nicht stören mMn.
Viel Spaß (und auch wenns bescheuert ist - die Hardware hätt ich auch gern :p)
IPS Displays sind super - fürs Arbeiten! Fürs Zocken sind 144Hz Monitore das non-plus-ultra.
Es geht ja auch gar nicht um den sinn aber 2x16 lanes macht 32 also fehlen nur 4 lanes, die meisten sli gespanne werden mit i5/i7 und 2x8 lanes betrieben, und da kommt auch genug leistung raus, deshalb denke ich man sollte liebern das geld in den monitor stecken als 200€ für den prozessor auszugeben für <5% leistung
Oh übersehen, aber immerhin würde es laufen :D
Das system von AnkH und gut is. Einzig die Auflösung der U2412M ist vermutlich zu niedrig um die Grakas überhaupt auch nur zu jucken^^ Eine 3 Monitore Lösung ist zwar zum Arbeiten nett aber beim Zocken stören mich persönlich die Ränder dann doch zu stark. Deswegen auch der 4K Schirm in meiner Konfig.
Für 980GTX SLI würde ich nur Karten mit Standard Kühler verbauen, da diese die Luft optimal hinten raus transportieren. Die MSI Gaming Karten kühlen sich selbst zwar minimal besser, heizen das komplette System dafür aber auf und darunter leiden dann die anderen Komponenten.
Nur ein kleiner Tip von mir...
Grundsätzlich richtig, aber 1. sind meine MSI Karten GTX-970er und zweitens ist die Luftzirkulation in dem von mir empfohlenen Gehäuse dermassen gut, dass da kein Problem auftauchen soll. Im Falle eines Falles einfach oben im Gehäuse noch einen leisen, zusätzlichen Lüfter einbauen und vorbei sind die Temperaturprobleme...
So sollte es nun einigermaßen Sinn ergeben^^
1 x Crucial M550 1TB, SATA 6Gb/s (CT1024M550SSD1)
1 x Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (BX80648I75820K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB (2x 8GB), DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSA/BLS2K8G4D240FSA)
2 x EVGA GeForce GTX 970 SuperClocked ACX 2.0, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (04G-P4-2974)
1 x ASUS X99-A (90MB0K50-M0EAY0)
3 x BenQ XL2411Z, 24" (9H.L9SLB.RBE)
1 x LG Electronics BH16NS40, SATA, bulk (BH16NS40.AUAU10B)
1 x Corsair Gaming K70 RGB Mechanical Gaming Keyboard, MX-RGB-Brown, USB, DE (CH-9000065-DE)
1 x Arctic F12 PWM 120mm
1 x Noctua NH-U12DX i4
1 x BitFenix Shadow (BFC-SDO-150-KKXBR-RP)
1 x EVGA SuperNOVA 750 B2 750W ATX 2.3 (110-B2-0750-VR)
Kosten: Knapp 2900 mit Versand.
Es gibt vermutlich noch einige mögliche Verbesserungen aber ich glaube bei 3250 Budget ist das so das Maximum.
6x 3,3 GHz, 16 GB Ram, 1 TB SSD, 3 Full HD 144 Hz Bildschirme die von nem OC GTX 970 SLi Gespann befeuert werden.
Gehäuse und Tastatur sind Geschmackssache. Da enthalte ich mich jeder Meinung.
Bei DDR-4 ist es bis zu Quad Channel. Mit DDR4 wurde anscheinend eine Technik eingeführt die die Riegel entsprechend anders ansteuert. Es gibt gibt nur noch "up to Quad Channel".
Außerdem wie schon oft festgestellt macht es das Kraut nicht fett ob da nun nix, Dual, Triple oder Quad Channel verwendet wird. Das ist alles Performance die man nur in Benchmarks sieht.
Wenns denn unbedingt Quad Channel sein soll dann:
2 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB (2x 8GB), DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSA/BLS2K8G4D240FSA)
Nun eben 32GB + Quad Channel und für 3050€
6x 3,3 GHz, 32 GB Ram, 1 TB SSD, 3 Full HD 144 Hz Bildschirme die von nem OC GTX 970 SLi Gespann befeuert werden.
Die drei 144Hz Monitore sind super, gute Idee. Warum aber Du an dem komischen Noctua-SLIM Kühler festhälst, bleibt mir ein Rätsel. Dazu die 4 Module Problematik, die Darkmord1991 anspricht und oben auch schon erwähnt wurde. Und warum die EVGA Karten? Die 1TB SSD begreife ich auch nicht wirklich, 256GB fürs System, 512GB für Games und ein 2TB Datengrab finde ich weiterhin sinnvoller und auch nicht viel teurer. Beim Gehäuse halte ich es wie Modin666: statt einem 08/15 60€ Gehäuse da lieber auch etwas mehr investieren.
Und als SSD die hier, ein paar Euro billiger und etwas schneller http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-1tb-mz-7te1t0bw-a977944.html
und als Monitor könnte man sich den hier http://geizhals.de/lg-electronics-34um95-p-a1049833.html überlegen,damit sparste dir die schwarzen Balken die mich glaub ich tierisch nerven würden, hat aber kein 144 hz wobei du in 3xFHD auch erstmal genug FPS packen musst das sich das lohnt ;)
Hier was zur leistung mit SLI
https://www.computerbase.de/2014-09...dia/15/#diagramm-tomb-raider-sli-in-3840-2160
glaube die 144hz wirste nicht ausreizen können
3xFullHD sind aber 33% weniger Pixel als 4K, dementsprechend dürfte mehr Leistung zur Verfügung stehen. Für 60FPS in jedem Spiel dürfte es aber schon knapp werden, das ist richtig. Aber man kann zum Beispiel in BF4 statt "ultra" die Einstellungen "hoch" verwenden und gewinnt damit ziemlich viel Performance. Und dann sind plötzlich die 60FPS auch bei 3xFullHD kein Problem mehr. 3xFullHD mit 144Hz wird dann aber definitiv kaum möglich sein, da hast Du recht.
Kühler: Der Kühler ist für mich mehr ein Preisbeispiel. Ich warte darauf, dass sich der TE meldet um zu wissen wies weiter geht oder ob das ganze gestorben ist.
Ram: 4 Module sind keine Problematik sondern schlichtweg egal. In der letzten konfig habe ich dann 4*8 GB eingebaut damit auch das erledigt ist.
Graka: EVGA Karten deswegen weil EVGA ein guter Hersteller ist, die Karten Übertaktet sind und trotzdem nicht die Welt kosten.
SSD: Mit 1TB ist deswegen drinnen weil beim 256/512/2000GB Szenario sicherlich irgendwann wieder das Zeug rumschieben beginnt weil irgendwo kein Platz mehr ist. Da ist es doch egal wo das Zeug liegt. Falls es schon vergessen wurde kann man auch SSDs partitionieren. Da Macht man 180GB für System + Rest Spiele und anderes. Eine Festplatte für Daten kann man noch dazu stecken, je nach lust und Laune.
Gehäuse: Jedem das seine. Geld is noch genug da um was auszutauschen.
Bildschirme: Ich habe nur die Idee der 144Hz Screens aufgefasst. Persönlich würde ich vermutliche eher zu Dell U2412M Schirmen greifen weil mir 16:10 lieber ist aber da wiederum gilt: Jedem das seine.
Zur 144 Hz Diskussion. Zocken auf 3 Schirmen macht meiner Meinung nach sowieso nur Sinn wenn das Spiel flüssig läuft und der Rand der Bildschirme klein ist.
Ob ein Spiel auf 3 Schirmen mit Minimum 144 Hz läuft oder nicht können wir letztlich nicht beeinflussen. Da kommt es drauf an welche Qualität man will. Vermutlich fordert auch 1 *144 Hz auf FullHD die Grafikkarten schon genug.
@ AnkH
aber wenn er nicht über 60 fps kommt bei 3 bildschirmen brauchts auch kein 144hz, Dann lieber einen großen mit höherer auflösung mit der man dann mit so 60 fps gut spielen kann oder halt 3kleine in FHD und das gesparte für was anderes investieren
@ flo
Wenn du die platte partinionierst biste aber auch irgendwann wieder am rumschieben, Ich würde die 1TB Platte lassen und bei bedarf noch ein Datengrab dazu, hab mittlerweile auch schon 2 ssds weil die erste nicht mehr langt hätte aber lieber eine große weil die spiele teilweiße so rießig sind das einem 20gb platz nicht mehr langen und auf die hdd will ich keine spiele machen weil die mir zu laut ist, da kommen nur daten drauf und dann läuft die auch nur ganz selten mal.
PS: Beim NT würde ich doch schon auf 80Plus Gold setzen ;)
Ansonsten steht die Zusammenstellung ja schon fast :D
1 x Samsung SSD 840 EVO 1TB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE1T0BW)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB (4x 4GB), DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS4C4G4D240FSA/BLS4K4G4D240FSA)
2 x MSI GTX 980 Gaming 4G, GeForce GTX 980, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V317-008R)
1 x MSI X99S MPower (7885-012R)
1 x LG Electronics 34UM95-P, 34"
1 x Noctua NH-D14 SE2011
1 x Corsair Carbide Series 300R, schallgedämmt (CC-9011014-WW)
Passt sogar für 2x980er ob das 400 aufpreis wert ist muss der TE entscheiden ansonsten 2x970er und noch sachen wie lüfter, mehr festplatten, bluray laufwerk und andere spielereien dazu packen
Ja das Netzteil war nicht meine Glanz stunde^^ Es musste ins Budget passen. Die 800 Watt sind aber echt hoffnungslos übertrieben. Es würde theoretisch ein gutes 600W reichen.
Interessant wäre ja was nun hier geschehen soll. Es kommt ja schon länger nix mehr.
Also ich fahre heute Abend zu ihm. Vollgepackt mit Informationen (auch bezüglich seines weiteren Lebens :freak:) werde ich ihm die Konfigurationen vorlegen. 4K Monitor... der wird sich freuen,... und sein Konto erst. Aber bitte, er möchte es ja so. Ich melde mich dann heute Abend mit Feedback :)
Mit ein bisschen spielraum zum übertakten könnte 600 W knapp werden, 700 wären auch noch ok, aber das macht grade mal 10 € aus zum 800er deswegen hab ich das genommen ;)
Ja ohne weiteres vom TE gehts hier nicht weiter, aber das Grundgerüst steht schonmal und da kann man glaube ich nicht mehr viel verbessern, nur noch nach eigenen vorlieben abändern (1 oder 2 festplatten, anzahl der monitore, sonstige sonderwünsche )
Ok Denzo90 Akzeptiert :D Ich geb mich geschlagen beim Netzteil. Ja das EVGA Netzeil war müll ich weiß^^
Mal sehen was das hier noch wird.
