Vcore erhöhen
- Ersteller Shandx
En3rg1eR1egel
Banned
- Feb. 2014
wer sowas schon fragt:
finger weg von irgendwelchen einstellungen !!!
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Stabilitätsprobleme? Würd eher den Turbomodus der CPU auf diesem schwachen Board der standardmässig im Bios aktiviert ist deaktivieren. Der macht bei den meisten oder eigentlich allen mit schwachen Motherboards Probleme.
Hatte übrigens das gleiche Board, mit Turbomodus hats Bluescreens ingame gehagellt und unter Prime95 konnte das Board die Standard Spannung von ca. 1,3 Volt nicht halten, sondern ist runtergegangen auf ca. 1,24 Volt.
http://www.asus.com/media/global/products/KmrmDNxbGfeZaqqs/zXUMm5nfuOFJipnT_500.jpg
hier sieht man auch schön, das viel zu wenig CPU Phasen auf dem Board vorhanden sind, 4 + 1 Phasen reichen meiner Meinung nach nicht für OC, was der Turbomodus nun mal ist.
ghostwriter2
- Juli 2012
Wie all zu häufig: Wenn du nicht weißt, wozu du das brauchst, dann brauchst du es auch nicht (Erinnert mich an ein Topic "Studiere BWL, brauche Tablet bis 1500 Euro. Was kann ich damit machen und wie hilft es mir in der Uni beim Studieren")
Und Falls du einen PC kaputt machen möchtest, kannst du das immer noch googeln; die Rechnung zahlst aber DU!
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
Shandx schrieb:Mir wurde gesagt, dass mein Vcore zu niedrig ist, wie hoch sollte ich den einstellen ?
Sagte dir das jemand mit einem Intel.... Ich z. B. senke gerne die Spannung... wenn möglich. UV hat auch was
Gervincent
- Juni 2014
Im Bios kann der Turbo eaktiviert werden.. zumindets bei den meisten Boards.... aber achtung, dort kannst du auch viel falsch machen..-
moshimoshi
Captain
- Juli 2008
O-Saft-Killer schrieb:Haben die den deine Bluescreens analysiert und sich das Problem näher angeschaut? Gibt glaub ein Programm mit dem man Bluescreen auslesen kann, weiß aber grad nicht welches das richtige ist, bzw am besten dafür ist.
Bluescreenview von nirsoft.
moshimoshi
Captain
- Juli 2008
ist die Spannung, wenn alles läuft dann brauchst du es nicht erhöhen.
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
Die Frage ist... in wie weit ihr da geschaut habt.
Was sagt z. B. Aida 64 Thema Temperaturen. Was sagt Crystal Disk Info. Wie sind die RAM Timings inkl. CR Wert...?
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/aida64/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
http://www.chip.de/downloads/BlueScreenView_37830608.html
Weedlord
Fleet Admiral
- Aug. 2013
Beim booten drückst du entf oder f2, bevor der win start Scrreen erschienen ist, dann schaust dich nach einer Option für den AMD Turbo Boost um, hast den gefunden, setzt du den auf disabled und speicherst die Einstellung. Nichts an der Vcore ändern usw, nur den Turbo Boost von AMD deaktivieren! Notfalls less dich ein, was die Einstellungen in deinem Board angeht. Musst halt über die Registerkarten zu den CPU Einstellungen und dort solltest den AMD Turbo Boost finden.
