I5-2500K auf I7-3770K aufrüsten aber wie?
Bublik79
Juli 2011
Hallo!
Ich möchte meinen I5-2500K durch einen I7-3770K ersetzen.
Ich hatte vor für 200,- Euro einen gebrauchten 3770K zu kaufen und meinen alten 2500K für 100,- zu verkaufen, damit liegt für mich die Aufrüstung bei 100,- was akzeptabel ist.
Kann man feststellen ob die gebrauchte CPU übertaktet wurde?
Was muss ich beachten?
Muss ich Biosupdate machen, wenn ja, wie?
Brauche ich die CPU´s einfach auszutauschen ohne dabei Kühler zu ersetzen, passt sonst alles?
Danke!
Welches Board?
Bitte genaue Bezeichnung angeben.
Du brauchst schonmal ein anderes Board da der 3770 einen anderen Sockel hat
Was für einen Kühler hast du im Moment? Ich würde zumindest die Wärmeleitpaste erneuern.
Biosupdate: Kommt auf dein Mainboard an, guck mal bei der Herstellerseite nach einer Anleitung.
Ob die CPU übertaktet wurde ist nicht festzustellen ohne weiteres
Nee, sind doch beides Sockel 1155, das geht schon, vorausgesetzt, dass es ein Bios-Update für sein Board gibt!
@Flossenheimer: Seit wann hat ein 3770K (Ivy-Bridge 1155) einen anderen Sockel, als ein 2500k (Sandy-Bridge 1155)?
Hmm ich dachte mein Asrock Extreme 3 Gen 3 unterstützt Ivy und hat Sockel 1155
Alles steht in der Signatur.
Ist die Ivy Bridge Gen, die läuft auch noch auf 1155. Mich würde mal viel mehr interessieren warum er aufrüsten will ? Totaler Schwachsinn. Wenn er wirklich mehr perfomance braucht, dann sollte er sich ne High-End CPu kaufen, Octa/Six Core
Sorry! Dann habe ich grade was verwechselt.
AW: I5-2500K auf I7-3770K aufrüsten aber wie?
So ein Käse. Ist beides Sockel 1555. ansonsten würde mein i7 3770 ja auch nicht laufen seit dem Wechsel von meinen ehemaligen i5 2500k.
Nein, erst ab 4....
Z68 Extreme3 Gen3
Socket Family Number Core Frequency BCLK Cache Power Since BIOS
1155 Core i7 i7-3770K(E1) Ivy Bridge 3.5GHz BCLK 100MHz 8MB 77W P2.10
1155 Core i7 i7-3770K(E0) Ivy Bridge 3.5GHz BCLK 100MHz 8MB 77W P2.10
kommt drauf an welches Bios du jetzt hast
Behalt den 2500K!
100 Euro Aufpreis sind nicht gerechtfertigt zum I7 3770K.
Du betreibst den im Stock Takt??
Warum dann kein Xeon E3 1230 v2 für 200 Euro im Sockel 1155, der wäre dann wenigstens neu.
Wenn du eh nicht übertaktest brauchst du auch keine K Cpu und wenn du die integrierte GPU nicht brauchst wäre
das ne Alternative.
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v2-bx80637e31230v2-a781378.html
Der wäre dann wenigstens neu mit Garantie und nicht gebraucht.
Ich habe P1.20 habe noch kein update gemacht.
Ich möchte übertakten aber mein 2500k ist ein Krüppel und schaft keine 4GHz unter 1.3V
Wieviel willst du denn übertakten? Ist nur so weil mein 3770 (ohneK)@ 4,2GHz läuft auf einem Z-Board.
Du investierst jetzt 100€ für genau was?
Das Geld wäre für eine neue Grafikkarte wohl besser geeignet
Das die CPU mit dem Board kompatibel ist, vorausgesetzt es gibt ein entsprechendes BIOS-Update, ist schon einmal festgestellt worden.
Doch warum möchtest du wechseln?
Hast du hier schon einmal geschaut ob es dir überhaupt einen Vorteil bringt?
https://www.computerbase.de/2012-10/test-trinity-vs-ivy-bridge-im-cpu-test/8/
Glaube nicht das du dein erwünschtes Ergebnis erhalten wirst. Die Unterschiede sind auf dem Papier höher wie du sie im Alltag merken wirst. Da macht eine Schnellere GPU mehr Sinn falls es dir um´s Gaming geht. ;)
Meiner ebenfalls aber Achtung der ivsbridge wird deutlich wärmer als der sandyBridge!!!
Ich konnte schon die 970 testen und leider limitiert meine CPU bei BF4 online.
