vielleicht solltest du dir einfach überlegen, wie du die einzelnen Elemente im Gehäuse unterbringen willst und dann den Vorschlag + Warenkorb hier schreiben.
Vom Preis her kommt es sehr darauf an, was du selbst möchtest:
Pumpe: ab 30€ (günstig), aber besser ab 60€
AGB: ab 20€
CPU Kühler: ab 40€
GPU Kühler: ab 80€
240mm Radiator: ab 45€
180mm Radiator: ab 65€
Anschlüsse: günstiges Set ab 20€ -> hier kann es aber auch deutlich teurer werden
Sonstiges: einfach mal +70€, für Schläuche, Flüssigkeit, Lüfter, andere Sachen die man noch brauchen kann
--> Insgesamt 400€
Vielleicht kann man hier und da was einsparen. Aber dafür musst du die Initiative ergreifen und dir Gedanken machen, wie du die Wakü aufbauen willst und den Warenkorb (am besten von Aquatuning) posten.
Nachtrag:
Du solltest auch mal genau sagen, was du dir von der Wakü erhoffst. Geht es dir um die Temperatur? Ist dir die Lautstärke wichtig? Ist dir die Optik wichtig?
Das Gehäuse scheint mir halt etwas kompliziert zu sein. Wo soll die Pumpe hin? Wo soll das AGB hin? Welche Radiatoren kannst du verbauen?
Vielleicht wäre es möglich, eine Kombination aus AGB+Pumpe im 5.25 Zoll Schacht einzubauen. Wie das
hier
Aber ich kenne den Platz in dem Gehäuse nicht und die Qualität des AGB und der Pumpe auch nicht.
