Marcel55 schrieb:
Wenn da jetzt noch ne R9 280X oder R9 290 reinkommen kann man den Rechner wirklich als Heizung nutzen, hat Vorteile bei nahendem Wintereinbruch
jetzt lass doch nicht den fanboy raushängen. was willst du denn heizen mit dem FX und der R9 280X/290? ne abstellkammer? was meinst du warum elektrische heizlüfter gleich mal 1000/2000W haben?
@TE
also der sprung von ner lahmen GTX 750Ti auf ne R9 280X oder gar 290 ist schon immens. was das heizen angeht, kannst du solche aussagen beruhigt überlesen.
natürlich kann man auf die GTX 960 warten. aber was versprichst du dir davon? schneller als eine GTX 970 wird sie nicht sein. also liegt sie irgendwo zwischen R9 280X und R9 290. also wenn du die leistung jetzt schon brauchst greifst du mit einer dieser karten bestimmt nicht daneben.
eigentlich hast du dir deine frage auch schon selbst beantwortet. und zwar mit deinem 3ten post hier. eine GTX 760 ist ungefähr auf dem niveau einer R9 280 ohne X.
preislich liegen diese karten aktuell bei 170€.
wenn du nun Fraps nutzt liegst du ja im GPU-limit. dein freund nicht. deine übertaktung ist also wertlos. wenn du daraus einen nutzen ziehen möchtest, dann sollte mindestens eine R9 280 oder GTX 760 einzug in deinem rechner halten.
da du BF3 und 4 spielst wäre eine AMD-graka sogar von vorteil. du kannst damit mantle nutzen. die CPU wird entlastet. zumal aber dein FX-8350 da schon mit den 4GHz mehr als ausreichend ist.
bis vor kurzen hatte ich auch noch einen FX-8350@stock im rechner. bei BF4 hat der sich eher gelangweilt. da hatte die R9 290 fleißig zu tun.
wie groß ist denn dein budget?
um welches netzteil handelt es sich denn genau? im normalfall sind 500W mehr als ausreichend.
