Suche IPv6 Router mit IPsec
- Ersteller Bogeyman
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
AVM verharrt stur auf IKEv1 und Windows kann nur IKEv2. Bogeyman möchte ja ohne speziellen VPN Client zugreifen können. Ich bin aber gespannt, ob es überhaupt einen fertigen Router mit VPN-Server gibt, den Windows direkt ansprechen kann.
@Telekom VoIP. Bitte nicht hauen, wenn ich jetzt Unfug erzähle und das nicht geht. Ich würde die Fritzbox oder Speedport direkt am Anschluss betreiben und den VPN Server entsprechend dahinter.
Dann geht aber kein IPsec mehr soweit ich weiß da die meisten 0815 Router nur TCP/IP weiterleiten können. Dann geht nur noch OpenVPN was ich ja grade NICHT will.@Telekom VoIP. Bitte nicht hauen, wenn ich jetzt Unfug erzähle und das nicht geht. Ich würde die Fritzbox oder Speedport direkt am Anschluss betreiben und den VPN Server entsprechend dahinter.
Da bin ich mir nicht so sicher ob das auch geht wenn wir von VOIP der Telekom reden. Ich meine das VOIP was den Festnetzanschluss bei den IP Anschlüssen ersetzt.Ein Voip Client ist nicht dabei, lässt sich aber mit einen zusätzlichen Voip -> Lan Adapter nachrüsten.
Bin mir sicher dass dafür die Telekom Hardware direkt ans Netz angeschlossen werden muss, wegen den Benutzerdaten etc.
Nicht nur Windows. Möchte auch iOS und Android mit abdecken. MacOS wäre ggf auch gut, aber das nutze ich aktuell nicht.Ich bin aber gespannt, ob es überhaupt einen fertigen Router mit VPN-Server gibt, den Windows direkt ansprechen kann.
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Bei einer Synology Diskstation läuft IPSec hinter einer Fritzbox, man muss entsprechend UDP Ports freigeben oder der Router muss "VPN-Passthrough" beherrschen. Beispiel: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/tutorials/459Bogeyman schrieb:Dann geht aber kein IPsec mehr soweit ich weiß da die meisten 0815 Router nur TCP/IP weiterleiten können. Dann geht nur noch OpenVPN was ich ja grade NICHT will.
PS: Man kann bestimmt auch die Fritzbox hinter dem VPN-Server/Router/Firewall betreiben, allerdings haben die Kisten häufig kein Modem, welches man zusätzlich besorgen müsste. Daher meine Idee, einen normalen VoIP-Router samt Modem direkt am Anschluss betreiben und die VPN-Kiste dahinter.
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Genau sind es die UDP-Ports 1701, 500 und 4500. Die können auch im 724V weitergeleitet werden. Falls du den Menüpunkt im 724V noch nicht gefunden hast, wäre das eine Erklärung, warum das bei dir nicht klappt. Mit welchem VPN-Server hast du das ausprobiert, der nicht geklappt hat? Oder vermutetst du nur, dass der 724V das nicht kann?
Der Support von Telekom sagt es, und auch mehrere User dass es technisch nicht geht, weil das Teil eben nur einfache Portweiterleitung kann. IPSec sitzt aber UNTER TCP/UDP, daher ist OpenVPN der einzige VPN Server der so funktioniert, weil dieser TCP/UDP nutzt..
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Ich weiß nicht, was du mit "unter" meinst. Mit welchem VPN-Server hattest du hinter dem 724V Misserfolg?Bogeyman schrieb:IPSec sitzt aber UNTER TCP/UDP
Hinter einem 724V hatte ich den VPN-IPSec der Diskstation auch schon laufen, habe diese Konstellation leider nicht mehr.
Allerdings kann ich bestätigen, dass es sehr fummelig werden kann. Ein häufiger Fehler ist, dass man zu Testzwecken den Server aus dem selben Netz erreichen möchte. Man muss wirklich von außen kommen, von einem anderen Internetanschluss. Dazu kann man z.B. UMTS/LTE nutzen.
Hab keine 724V. Sie wäre eine Option gewesen aber da ich zu der Erkenntnis gekommen bin IPSec geht mit diesem Gerät nicht, hab ich es mir nicht gekauft. Die Erklärung war halt dass nur Portweiterleitung geht, aber nur OpenVPN TCP/UDP nutzt und daher das einzigste ist was hinter der 724V laufen wird (sie selbst hat ja gar keinen VPN Server).
Suche halte nen einfachen VPN Server. Das ganze muss nicht NSA sicher sein, Internet kriminelle sollte es aber schon fernhalten, zB wenn man in irgendnem WLAN ist und dann über VPN sicher surfen möchte und zuhause an die Daten vom NAS drauf zugreifen will.
http://de.wikipedia.org/wiki/Internetprotokollfamilie#TCP.2FIP-ReferenzmodellIch weiß nicht, was du mit "unter" meinst.
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Das OSI-Modell ist mir bekannt und ich hatte einen IPSec-Server mit normaler Portöffnung laufen. Wenn du andere Erkenntisse hast, mag das so sein.
Welchen Router hast du aktuell?
http://geizhals.de/tp-link-td-w8970b-a924389.html
Der kann IPv6 und stellt einen eigenen VPN IPSec Server. Allerdings macht der laut Beschreibung nur ADSL2+ Annex B. Und ob er IKEv2 macht, kann ich nicht sagen. Und VoIP kann er auch nicht, man müsste also einen VoIP-Router (bzw. VoIP-Adapter) dahinter schalten.
Ein einzelner Router wäre DrayTek: http://geizhals.de/draytek-vigor-2860vn-b-a1102028.html
Falls du einen VPN-Router findest, mit dem Windows sich direkt per VPN verbinden kann, sag bescheid! Nach sowas suche ich auch.
F
Fantana
Soll das ein reines IPv6 Netz werden oder Dualstack?
IPv6 Router gibt es von CISCO (auch kleinere Geraete, siehe Cisco Emulatoren), HP etc. etc., nur laesst sich alleine mit einem IPv6 faehigen Router kein sicheres IPv6-Netzwerk aufbauen.
Wenn der Draytek nur ADSL unterstuetzt kann man diesen einfach an ein anderes Modem anschliessen, das ist das trivialste bei einer IPv6 Loesung.
MfG
MfG
