Bei der flüssig Metall musst du aufpassen, da die nur mit Kupfer Kühler funktioniert.
Die Pads, musst du nicht tauschen, wenn du unbedingt willst, demontiere den Kühler und miss nach.
Kleinvieh macht auch Mist. Bevor ich meine GTX465 (Notfallgrafikkarte) zur 470 geflasht habe, habe ich den Kühler entfernt, um die Menge an Speicherchips zu überprüfen und habe auch neue WLP aufgetragen. Mit der schlechten Standard-WLP hatte die ca. 71°C unter Last und mit der MX-2 nur noch ca. 69°C bei etwas weniger Drehzahl. Soviel sollte auch bei der TI gehen.
ich würde da evtl phobya HeGrease Extreme nutzen ist absolut geil das zeug.
hab damit die selben temps wie mit der diamant was für eine standart passte echt extreme ist.
die diamant ist leider das reinste raspel material und hinterläst böse spuren.
hab die übrigens nur endeckt weil die gelid ma wider ausverkauft ist^^
wen du schon auf temp jagt gehst dann richtig und keine mx5 oder arctic silver und co drauf.
sind gute pasten aber halt nicht mehr ganz oben dabei.
