Hallöchen,
ich hab Probleme mit Dropbox unter Win 7 ultimate. Immer wenn Windows hochgefahren ist, öffnet sich eine Dialogbox: Dropbox-Fehler. Dropbox konnte nicht gestartet werden. Normalerweise weist dies auf ein Berechtigungsfehler hin und bla bla bla bla bla.....
Hier mal das Protokoll: Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen, ich kanns jedenfalls nicht. Ich habe Dropbox schon Deinstalliert und Installiert dann ging es komischerweise aber nach einem Neustart wieder das selbe Problem
bn.BUILD_KEY: Dropbox
bn.VERSION: 2.10.52
bn.DROPBOXEXT_VERSION: 24
bn.is_frozen: True
pid: 2700
cwd: u'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox\\bin'
real_path=u'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox\\bin'
mode=040777 uid=0 gid=0
parent mode=040777 uid=0 gid=0
HOME: None
appdata: u'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox'
real_path=u'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox'
dropbox_path: u'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\Dropbox'
real_path=u'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\Dropbox'
mode=040555 uid=0 gid=0
sys_executable: 'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox\\bin\\Dropbox.exe'
real_path='C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox\\bin\\Dropbox.exe'
mode=0100777 uid=0 gid=0
trace.__file__: 'C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox\\bin\\Dropbox.exe\\dropbox\\boot_error.pyc'
real_path='C:\\Users\\Kartoffelsalat\\AppData\\Roaming\\Dropbox\\bin\\Dropbox.exe\\dropbox\\boot_error.pyc'
not found
parent not found
TMP: C:\Users\KARTOF~1\AppData\Local\Temp
TEMP: C:\Users\KARTOF~1\AppData\Local\Temp
tempdir: u'c:\\users\\kartof~1\\appdata\\local\\temp'
real_path=u'c:\\users\\kartof~1\\appdata\\local\\temp'
Traceback (most recent call last):
File "dropbox\client\main.pyc", line 2443, in main_startup
File "dropbox\client\main.pyc", line 1319, in run
File "dropbox\client\main.pyc", line 552, in startup_low
File "dropbox\client\multiaccount\instance_database.pyc", line 855, in __init__
File "dropbox\client\multiaccount\instance_database.pyc", line 210, in __init__
File "dropbox\sqlite3_helpers.pyc", line 590, in __init__
File "dropbox\sqlite3_helpers.pyc", line 559, in rebuild
File "dropbox\sqlite3_helpers.pyc", line 306, in conn
File "dropbox\sqlite3_helpers.pyc", line 286, in _create_conn
File "dropbox\sqlite3_helpers.pyc", line 188, in connect
File "dropbox_sqlite_ext\__init__.pyc", line 67, in load_extension
File "dropbox_sqlite_ext\__init__.pyc", line 116, in dll_filename_without_suffix
File "dropbox_sqlite_ext\__init__.pyc", line 103, in dll_filename
File "dropbox_sqlite_ext\__init__.pyc", line 293, in _win32_extract
BrokenTempDirError: Broken temporary directory (missing execute permission): u'c:\\users\\kartof~1\\appdata\\local\\temp'
bn.VERSION: 2.10.52
bn.is_frozen: True
pid: 2700
HOME: None
not found
parent not found
