LowBudget Hechtsprung (AMD)
kaos2win
Okt. 2011
Momentan läuft bei mir noch ein Q9550 in einem 775 Sockel. Die CPU würde ich wenn möglich für 80€ verkaufen.
Ein komplett neuer PC ist mir zu teuer deswegen überlege ich auf ein günstiges gebrauchtes AM3 System zu wechseln.
Ich kenne mich gar nicht mehr aus mit AMD habe aber den AMD FX 8320 im Auge. Der Preis liegt gebraucht bei 80 € (mit Glück).
Könnt ihr mir noch ein günstiges Mainboard empfehlen? Gerne auch gebraucht.
Passt mein DDR2 Speicher rein?
Dann noch eine Frage, kann ich mit spürbar mehr Performance rechnen? Die Idee hier hinter - mit einer kleinen Investition und dem Verkaufserlös ein Stück nach oben springen, um auch Planetside2 spielen zu können.
In Zukunft würde ich vielleicht noch ne starke GPU einbauen - wird mit dem FX 8320 eigentlich noch die gtx970 ausgereizt?
Einen Performance Sprung wirst du sicherlich erleben. Dein DDR2 Speicher wird aber nicht passen, AM3+ Sockel setzen DDR3 RAM voraus. Eine Liste passender Mainboard kann man sich bei Geizhals "zusammenfiltern".
Edit: Hier die Liste! Weitere Optionen müsstest du eben noch filtern. Ich für meinen Teil möchte z.B. ein UEFI BIOS nicht mehr missen wollen.
für den Q9550 bekommst du höchstens 30-50€ wenn überhaupt. Der ist sooo alt, das ihn keiner mehr haben will, hab einen zuhause rumliegen. Was passiert mit Mainboard und Ram? Die können nicht übernommen werden.
Einen Performanceboost wirst du bekommen. Dein DDR2 Speicher wird aber nicht passen. Da DDR3 vorrausgesetzt wird.
Es wird dir aufjedenfall etwas bringen, aber vielleicht ist die 970 etwas überdimensioniert für die CPU. Kann mich aber auch täuschen.
Ich bezweifle, dass du mit einem FX-8150 eine GTX 970 noch ausreichend auslasten können wirst. Ich würde warten, Kohle zusammenkratzen und mir dann ein vernünftiges, neues System kaufen. Ich verstehe die Logik auch nicht wirklich: Am kompletten PC sparen wollen was geht, aber dann eine GTX 970 kaufen wollen?
50€ könnte ich mit leben. Der Rest kann eigentlich auch weg. Ich bin aber davon ausgegangen, dass der nichts mehr einbringt. 4gb DDR und ein Gigabyte P35-DS4.
CPU könnte ich gebraucht mit einem ASRock zusammen für 100€ kriegen. Dann nur noch paar euro in 8gb DDR3 stecken.
Die GTX970 interessiert mich nur in Verbindung mit dem Flaschenhalseffekt. Dann kann ich die CPU besser einschätzen für die Zukunft.
Planetside 2 ist sehr CPU-lastig.
die GTX970 wirst du dafür nicht brauchen. Meine R9 290X langweilt sich bei PS2.
Ich selber habe einen Riesensprung in der Performance vom i5 750 auf den Xeon gehabt.
Spiele auf FullHD 1920x1080 mit maximalen Einstellungen und die CPU läuft nicht auf maximalen Turbo, sondern ca. bei 3,7 Ghz im Schnitt.
Ich weiss auch, Intel baut die stärkeren CPU´s. Der FX-8350 ist aber im gebrauchten Zustand sehr günstig. Das mit dem Hyperthreading habe ich auch schon gelesen. Es gibt aber einige Videos in denen PS2 auch mit dieser AMD CPU prima läuft.
Wenn ich mir was richtiges zusammen stelle dann auch mit einem XEON.
Wenn du günstig viel Leistung haben willst und Gebrauchtkauf in Ordnung ist würde ich mal nach gebrauchten Sockel 1155 Cpu`s schauen.
Mit nem gebrauchten i5-2400 bekommst du schon viel Leistung für wenig Geld. Oder etwas mehr in nen i5 2500K investieren und übertakten.
Einstellungen vom 60FPS Test,auf Deutsch es wurd auf 60FPS Begrenzt und ich hab auch keine 15s Getestet wies ja gern in Tests gemacht wird und er Taktet sogar nur mit 3,5GHz,demnach als FX 8320:
2014-02-16 00:04:44 - PlanetSide2
Frames: 209514 - Time: 3660283ms - Avg: 57.240 - Max: 61
Wo haben die FX da Probleme?
Und min?
Die sind viel wichtiger als irgentwelche avg FPS.
Wie die FX so abschneiden in PS2 ka mein P2 1090t hats kaum über 40FPS geschafft.
Wenn ich max 61 FPS habe und avg 57 FPS werden die min bei dieser langen Messzeit nicht weit unter den 57 FPS liegen meinst nicht?!
Das waren so die tiefsten min FPS die ich mal erwischt hatte.
PlanetSide2_2014_02_16_00_23_57_123.jpgPlanetSide2_2014_02_16_00_23_58_878.jpgPlanetSide2_2014_02_16_00_24_17_133.jpgPlanetSide2_2014_02_16_00_46_55_809.jpg
Das ist als x4 mit 3,8GHz,diese "Schlechten"AMD FPS hab ich nie hin bekommen.......
2014-02-04 20:07:50 - PlanetSide2
Frames: 308988 - Time: 5496399ms - Avg: 56.216 - Max: 61
2014-02-07 15:24:54 - PlanetSide2
Frames: 163624 - Time: 2862493ms - Avg: 57.161 - Max: 61
2014-02-07 16:12:40 - PlanetSide2
Frames: 101725 - Time: 1974146ms - Avg: 51.529 - Max: 61
Nur wenn ich Sterbe,ins Menü gehe.......dann gehen die min FPS auch meist auf 0 für nen Bruchteil und das wird mit aufgezeichnet......
Danke den Vorschlag werde ich prüfen! Aber eigentlich sollte ein FX-8320(8350) den doch schlagen? Hm ich merke aber grade es ist schwer die CPU für 100€ zu finden.
Das AMD Problem mit PS2 hat sich glaub ich erledigt. Allerdings ist PS2 aber auch wirklich grottig programmiert.
@Casio, interessant wäre es noch wenn du die Performance mal am Watchtower oder Biolab auf Indar während einer Belagerung checkst. Dann ist immer die Hölle los :)
Genaue Vergleiche habe ich nicht direkt gefunden.
Im Durchschnitt schlagen aber selbst die kleinsten i5er (teilweise noch die i3er) aus den 1155/1150 Serien die FX Prozessoren in den meisten Spielen. Für die FX Octacores brauchst du auch ein hochwertiges (teures) Board und einen ordentlichen Kühler was sie im Gesamtpaket noch etwas teurer macht. Die niedrig getakteten i5er laufen sogar mit boxed Kühler noch relativ leise und machen keine Probleme mit "standart"-Boards.
Hier gibts Benchmark`s mit nem i5-3450 der Leistungstechnisch sehr ähnlich zum i5-2400 steht. (Nach dem kannst du auch gucken.)
https://www.computerbase.de/2012-10/test-amd-fx-8350-vishera/6/
http://www.gamestar.de/hardware/prozessoren/amd-fx-8350/test/amd_fx_8350,577,3006018,2.html
Danke für eure Beteiligung.
Ich lass es sein, so günstig kriege ich diese Teile nun auch nicht und bei dem erhöhten Stromverbrauch des AMD CPU brauche ich auch wieder ein neues Netzteil. Ich verschiebe das ganze und werde mich wohl komplett neu austatten.
