Von der NZXT-Lösung würde ich abraten, die dient nur dazu, eine All-in-One-Wasserkühlung für CPUs auf einer GraKa einzusetzen. Diese AiO-Systeme verfügen aber meist über nicht so hochwertige, zum rattern neigende Pumpen und hoch drehende = laute Lüftzer. Zudem bräuchtest Du hier zwei davon, weil die NZXT-AiOs nicht erweiterbar sind, pro GraKa also eine AiO+G10 benötigt würde. Ganz abgesehen davon müsste man überhaupt erst mal schauen, ob der Platz zwsichen den beiden Karten für das G10-Gehäuse ausreicht. Und selbst dann, würde der Lüfter der oberen karte direkt die warme Abluft von der Rückseite der unteren karte einsaugen, das wäre für die Kühlung nicht optimal.
Besser also eine "saubere" Lösung mit vollwertigen Fullcover-Wasserkühlern, da kommt man dann auch ohne Zusatzlüfter auf der Karte selbst aus. Nur an den Radiatoren müssen Lüfter angebracht werden.
Was heißt eig. entkoppeln?
Das bedeutet, zwei Komponenten so voneinander zu trennen, dass zwischen ihnen kein Köperschall übertragen wird, indem man sie nicht starr, sondern durch dämpfende Materialen verbindet. "Klassisches" Beispiel sind HDDs, die durch ihre hohen Umdrehungen dazu neigen, bei Verschraubung mit dme PC-Gehäuse dieses zu Schwingungen anzuregen, die sich meist durch unangenehmes brummen bemerkbar machen. Daher gibt es Lösungen wie Kunsstoffclips o.ä. Auch Lüfter können in ähnlicher Weise vom Gehäuse entkoppelt werden.
Gleiches gilt auch für WaKü-Pumoen, da
jede Piumpe - mehr oder minder stark - vibriert auf Grund der beweglichen Teile im Innern. Allgemein bewährt hat sich bei stehender Pumpe das sog. (nach seinem "Erfinder" benannte) Shoggy-Sandwich, ein mehrlagiges Kissen aus Schwamm- und Moosgummimaterial:
https://www.google.de/#q=shoggy+sandwich&tbm=vid
Händler:
http://www.heise.de/preisvergleich/shoggy-sandwich-v2-a765451.html
Die D5-Pumpe besitzt eine manuelle Drehzahlregelung per Potentiometer (deshalb "Vario") und ist bei geringer Drehzahl sehr leise. Die Leistung reicht dann trotzdem in den allermeisten Fällen noch aus. Zum Lieferzubehör der Kombo mit dem AGB gehört eine Montageschiene für die Befestigung am Gehäuse, allerdings dann ohne besagte Entkoppelung. Alternativ kannst Du die Kombo senkrecht auf dem Sandwich aufstellen, obwohl das evtl. etwas wackelig sein könnte und Du außerdem dann schlecht an den auf der Unterseite sitzenden Drehzahlregler gelangst. Machbar ist das aber, denn durch die Verschlauchung wird die Combo ja im System zusätzlich fixiert, auch wenn sie nur lose auf dem Shoggy sitzt.
LG N.
