Bildbearbeitung / Grafik PC
Der monitor hat fast nichts damit zutun
Bei der CPU sieht aus als habe ich eine großen Fehler gemacht. Ich dachte alle xeon haben hyperthreading... mein gewählter jedoch nicht. Ich schau gleich nochmal
Ok passt kein Ding ;)
Ok, was hältst du von den 8 Kernern von AMD, nur mal so erwähnt?
Eigentlich gerade für dein Anforderungsprofil sehr interessant!
Zumal die Cpu durch meinen "Fehler" nun auch 50 Euro teurer geworden ist. Ich hatte mich Anfangs vor allem wegen des fehlens der igp im FX-8320 gegen sie entschieden. Nun sieht es natürlich anders aus und man könnte es wirklich machen. Was man über den FX wissen sollte:
https://www.computerbase.de/2012-10/test-amd-fx-8350-vishera/22/
-in multicore Anwendungen 0-20% langsamer, singlethread ca. 50% (Auch bei den meisten Spielen deutlich langsamer als ein xeon)
-Kostet nur die Hälfte vom Xeon (ca. 120€)
-Wird deutlich wärmer, höhere Geräuschentwicklung.
-ist übertaktbar (mit ein wenig rumgefummel kann man den ganz gut leise machen bei schwächerer Leistung)
-gpu wird benötigt
Ob der FX dir nützen kann, hängt letztendlich davon ab, ob die zusätzliche Leistung einer 100€ gpu dir einen Vorteil gegenüber dem xeon bringt.
Laut dem was ich von dir weis, würde ich sagen eher nicht.
Ja das ist allerdings interessant :D
Also die GPU wäre jetzt nicht das Problem, habe mir da schon eine rausgesucht poste morgen den Link.
Wenn die FXer langsamer sind greife ich doch natürlich zum Xeon oder? Geschwindigkeitsverluste einer CPU kann eine GPU doch schlecht ausmerzen ;-)
Dies ist ziemlich allgemein formuliert. Wenn eine Funktion auf der gpu berechnet wird, dann hat die CPU fast nichts damit zutun, ergo wäre es egal ob FX oder Xeon.
Nun kann man ja schlecht alle Photoshop Funktionen durchgehen, um dann daraus zu resultieren ob man einen FX nit GPU oder Xeon ohne nimmt.
Ergo nimmt man einen Xeon + GPU?
Das ist eigentlich nicht entscheidend. Die Frage ist, wielang (in einer Woche) sitzt (und wartest) du an gpu relevanten Berechnungen. Wieviel (fixe) Zeit würdest du durch eine 30 prozentige Beschleunigung einsparen? Wenn du pro Tag 3 Stunden Multimedia Arbeiten machst, fallen dabei vielleicht 0,5std Berechnungen an. (Finde ich schon sehr hoch geschätzt). 30% schneller mit gpu macht 0,34std. 0,16std gewinn x 7 tage = 1,12std gewonnene Zeit. Macht auf 3 Jahre gerechnet 6 Tage! Da würde ich mir die gpu holen :D.
Habe ich dein Arbeitsverhalten so gut getroffen? :D
Wenn dir der Xeon zu einem Aufpreis von 80€ gegenüber dem FX wert ist, dann nimm aber diesen hier (sind ohne igp und darum billiger)
https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v2-bx80637e31230v2-a781378.html
dieser hat 100mhz mehr
https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Nimm den billigeren, es sei denn diese Kosten bei deiner beschränkten Händlerauswahl gleichviel, dann den 1231.
Zur gpu:
Nimm eine gtx 750 ti mit 2GB https://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&xf=132_2048~1439_GTX+750+Ti#xf_top
Diese hat eine komplett neue Architektur und meistens einen deutlichen Sprung in der openCL Leistung.
Bei diesem festgelegten Setup würde ich dann auch nochmal das Netzteil anpassen, das sollte deutlich kleiner genommen werden(300w):
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html
Naja, kann schon sein das öfter auch mal länger gearbeitet wird (ist nicht für mich der PC, für eine Bekannte ;-) ) :D
Beim billigen steht ja das das eine Server CPU ist, bei dem um 220€ (2. Link) auch für Workstation. (?)
Grafikkarte melde ich mich dann wenn ich zu Hause bin ;-)
300W reichen für Mobo + Grafikkarte + Laufwerk + SSD + HDD + Kartenleser + Wifi Karte?
ist schon ganz schön teuer, bekommste keine billigere?
Es gibt da eine MSI um 110€ die soll aber Treiberprobleme haben, da hab ich nicht so Lust drauf :p
10€ günstiger als die geannte Asus wäre die hier: http://www.amazon.de/dp/B00I5ZYI5A
Sonst hab ich jetzt nichts günstigeres gesehen
Zeig mal den Link wo von den Treiberproblemen berichtet wird, hab eigentlich noch nie so etwas gehört und wenn, dann sind ja alle 750er davon betroffen, aber dann wird dies auch schnell durch ein update behoben.
