Bildbearbeitung / Grafik PC
- Ersteller tacerus
Okay also das wäre diese Karte: http://www.amazon.de/dp/B00JXLXSF6
Kaulin schrieb:...
Als RAM das billigste ddr3 2x8gb kit.
...[/url]
Frage zu dem Setting (baue gerade etwas ähnliches):
Bietet sich der RAM an der bei Gaming-Konfigurationen oft empfohlen wird?
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
Der wäre nämlich nochmal um knapp 20€ billiger. Oder vermisst der etwas, was der Kingston HyperX FURY blau DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL10 (HX318C10FK2/16) hat?
Hi, bin auch Österreicher
Redcoon kanns liefern: http://geizhals.at/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
Aber ich sehe gerade dass der effektive Takt 1866MHz höher als der Crucial mit 1600MHz ist. Also scheinbar dürfte der teurere dann wohl passen.
Edit: Ja stimmt, da hast du recht. Der nächstbeste 1866MHz von Crucial kostet gleich 165€, dann bleib dabei (und ich werd ihn dann wohl auch nehmen)
Beim RAM immer das billigste! Wenn ihr übertakteten RAM braucht, dann wüsstet ihr das. Es gibt nur wenige Spezialfälle wo schneller RAM einen Unterschied macht. Laut dem test ist es in Cs4 nicht der Fall. Ich denke das kann man auf cs6 übertragen.
http://www.tomshardware.de/DDR3-Speicher-Skalierung-Core-i7,testberichte-240349-8.html
Ok also es wären jetzt so: http://www.amazon.de/registry/wishlist/2X3TAQWP7AMOR (Kabel, Monitor, Kartenleser was da noch drinnen ist kannst du ignorieren, das ist klar das das passt).
Die Bekannte legt gerne wert auf "hochwertige" Komponenten, weshalb ich die teurere Grafikkarte und ein teureres Mainboard gewählt habe.
Netzteil zum einen wegen Österreichischer Verfügbarkeit und weil eventuell noch Festplatten dazu kommen sollen (um auf der sicheren Seite zu sein, zumal 200W mehr auch nicht viel mehr kosten).
Passt das alles so zusammen?
Und wegen M.2 SSD, die ich da gewählt habe steht zwar nicht auf der Kompatibilitätsliste von Gigabyte aber sollte troztdem gehen oder? Denn die die dort stehen sind ja völlig überteuert...
Oder gar lieber eine normale SSD?
Bist du dir sicher mit der SSD? Diese schreibt halb so schnell wie die MX 100.
Leider hat der preis überhaupt nichts mehr mit der Qualität der einzelnen Komponenten zutun - in dem Preis Bereich. Ich würde rein auf Funktionalität gehen.
Die ist schon deutlich schneller, aber immer noch langsamer als die mx 100. Warum willst du die Dinger eigentlich haben? Die sind notwendig für Mobilgeräte.
Bei den Netzteilen ist es halt so je mehr Leistung diese haben, desto mehr Strom wird verbraucht. Festplatten HDD benötigen unter 10w SSD noch weniger.
Dachte bloss, weil das Mobo einen Steckplatz dafür hat. Die 10Gb/s erreicht man wie ich gesehen habe aber nur mit solchen 400€ Dingern welche mit Pcie arbeiten.
Habe jetzt die MX100 mit 256Gb gemacht.
Naja Stromverbrauch.. Wie gesagt es kann gut vorkommen das die Person noch aufrüsten will
