i5-4460 / HD Graphics 4600 - Grafikleistung & evtl. undervolting
2
-273,15°C
Hi und zwar gedenke ich mir diese CPU anzuschaffen, ich habe viel Auslastung auf dem Prozessor und mein X3 Ph. 720 BE ist etwas lahm dafür.
Ab und an bin ich sogar so dreist und spiele noch etwas, allerdings fast ausschließlich ältere Titel wie DII LoD, UT'99, Q3A, AoEII / AoM - reicht die Leistung der integrierten Grafikeinheit dafür (sofern vom Spiel her mögl. 1920x1200)?
Ferner würde ich den Prozessor ggf. gerne undervolten, inwieweit wäre das möglich (Board wird vermutlich ein ASUS H97-Pro Gamer).
Danke & Gruß
was heisst denn viel Auslastung auf dem Prozessor?
Nutzt du CPU lastige Anwendungen?
im Prinzip gilt: sobald was gespielt werden soll gehört da ne Grafikkarte rein. Auch wenns nur Age of Mythology is
Wenn du unbedingt ne igp nutzen willst würd ich zu AMD raten, so ne R7 ist mal locker 50% performanter als ne intel krücke
Trotzdem gilt: jede 50€ grafikkarte zB 7750 ist nochmal doppelt so performant wie die stärkste integrierte Grafikeinheit. wenn du da mal lust auf was halbwegs aktuelles hast kannste eine igp in die Tonne treten
Also wär sowas doch nett
http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-r7-250-oc-rev-3-0-gv-r725oc-2gi-a1097542.html
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-r7-250x-oc-gv-r725xoc-1gd-a1084912.html
http://geizhals.de/asus-r7260x-dc2-1gd5-directcu-ii-90yv0524-m0na00-a1058905.html
Ja, ich nutze CPU-lastige Anwendungen.
Ich habe noch eine HD 6850/2GB, die findet aber so gut wie nie Anwendung weil die Spiele, die wirklich nur ab und zu mal laufen eben 10 Jahre und älter sind.
ne 6850 eignet sich hier doch hervorragend!
undervolten ist doch auch Blödsinn, ne komplette Kiste zieht mit ner aktuellen CPU (ohne GPU) wenn überhaupt 35W, wo willste denn da noch was drücken?
und wenn du CPU lastige Anwedungen nutzt willste ja die Leistung haben, warum dann beschneiden?
oder leg dir halt ne Stromspar CPU zu
http://geizhals.de/intel-core-i3-4130t-bx80646i34130t-a994971.html
http://geizhals.de/intel-core-i5-4440s-bx80646i54440s-a995105.html
Das ist schön, beantwortet aber meine Frage nicht - reicht die integre HD 4600 aus?
Ich will ja eben vermeiden, dass die Grafikkarte die ganze Zeit mitläuft, Strom zieht, mit der Zeit verstaubt, den Rechner mitaufwärmt etc.
ja reicht, das Spiel ist 13 Jahre alt
Bei den alten Spielen reicht die Leistung der Intel-Grafik, lass dich da nicht verunsichern. Kniffliger sind eher die Treiber, da gibts immer mal wieder Spiele mit Bildfehlern.
Alternative, wenns trotz ausprobieren (was dich ja nichts kostet.. ;)) nicht reicht: Aktuelle Grafikkarten von AMD und Nvidia schalten sich bei fehlender Last so weit runter, das sie nur noch sehr sehr wenig Strom brauchen. So eine GTX 750 beispielsweise braucht nur noch einstellige Wattzahlen wenn du gerade nicht spielst.
Die integrierte Grafikeinheit reicht für diese Titel vollends aus.
Bei der angepeilten Auflösung kein Problem für die 4600.
edit: durch undervolting (offset -0,1v) kann man unter Last geschätzt ~10w einsparen.
Allerdings muss ggf. der Turbo angepasst werden.
Du willst ein Board für über 100€, um dann mit der i5 GPU zu spielen? Und zu undervolten? Der Sinn erschliesst sich mir nicht.
Die paar Watt, die du per Undervolting sparst, holen den Aufpreis des Boards niemals raus.
Ich benötige einen leistungsfähigen Prozessor und ein Board, das diverse Schnittstellen und Möglichkeiten bietet. Es geht mir nicht ums spielen sondern darum, ein paar alte Perlen ab und an mal laufen zu lassen (was wohl geht). Es geht mir nicht darum Watt zu sparen sondern um die Kühlung des Towers mit einem Lüfter zu realisieren, der da auf geringer RPM läuft.
Hast du jetzt deinen Sinn?
drossel die 6850 so weit runter, dass sie lautlos läuft, dann brauchste dir beim i5 keine gedanken um die igp zu machen ;)
alternativ ne gebrauchtet passive hd5450, gt620 oder ähnliches für nen 5er falls die igp mal nicht mitspielen sollte. dann biste auf der sicheren seite. ob die intel igp mit den spielen klarkommt, musst du ausprobieren. is bei intel manchmal so ne sache. leistung sollte von jeder modernen igp reichen, also kannst nen beliebigen i5 nehmen.
