Client findet WSUS nicht
L
Ledeker
ein w8.1 ist in der Domäne eingebunden und ist in der Gruppe WSUS-Clients.
Jedoch kommt immer folgende Meldung:
Wie kann ich das Problem beheben?
PC Domäne - der PC im AD im Container WSUS-Clients.
Der PC wird per DHCP mit IP, etc. versorgt, das passt.
kürzlich nen Server im LAN installiert, der sich kurz als WSUS Server im AD ausgegeben hat?
Nein.
Es wurde aber ein neuer WSUS Server hochgezogen (in der aktuellen Version), um auch Windows 8.1 Clients mit Updates zu versorgen.
EDIT: Wenn ich online nach Updates suche, findet er welche.
den einfachsten schritt vergessen ?
logs befragen
ist ja nicht so als würde im windowsupdate.log nix drin stehen.
na wo denn sonst ?
der client kriegt ja nix vom server
ich tippe mal spontan auf unterschiedliche wu client versionen
Das kommt:
Fehler bei der Suche nach Updates: 0x80244019.
Mit der Ereignis ID 25
nen bisschen mehr vom log dürften es schon sein...
Mehr Details:
Protokollname: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient/Operational
Quelle: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient
Datum: 27.11.2014 13:55:15
Ereignis-ID: 25
Aufgabenkategorie:Windows Update-Agent
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Fehler,Nach Updates suchen
Benutzer: SYSTEM
Computer: xxx
Beschreibung:
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient" Guid="{945A8954-C147-4ACD-923F-40C45405A658}" />
<EventID>25</EventID>
<Version>1</Version>
<Level>2</Level>
<Task>1</Task>
<Opcode>11</Opcode>
<Keywords>0x4000000000000022</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-11-27T12:55:15.839413900Z" />
<EventRecordID>381105</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="896" ThreadID="4900" />
<Channel>Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient/Operational</Channel>
<Computer>PC_BH.schedel-falkenstein.local</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="errorCode">0x80244019</Data>
<Data Name="serviceGuid">{3DA21691-E39D-4DA6-8A4B-B43877BCB1B7}</Data>
</EventData>
</Event>
c:\windows\windowsupdate.log
nicht den eventviewer
nslookup landet beim wsus an der richtigen IP? Vermute auch ein DNS-Problem...
2014-11-27 13:57:31:560 896 1324 EP Got WSUS Client/Server URL: "http://server/ClientWebService/client.asmx"
2014-11-27 13:57:31:560 896 1324 PT WARNING: Cached cookie has expired or new PID is available
2014-11-27 13:57:31:560 896 1324 EP Got WSUS SimpleTargeting URL: "http:/server"
2014-11-27 13:57:31:560 896 1324 IdleTmr WU operation (CAuthorizationCookieWrapper::InitializeSimpleTargetingCookie) started; operation # 103789; does use network; is at background priority
2014-11-27 13:57:31:560 896 1324 PT Initializing simple targeting cookie, clientId = 2d7a81d7-e037-424b-bfc4-637533b186a3, target group = Clients, DNS name = xxx
2014-11-27 13:57:31:560 896 1324 PT Server URL = http://server/SimpleAuthWebService/SimpleAuth.asmx
2014-11-27 13:57:31:565 896 1324 WS WARNING: Nws Failure: errorCode=0x803d000d
2014-11-27 13:57:31:565 896 1324 WS WARNING: Fehler bei der Kommunikation mit dem Endpunkt bei "http://server/SimpleAuthWebService/SimpleAuth.asmx".
2014-11-27 13:57:31:565 896 1324 WS WARNING: Vom Server wurde der HTTP-Statuscode "404 (0x194)" mit dem Text "Not Found" zurückgegeben.
2014-11-27 13:57:31:565 896 1324 WS WARNING: Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden.
2014-11-27 13:57:31:565 896 1324 WS WARNING: MapToSusHResult mapped Nws error 0x803d000d to 0x80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 WS WARNING: Web service call failed with hr = 80244019.
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 WS WARNING: Current service auth scheme='None'.
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 WS WARNING: Proxy List used: '(null)', Bypass List used: '(null)', Last Proxy used: '(null)', Last auth Schemes used: 'None'.
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 WS FATAL: OnCallFailure failed with hr=0X80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 WS FATAL: NwsCallWithRetries<Functor>( Functor(_clientId, _targetGroupName, _dnsName, &_result)) failed with hr=0x80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 IdleTmr WU operation (CAuthorizationCookieWrapper::InitializeSimpleTargetingCookie, operation # 103789) stopped; does use network; is at background priority
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 PT WARNING: Failed to initialize Simple Targeting Cookie: 0x80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 PT WARNING: PopulateAuthCookies failed: 0x80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 PT WARNING: RefreshCookie failed: 0x80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 PT WARNING: PTError: 0x80244019
2014-11-27 13:57:31:566 896 1324 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244019.
Der Server lässt sich wunderbar anpingen.
Auch im nslookup-Fenster kann ich den WSUS-Server anpingen.
Version 6.3 (Build 9600)
Ein Windows Server 2012 R2.
@ En3rg1eR1egel
Einfach am Client ausführen oder was meinst du?
