ich möchte im Dez. bzw. Januar einen neuen PC zusammen bauen.
Laut Konfigurator reicht ein Straight Power 10 500 Watt bei 86% Last.
Aber ich nehme sicherhalber 600 Watt / 72% Last
Meine Frage zu dem Netzteil:
Was bedeutet: Kabellänge zum 1. Stecker (cm): 55 cm ?
Ist das das zweite Kabel, welches zum Mainboard geführt wird ?
Für den 12V - Anschluß ? (CPU-Stromversorgung)
Ich glaube da reicht die Kabellänge von 55 cm nicht aus.
Ich habe vor mir wieder das Gehäuse Antec P-280 zu kaufen.
Anfang 2012 habe ich für den jetzigen Rechner schon mal eins gekauft.
Und damals brauchte ich ein Verlängerungskabel zu einem BeQuiet Straight Power E9 580 Watt.
Soweit ich noch weiß mußte ich dieses Kabel zum Mainboard anfangs leider über das Mainboard führen, weil die Länge nicht ausreichte, um das Kabelmanagement des Gehäuses zu nutzen.
BeQuiet hatte mir netterweise dann auf Anfrage eine Verlängerung zugesendet.
Soweit ich es in Erinnung habe, waren es bei dem Netzteil auch nur 55 cm.
Und wie bei meinem alten Mainboard, habe ich bei meinem zukünftigen Mainboard Asus Maximus VII Hero gesehen, das der zweite Stromanschluß wieder oberhalb links der CPU auf dem Mainboard sitzt.
Da das Netzteil unten im Gehäuse sitzt, befürchte ich, das die 55 cm beim neuen Netzteil wohl wieder nicht reichen werden.
Ich möchte nun nicht 30-50 Euros drauf legen und das Topmodel Dark Power Pro kaufen, nur damit ich hier 5 cm mehr bei diesem Kabel habe.
Gibt es Verlängerungskabel zu kaufen ?, bzw. sollte man sie nicht lieber vermeiden ?
Gäbe es vielleicht die Möglichkeit ein 60 cm langes Kabel zu bekommen ?
Ich könnte ja auch ein anderes Gehäuse nehmen. Aber ich bin mit dem Antec P280 sehr zufrieden.
Im Grunde sollte ein Netzteil in dieser Preislage schon entsprechende Kabellängen haben.
Das Gehäuse ist ja nun nicht monströs groß. Und Netzteile werden ja kaum noch oben im Gehäuse verbaut, sondern eher unten.
