IceKillFX57
- Jan. 2010
Ich habe einen i7-4770K hier der geköpft, geschliffen und poliert ist und unter Wasser gekühlt wird. (Mit Flüssigmetal)
Mit 3.7GHz und einer Spannung von 1.190V und einer Wassertemp von 25°C unter Prime28 x64 erreicht die CPU unter Load im Small test eine CoreTemp von max 56-57°c.
Gekühlt wird nur die CPU im Kreislauf.
Der Kreislauf schaut so aus:
1. AGB
2. Aquastream XT Ultra
3. Phobya CPU-Cooler UC-1 Extreme Intel Brass Edition
4. Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 120mm
5. Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm
6. Naja und dann wieder beim AGB
passen die Werte so?
Will nur sicher gehen da ich dachte das die Temps besser wären, will nur einen defekt eines Radiator ausschließen, habe gehört das wohl im Radiator einer Art Loch entstehen kann wo das Wasser dann direkt ein und raus läuft statt komplett durch den Radiator zu gehen.
Als Gehäuse kommt ein HAF-X zum Einsatz. (darum die dünnen Radiatoren)
Zimmer Temp. kann ich leider gerade nicht sagen.
Danke euch schon einmal.
1. AGB
