Bully|Ossi
Rear Admiral
- Jan. 2009
IceKillFX57 schrieb:Wow...das wollte ich hören, jetzt bin ich befriedigt
Das mit der DIE-Fläche hatte ich bereits im Post #4 erwähnt.
Das wird mit den 14nm noch viel schlimmer werden, wenn die weiterhin bei einen 4-Kern Setup bleiben. Wie funktioniert ein Tower-Kühler?
Richtig er vergrößert die Oberfläche um das zig hundertfache, was ist der Effekt? Richtig, die Wärme die so oder so abströmt, strömt über eine zig hundertfach größere Fläche. Verkleinert man die Fläche, wird auch die Kühlwirkung immer schlechter, da kannste Flüssigmetall verwenden bis du adlig wirst, vielleicht würde ein Umstieg auf eine Diamantfläche etwas bringen, da Diamanten die besten Wärmeleiter sind.
Fakt ist, das aktuell auch deswegen eine Stagnation bei der Kühlleistung von allen Kühlsystem die nicht aktiv Kälte einbringen (wie Kompressor oder Trockeneis etc.) besteht, weil die dadurch limitiert sind, dass die Wärme einfach nicht effektiv vom DIE zum Kühler übertragen wird.
ein 45NM CPU der 200W Verbrät wäre mit der Kühlung sicher kühler als dein 22NM mit etwas über 100W, weil er einfach die vierfache Fläche hat um die Hitze abzuführen.
