Gaming PC Zusammenstellung Beratung
hi
Also mit der ersten Variante bist du aktuell gut bestückt auch auf lange sicht.
aber was ich auf keinen fall nehmen würde ist das Netzteil. Hier der beweis: https://www.computerbase.de/2014-10/aerocool-netzteile-mit-falschem-80plus-siegel/ und wenn du dir die Kommentare dazu durchliest dann weisste bescheit ;)
Ich empfehle dir zu dem hier: http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html
oder: http://geizhals.de/sea-sonic-s12g-550w-atx-2-3-s12g-550-a1010713.html
Beim Netzteil sollte man wirklich auf qualität setzen. Mit solchen billigdingern ist nicht zu spaßen. Das kann dir mal ganz schnell die Hardware wegrauchen und dann kannste die zum Samarita bringen. Empfehlen kann ich be quiet oder Sea Sonic.
Du siehst, wenn man was gutes will kostet es immer ein bisschen mehr aber dafür hat man dann auch Qualität und eine gewisse sicherheit. Kaputt gehen kann immer mal was. Da steckt man nicht drinne.
So würde ich das nehmen:
Gigabyte G1.Sniper Z97
Pure Power L8-CM 530W ATX 2.31 -> oder Seasonic S12G Non-Modular 80+ Gold -> oder Seasonic S12II Bronze Non-Modular 80+
Sapphire R9 290 Trix OC
Intel Core i5 4670 -> das ist eine non K variante. Mit einem i5 4590 wäre auch genug Power vorhanden. Die 100 Hz weniger wirst du nicht merken und er ist ein gutes Stück günstiger. Willst du aber übertakten dann nimm einen mit der K Variante.
Mein System ist:
Intel Core i5 4670K
Asus Z87 Expert
Asus R9 280X
580 Watt Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
und damit werde ich (sollte nichts kaputt gehen) mindesten 5 jahre aushalten. Vieleicht werde ich in der Zeit meine Graka austauschen wenn ich zu doll Abstriche machen muss aber auch nur vieleicht.
Mein letztes System hat auch 5 Jahre gehalten nur leider hat mein Mainboard dann versagt und hab dann alles auf einmal getauscht und hab wieder meine ruhe.
Ok danke. Dass mit dem NT wusste ich nicht. Ich dachte Aerocool ist ein guter Anbieter. Wenn ich das G1 Sniper Nehme macht es mehr Sinn den 4690k zu nehmen, da ich dann 32.5€ cashback kriege und der kostet nur 20€ mehr als der 4670. Übertakten will ich nicht.
Ich habe noch eine Frage: ich habe zu Hause noch einen Intel Quad Core Q8300(glaube ich)4x2.5GHz liegen ist der auch leistungsstark genug oder mach es mehr sinn direkt einen neuen CPU zu kaufen?
Den C2Q solltest du entsorgen.
Wenn du eh nicht übertakten willst, dann nimm auch kein Z-Board und keine K-CPU.
Alternative ohne OC ist immer der Xeon E3-1231v3, der dann wie die i7 ganze 8 Threads bietet (und nicht nur 4 wie die i5). Wenn zu teuer, dann eben den i5-4590.
Auch brauchst du dann kein teures Board, eins mit B85 für unter 60 Euro reicht dann.
Dein RAM ist aus dem Acer-PC? Dann wird das nur DDR2 sein ... brauchst also auch neu:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x HIS Radeon R9 280 IceQ OC, 3GB GDDR5
1 x ASRock B85M Pro4
1 x Sharkoon VG4-W blau mit Sichtfenster
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31
Knapp 600 €.
Über ein höherwertiges Netzteil kann man reden ... m. E. reicht das CM ... Test hier: https://www.computerbase.de/2014-12/cooler-master-g450m-im-test/
Der Xeon ist mir zu teuer wenn ich auch noch einen neuen Ram brauche.
Ich glaube dann nehme ich den i5 4590.
Danke für eure Hilfe.
@Darkscream, ich kenne den Warenkorb auch nicht mehr. War glaube ich ca. das gleiche wie von Nando nur mit dem i5 4590.
https://www.mindfactory.de/shopping...2205365fff7f2cd0b1a5824247c3442e4f9220d0519b8
Wäre das eine gute Zusammenstellung?
Gibt es irgendetwas das ihr ändern würdet für etwas das ca. gleich viel kostet?
Ich würde ein be quiet! Straight Power 10 400W rein tun. Aktuellere und bessere Technik für nur 4€ mehr.
Was ist der Unterschied zwischen full und lite retail?
Sollte ich die GraKa von Sapphire nehmen für 10€ mehr (bei Hardwareversand.de) oder die von HIS?
Ich werde bei Hardwareversand bestellen, weil ich da einen Gutschein für bis zu 20€ kriege. Ich werde aber die selben Teile dort bestellen wie in dem Link von mindfactory. Nur das NT wäre anders, nämlich das Cooler Master G550M.
Ok dann nehme ich das
Ich kann das bei Hardwareversand nicht nehmen, es ist nicht bei den passenden Artikeln.
das G1 Sniper hat nur schon sehr guten onBoard sound (vergleichbar mit einer guten Soundkarte). Wenn man darauf verzichten kann muss es nicht so ein board sein.
Sparen würde ich jedenfalls nicht bei einem Netzteil und eventuell bei der Graka wenn man bei Spiele Anforderungen stellt wie du ja eigentlich gesagt hast. Ich würde gleich zur 290 greifen. Ich hatte dir ja schon gesagt das ich mit meiner 280 schon an der 3GB Vram grenze war.
Die Graka ist meistens immer das erste Teil was schwächelt, weil die Spiele immer Besser werden. Überleg dir das. In 2 jahren könntest du dann ja aufrüsten wenns nicht mehr reicht mit der 280.
Ich hab hier mal deinen Warenkorb:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php
Ich hab nur das Netzteil getauscht. Und wenn du zwischen 0 und 6 Uhr bestellst dann brauchst kein Versandkosten bezahlen.
Edit: das Netzteil ist bei hardwareversand doch vorhanden! http://www.hardwareversand.de/300+-+400+Watt/180462/be+quiet!+STRAIGHT+POWER+10+400W.article
Ja aber nicht wenn ich das beim PC-Konfigurator suche.
Ich werde es aber bei Hardwareversand bestellen, weil ich da einen 20€ Gutscheine habe.
DANKE AN ALLE DIE MIR GEHOLFEN HABEN
Dann gehe aber über Geizhals! Da gibt es subentionierte Preise.
Einfach alle Komponenten bei geizhals suchen und dann nach Hardwareversand springen (dann klappt es auch mit dem E10 400).
Zum Schluss noch den PC-Zusammenbau in den Warenkorb packen (wenn überhaupt notwendig) und gut ist ... den Konfigurator benutzt kein Mensch. ;)
Aber Zusammenbauen wolltest du ja sicher alleine, sonst hättest ja nicht zu Beginn bei MF gesucht ...
Ach so: Das Gehäuse hat hinten nur einen (sehr lauten) 80er Lüfter ... evtl. nimmste eins von denen: http://geizhals.de/?cmp=1158609&cmp=1165512&cmp=1018605&cmp=943578&cmp=1128526&cmp=970456
Z-Boards sind nicht nötig.
Aber bei Hardwareversand sind wirklich wenig Mainboards lieferbar ... aber für den Preis des H87 gibt es normalerweise schon H97er Boards ...
bei dem Board schrecken mich die wenigen anschlüsse ab. nur 2x usb 3 und 2x sata 600 ist bisschen mager. Bei dem Preis sollte man halt nicht zuviel erwarten.
Ich seh grad das mein favorit gerade eben auch ausverkauft ist. Vorhin war er noch Verfügbar. Die gehen weg wie warme semmel.
hab nochmal eines rangehängt
Das kommt ganz drauf an wie viel du mit externen usb3 Platten oder sticks arbeitest. Zukunftssicher ist USB3. Ich finde 2 Anschlüsse etwas mager.
Nimm den 2. link. das sollte reichen
