i5 4460 boxed Kühler austauschen
Aredaz
Cadet 1st Year
Dez. 2014
ich hab mir vor ein paar Tagen einen neuen PC zusammengestellt und gebaut, aber nun ist mir der boxed Lüfter von der CPU etwas zu laut und die temp ist auch bei bis zu 95 grad.
Der neue Lüfter sollte leise sein und die CPU auf gesunde Gradzahlen kühlen. (ist 95 grad zuviel?)
Kann mir jemand einen neuen CPU-Lüfter vorschlagen?
Preisbereich: bis 35€
Gehäuse, Mainboard, Netzteil
CPU wie im Titel i5 4460 boxed
Die Stromversorgung muss reichen, ich möcht das Netzteil ungern ersetzen müssen.
Kann ich den Lüfter einbauen ohne das Mainboard rausnehmen zu müssen?
Ist WLP dabei, wenn nicht welche soll ich dazukaufen?
Grüße
Nimm einen Scythe Mugen - sollte genügen mMn.
EKL alpenphön brocken ECO da ist wärmeleitpaste dabei, kühlt auch super. die 95°C sind schon echt recht viel.
der einbau müsste ohne ausbau gehen. laut den gehäuse fotos.
dein netzteil reicht auch
SST-PS10B (Black) > Limitation of CPU cooler: 169mm
Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Thermalright HR-02 Macho Rev. B
EKL Alpenföhn Brocken ECO
Ein Punkt ist noch die Arbeitsspeicherhöhe:
phoca_thumb_l_Thermalright_HR-02_Macho_Montage-10.jpgThermalright_HR-02_Macho_Montage-9.jpg
Auch der Brocken ECO kann den ersten RAM-Slot überragen.
Ja, wenn das Mainboard richtig sitzt > Motherboard tray cut-out for CPU cooler backplates
Ist bei den Kühlern dabei.
der ECO überragt den RAM nicht. mein board ist recht klein und der kommt trotzdem nicht drüber. musst den kühler vorn dran machen da dahinter kein platz ist. (usb, audio usw.)
danke für die vielen Antworten
ich bin zum EKL alpenphön brocken ECO geneigt und werd mir den wohl auch holen.
Der Slot neben der CPU ist bei mir frei: CPU 0101 (0 Frei, 1 belegt)
Müsste reichen
gibt es Tutorials wie man den boxed kühler ausbaut und einen neuen einbaut?
Dann passt er.
Siehe hier mit ASUS Sabertooth 990FX:
[Quelle: [Review] Alpenföhn Brocken ECO - Kühlpaket im Kompaktformat? extreme.pcgameshardware.de]
Edit:
Installationsanleitung [PDF; alpenfoehn.de]
Die Montage bei eingebauten Mainbaord geht zu zweit besser. Einer kann die Backplatte und die Schrauben von hinten gegen das Mainboard halten und der andere vorne die Abstandhalter, Montagestege montieren.
INTEL BOXED KÜHLER DEMONTIEREN | ENTFERNEN [DEUTSCH] FULL HD
https://www.youtube.com/watch?v=uScg-fVd3jo[Quelle: youtube.com]
P.S.
Die alte Wärmeleitpaste muss entfernt und neue aufgetragen werden!
Danke für den Thread.
Ich will mir demnächst auch den i5-4460 anschaffen und benötige ebenfalls einen neuen CPU-Kühler :p
und das heißt?
