dominik_pizzo
- Dez. 2013
Hallo liebe Community,
ich habe bei der Installation und auch bei der Deinstallation unter Debian von Openvpn folgende Fehlermeldung :
An was liegt das und wie kann man es lösen? Wäre über jeden Lösungsvorschlag dankbar
Code:
root@openvpntest:~# apt-get purge openvpn
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
liblzo2-2 libpkcs11-helper1
Verwenden Sie »apt-get autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
openvpn*
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren [J/n]? j
(Lese Datenbank ... 35210 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von openvpn ...
Löschen der Konfigurationsdateien von openvpn ...
insserv: warning: script 'S97DbSecuritySpt' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'S99selinux' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'S77.SSH2' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'S77.SSHH2' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'selinux' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'DbSecuritySpt' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop at service .SSH2 if started
insserv: There is a loop between service rc.local and mountnfs if started
insserv: loop involving service mountnfs at depth 9
insserv: loop involving service nfs-common at depth 8
insserv: Starting .SSH2 depends on rc.local and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Starting .SSHH2 depends on rc.local and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Max recursions depth 99 reached
insserv: loop involving service atd at depth 10
insserv: loop involving service mountnfs-bootclean at depth 11
insserv: There is a loop between service .SSH2 and mountall if started
insserv: loop involving service mountall at depth 6
insserv: loop involving service checkfs at depth 5
insserv: loop involving service urandom at depth 7
insserv: loop involving service mountall-bootclean at depth 7
insserv: There is a loop between service rc.local and mountdevsubfs if started
insserv: loop involving service mountdevsubfs at depth 2
insserv: loop involving service udev at depth 1
insserv: There is a loop at service rc.local if started
insserv: There is a loop between service DbSecuritySpt and single if started
insserv: loop involving service single at depth 3
insserv: loop involving service DbSecuritySpt at depth 2
insserv: loop involving service rsyslog at depth 1
insserv: There is a loop between service rc.local and udev if started
insserv: loop involving service mountkernfs at depth 1
insserv: Starting DbSecuritySpt depends on single and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: Starting selinux depends on single and therefore on system facility `$all' which can not be true!
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von openvpn (--purge):
Unterprozess installiertes post-removal-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
openvpn
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
