Software um Facebook und YouTube zu sperren
stefanstp
Juni 2009
Gibt es eine gute Software, damit wir im Büro für einen Mitarbeiter Facebook und YouTube zu bestimmten Zeiten sperren? Klasse wäre natürlich eine gute Freeware :-)
Danke im Voraus für jeden Tipp
(Unter Fritzbox kann man leider keine SSL-Seiten einzeln sperren, nur alle SSL-Seiten, was uns nicht hilft).
Ist das überhaut legal?!
Am besten wäre es ja, wenn zu den Pausen die Nutzung erlaubt wäre, somit hilft leider das Umschreiben der host-Datei nicht.
http://www.dbj.at/publications/surfen-und-private-e-mails-am-arbeitsplatz
Ein Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern die private Internetnutzung am Arbeitsplatz verbieten, aber daraus folgt keineswegs, dass er private Mails lesen oder kontrollieren darf, welche Internetseiten besucht werden. Ein Arbeitnehmer hat diesbezüglich ein Recht auf den Schutz seiner Privatsphäre, und zwar selbst dann, wenn er sich bei der Arbeit pflichtwidrig verhält.
Passt zwar nicht zu 100% und gilt für Österreich, aber ich halte es für bedenklich solche Sperren nur für einen bestimmten Mitarbeiter zu setzen... Da würde ich vorher den Rechtsverdreher meines Vertrauens befragen.
Im Grunde passt der Paragraph überhaupt nicht. Natürlich darf man den Aufruf bestimmter Seiten sperren.
Auch muss man den Arbeitnehmer nicht unbedingt aktiv kontrollieren um das festzustellen. Es reicht ja wenn der Kollege oder Chef regelmässig beim Vorbeigehen sieht das Facebook oder Youtube offen ist.
Aber technisch stelle ich mir das etwas schwierig vor, wenn nur eine Fritzbox da ist.
Geht eventuell mit einer festgelegten Black-, bzw. Whitelist einer Kindersicherung.
Ich weiß nicht, ob nicht auch schon das integrierte Family Safety eine zeit- und ferngesteuerte De-/Aktivierung anbietet.
HI,
abgesehen von der rechtlichen Seite, Internet Nutzung wird oft in der Betriebsvereinbarung festgelegt, gibt es unterschiedliche technische Möglichkeiten eine Internetseite zu sperren.
Am einfachsten funktioniert dies statisch.
* host: loopback in der host Datei (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) eintragen
* DNS: Falls ein DNS Server verwendet wird, Eintrag in der DNS
Die Herausforderung liegt hier eher in der temporären Sperre. Hier muss auf eine Soft- oder Hardware zurück gegriffen werden.
* Software Proxy / Filter, z.B.: Jana, WinGate, Squid
* Hardware Proxy / Filter, z.B.: Barracuda
* Surfwächter, Kindersicherungen, da gibt es hunderte ... am besten eine Suchmaschine bemühen
* Browser Plugins, je nach Browser
Das Problem ist, dass solche Sperren oft recht einfach umgangen werden können, z.B.: wenn über einen externen Proxy gesurft wird, der weiterleitet.
Eine Möglichkeit ist auch organisatorisches handeln.
Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass Surfen protokolliert wird, z.B.: mittels Proxy, und bei Missbrauch bestimmte Massnahmen gesetzt werden. Dies muss natürlich rechtlich abgesichert werden ...
Grüsse !
man kann. Die Sperrliste einzeln einem LAN zuweisen. Ja man kann diese einzeln sperren.
oder Du kannst ICS einrichten und dort die Seiten im Server sperren.
http://www.wikihow.com/Block-YouTube
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=how+to+block+youtbe+
VERY EASY !!!!
ok so what you do is go to start,
then go to control panel,
then go to internet options,
then go into the security tab,
then you'll see a red circle with a slash like in it that will say restricted sites,
go into it,
then go down to the right side and you will see sites,
click on the that tab,
then go to under where it says " Add websie to this zone" and put in www.youtube.com,
then press enter,
and your done !
If you have vista look into parental control,
go to "create new user account",
the enter a name,
press on block some websites,
then go to where it says allow some website and block some websites,
then press on the little choice thingy next to where i says allow or block only websites on the list,
then go to edit the allow and block list,
then enter the sites u allow and don't allow,
I hope this helps !!!
Administrotor rechte entziehen.
Geez, give the kid a break. I'm sure he just wandered on YouTube and "How to make your own Meth" just came up randomly and he just started watching it.
lol but blocking YouTube is a bit extreme.
0
0
:D
http://www1.k9webprotection.com/
K9 Web Protection is different from other solutions for the home in several important respects:
Service-based filtering – Blue Coat's filtering database operates as a service. It receives and rates over 80 million requests every day, making it the most accurate content filtering database available. This accuracy is important in protecting your family, given the Internet's rapid changes and growth. Plus, there is no database to download. K9 Web Protection won't clog your Internet connection, get "stale" or out of date, or slow down your computer like other products do.
Dynamic Real-Time Rating™ (DRTR) – Blue Coat's patent-pending DRTR technology is a very powerful element in our solution, and is vastly different from the old-fashioned "key word filtering" that is so frustrating to users. Using a method of statistical analysis and artificial intelligence to rate new or previously unrated Web pages, DRTR can determine the category of a URL on the fly, without human intervention. However, DRTR only renders a rating when it is confident that it has reached an accurate conclusion.
We've focused DRTR on recognizing the kinds of categories most likely to be blocked. In particular, DRTR is highly accurate in blocking pornography and other "adult content" sites. This focus for DRTR is particularly important because these kinds of sites are constantly – daily and even hourly – popping up on the Internet, and no static database can keep up.
Automatic updating – Automatic updates of the K9 Web Protection application ensure that you are always protected by the latest features. For example, in Spring of 2005, we added two new categories to our solution: Spyware/Malware Sources, and Spyware Effects/Privacy Concerns. By electing to block sites in these categories, your computer's rate of infection by unwanted software can be reduced dramatically. We have a variety of new features planned, and your K9 installation will automatically receive updates that include them.
Efficient caching – K9 Web Protection is a product from Blue Coat. Blue Coat is recognized world-wide as expert in high-performance caching and secure proxy technology. We take advantage of that expertise in K9, so your Internet experience is as fast, reliable, and safe as we can make it.
Unlike other filtering solutions, K9 Web Protection ensures the highest level of protection by building the most relevant ratings database available. Its effective coverage reaches more than one billion Web pages. With K9 Web Protection, you finally have a chance to build a family-safe Internet experience for your home, simply and easily.
