Typisches Hit or Miss Scenario:
2 Crucial Kits a 32 GBbei Jacob Computer bestellt, 2 Tage versetzt. 1. Kit kommt, eingebaut, alles perfekt, PC läuft, OC geht mit 1.3VCore mit 4.3 ghz ohne Probleme...
2. Kit kommt 2 Tage später, eingebaut - kein Bild, das Board spuckt nen Error aus, laut ROG Forum könnte es daran liegen, dass beim Einbau der CPU irgendwo nen Pin leicht verbogen sei und deswegen das RAM nicht angesprochen werden kann.
Nun gut, bevor ich jetzt an der CPU irgendwas mache schau ich doch mal ob ich mit dem lustigen RAM Steckplatzwechseln Erfolge feiern kann.
Wenn ich bis zum Bios kam, musste ich die Settings neu einstellen und restarten und hier ging die problematik los...
Die 2 Kits haben eine unterschiedliche Part Number, daher habe ich stundenlang probiert den Rechner in verschiedenen Kombinationen wie ich das RAM stecke zu booten...keine Chance. Mal zeigte er mir im Bios nur 32 GB an, konnte aber den SPD der nicht erkannten auslesen. Mal waren es 48 GB und meistens war es der C Channel der nicht erkannt werden wollte.
Irgendwann bin ich dann endlich mal hingegangen und hab das Kit was 2 Tage problemlos lief ausgebaut und nur versucht mit dem 2. Kit zu booten.
Und hier ging der Spaß weiter...ständig der Fehlercode auf dem Mainboard, als ich es dann mal IRGENDWANn geschafft hatte bis ins Windows zu kommen hing der sich noch im Ladebildschirm auf...also weiter probiert, Timings über XMP geladen udn nciht manuell und irgendwann wollte er booten.
Jetzt bin ich hingegangen und hab das OC wieder auf 4.3 GHZ gesetzt.
-> Kein boot oder nur mit "oc failed".
Also wieder die default settings + XMP und das 2. kit eingebaut.
Und jetzt kommt das Interessante. Da ich ja die 8 Rambänke so belegt habe, dass im quadchannel jedes Kit unter sich bleibt und mir nichts mehr anderes eingefallen ist, hab ich mal den C Slot der mal wieder nicht erkannt werden wollte getauscht, jetzt waren die unterschiedlichen Parts zwar gemixt innerhalb eines Quad Channels, aber et voila....ich schaff es bis ins Windows, wenn auch nicht mit 4.3 GHz sondern mit Stock (3 + Turbo).
Soweit läuft das System erstmal...klar ist, dass das Mainboard mit einem der beiden Kits enormale Probleme hat....ans Übertakten ist selbst bei 4 Fach Bestückung mit diesem Kit nicht zu denken....und dafür bezahl ich nicht 200€ für das ROG drauf...
Wie waren eure Erfahrungen mit dem Rampage + Vollbestückung?
Dass ich jetzt nicht übertakten kann, kann natürlich mehrere Gründe haben (spannungen usw), aber dass es nichtmal im Stock vernünftig läuft lässt ja eher darauf schließen, dass sich das 2. Ramkit überhaupt nicht mit dem Rampage verträgt...daher will ich jetzt eigentlich das RAM zurück schicken und doch die 100-200€ mehr fürs G-Skill ausgeben.
Tendieren würde ich zum F4-2666C15Q-32GRR.....
Was würdet ihr mir empfehlen? Dass ich mit den beiden Kits zusammen ja nicht glücklch werde sollte klar sein, wenn ich jetzt aber das eine Kit was funktioniert behalte und das andere umtausche und dann wieder der Spaß von vorne los geht falls die sich schon wieder nicht vertragen...da tendiere ich schon fast dazu aufs GSkill zu setzen....theoretisch könnte es auch Board liegen, aber irgendwie tippe ich ja auf das RAM kit was schon alleine nicht funktionieren wollte...
